Probléme de montage frein disque ventillé  Pop10
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
    DrAmnésia
    DrAmnésia
    D'où viens-tu ? : L'arbresle
    Ma 405 est une : Sr 1.9 1991
    Probléme de montage frein disque ventillé  Empty Probléme de montage frein disque ventillé
    Message par DrAmnésia Jeu 9 Juin 2016 - 14:39
    Bonjour, J'ai une 405 Sr de 1991 avec des frein a disque plein (bendix) a l'avant et je voudrais les passée en frein ventilé j'ai donc acheté disque et plaquette approprié plus des étrier de 405 Td (girling) pour frein ventilé. Mais le type de montage ne smeble pas les méme. Sur les étrier d'origine les gougeons qui tienne l'étrier sont flottant alors que ceux que j'ai acheté ne le sont pas. Je voudrais savoir comment faire pour les monter correctement. C'est un peux vitale le freinage quand même. Mercie de vos réponse.
    Probléme de montage frein disque ventillé  Empty Re: Probléme de montage frein disque ventillé
    Message par desmorg Jeu 9 Juin 2016 - 19:54
    Il faut surement aussi le support d'étrier .
    DrAmnésia
    DrAmnésia
    Message par DrAmnésia Jeu 9 Juin 2016 - 21:38
    Probléme de montage frein disque ventillé  <a href=Probléme de montage frein disque ventillé  Dsc_0211" />
    Il y est pas la le support d'étrier ou c'est encor autre chose ?
    Message par desmorg Ven 10 Juin 2016 - 9:11
    Il y est , si l'entraxe des deux gros trous est le même ça doit monter .Il faudrait une photo du montage d'origine parce que la on parle dans le vide .
    DrAmnésia
    DrAmnésia
    Message par DrAmnésia Dim 12 Juin 2016 - 11:30
    Probléme de montage frein disque ventillé  <a href=Probléme de montage frein disque ventillé  Dsc_0212" />
    Voici l'étrier d’origine
    DrAmnésia
    DrAmnésia
    Message par DrAmnésia Dim 12 Juin 2016 - 11:34
    Probléme de montage frein disque ventillé  Dsc_0215
    Probléme de montage frein disque ventillé  Dsc_0213
    Probléme de montage frein disque ventillé  <a href=Probléme de montage frein disque ventillé  Dsc_0214" />
    Message par desmorg Dim 12 Juin 2016 - 18:16
    Ok donc étrier simple piston coulissant dans les deux cas , en origine les vis des fixations servent de coulisseaux .
    En TD les vis de fixations ne servent qu'à la fixation , il te faut donc voir si :
    l'entraxe est le même
    la portée sur la fusée doit être bien plane pour recevoir le support
    et il te faut les 4 vis de fixation de TD .
    Sans l'avoir fait je ne saurais t'en dire plus .
    DrAmnésia
    DrAmnésia
    Message par DrAmnésia Lun 13 Juin 2016 - 16:09
    Et bien j'ai essayer l'entraxe et la méme, du coup il faut juste que je trouve les bonne vis et techniquement sa se monte ?
    Message par desmorg Lun 13 Juin 2016 - 19:10
    Il faudra peut -être changer le maitre cylindre , le diamètre intérieur du piston n'est peut-être pas le même .
    Tu verras à l'usage .
    DrAmnésia
    DrAmnésia
    Message par DrAmnésia Lun 13 Juin 2016 - 19:22
    Non ça pour le maitre cylindre normalement c'est bon j'ai pris le même diamètre du piston (48mn)
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 20:26
