[Retour d'expérience] Carrosserie sur 405, compatibilité d'éléments Pop10
Le forum aux 205989 messages!
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
    [Retour d'expérience] Carrosserie sur 405, compatibilité d'éléments Empty [Retour d'expérience] Carrosserie sur 405, compatibilité d'éléments
    Message par Hulst Sam 11 Avr 2015 - 8:48
    Salut à tous
    Il y a quelque temps, j'ai changé deux portières gauches sur une 405 phase II appartenant à un membre de la famille. Millésime 93, intérieur phase II, vitres électriques qui fonctionnent en ouvrant les portes.
    J'ai prélevé deux portières sur une Sillage phase II (donc a priori millésime 94 à 96) en casse.
    Bilan des courses, ça a été tout seul, sauf pour les charnières sur lesquelles on avait un décalage d'1mm ou deux, donc passage à la meuleuse pour mettre à la bonne taille.
    MAIS
    MAIS MAIS MAIS
    Faites gaffe aux équipements électriques, pensez bien à récupérer si c'est récupérable... les lève vitres électriques!
    Les moteurs de LVE et leurs connecteurs ne sont pas les mêmes entre les millésime 93 (probablement reliquat des phase I) et suivants (3 broches 2 fils gris sur 93, deux broches deux fils blancs pour les suivants cligne )
    Donc vérifiez bien quand vous récupérez des LVE pour 405 cligne
    [Retour d'expérience] Carrosserie sur 405, compatibilité d'éléments Empty Re: [Retour d'expérience] Carrosserie sur 405, compatibilité d'éléments
    Message par Kizou 405 Mer 6 Mai 2015 - 12:23
    Il y a toujours eu des différences entre les millésimes, que ce soit faisceau, charnière de portière etc... Je crois que c'est toujours d'actualité en plus.
    Message par Hulst Mer 6 Mai 2015 - 12:43
    Oui cligne j'ai eu le cas avec des lève vitres manuels pour ZX... J'ai acheté un LVM à secteur cranté pour remplacer un à câble...
    Ben ça ne se monte pas.
    Message par Kizou 405 Mer 6 Mai 2015 - 20:08
    Même en manuel ??? C'est du PSA tout craché 0111
    Message par desmorg Mer 6 Mai 2015 - 21:09
    Il y a deux sortes de montage de connecteurs dans les faisceaux de Ph2 , ca va du contacteur de plafonnier ( rond ou a visser ) au moteur de LVE en passant par les connecteurs entre faisceaux auxiliaires . etc etc
    Les charnières de portes et les bagues ne sont pas les mêmes entre ph1 et ph 2, idem inter de LVE.
      La date/heure actuelle est Dim 2 Juin 2024 - 19:44
