probleme sur mes pneu Pop10
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
    Soufinou
    Masculin D'où viens-tu ? : 92
    probleme sur mes pneu Empty probleme sur mes pneu
    Message par Soufinou Sam 5 Déc 2015 - 18:26
    Bonsoir mes amis,
    j'ai un probleme mes pneus avant (du coté intérieur) se bouffent à une vitesse de malade alors que je l'ai acheté seulement y'a quelques mois. On m'a dit que je dois faire le parralelisme, mais faut que je change les rotules de direction nan?
    merci d'avance
    probleme sur mes pneu Empty Re: probleme sur mes pneu
    Message par desmorg Sam 5 Déc 2015 - 21:27
    Si elle sont bonnes non , juste le para .
    Message par ben70 Sam 5 Déc 2015 - 22:12
    comme te l'a dit Desmorg, jettes un œil à toutes les liaisons de ton train avant et changes ce qui n'est plus en état avant de faire le parallélisme car sinon si tu le fait maintenant et que dans quelques mois tu changes les triangles ou rotules par exemple et bien tu sera obligé de refaire le parallélisme sous peine que cela recommence!! ce serait dommage, surtout au tarif auquel il est !!!
    Soufinou
    Message par Soufinou Mar 16 Mai 2017 - 8:53
    je continue sur ce post et merci pour vos conseils les gars.
    J'aimerais enlever les anti vol des jantes gentry (ça fait rire bcp de monde lol) ou je pourrais trouver des goujons pour ces jantes ?
    Message par desmorg Mar 16 Mai 2017 - 10:38
    Euh chez Peugeot wink
    tu y vas avec ta CG et un modèle , pour enlever les antivols il existe des coffrets pour les enlever sans clé , un garage digne de ce nom devrait avoir ça , je pense plutôt à un revendeur de pneu qui doit voir passer des cas comme ça assez souvent .
    Soufinou
    Message par Soufinou Mar 16 Mai 2017 - 13:38
    merci je me suis mal exprimé arf le cherche des goujons gentry pour les mettre à la place des antivols :: sorrry!
    Message par desmorg Mar 16 Mai 2017 - 13:50
    Mais j'ai bien compris , ce sont des vis et non pas des goujons .
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 21:04
