[résolu]Bruit arrière Pop10
-39%
1190 € 1950 €
eworks405
9 participants
    eworks405
    eworks405
    [résolu]Bruit arrière Empty [résolu]Bruit arrière
    Message par eworks405 Mer 4 Mar 2015 - 19:29
    Bonjour à tous;
    J'ai toujours un gros bruit métallique en montant sur un trottoir ou sur une route bosselée ou dans les virages mais très peu de bruit sur route plate voir rien.
    Le garage a démonté le train arrière complètement " axe et roulement à aiguille neuf car ceux qui étaient son HS " mais le bruit et toujours là.
    Un roulement de roue droite à été changer aussi, " jeu " mais l'autre rien tout est ok.
    Les tambours arrière OK et neuf.
    On a secoué la voiture voire où ça peut venir le bruit, rien.
    Passer au CT pour les amortisseurs est corrects pas de bruit.
    Le bruit en question est assez fort car on entend dehors quand on ouvre les vitres pour écouter.
    Avez-vous une idée dessus ou ça peut venir?
    Merci d'avance
    Cordialement
    [résolu]Bruit arrière Empty Re: [résolu]Bruit arrière
    Message par desmorg Mer 4 Mar 2015 - 20:26
    Le panier de la roue de secours .
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Mer 4 Mar 2015 - 20:34
    desmorg a écrit:Le panier de la roue de secours .
    Ok, on vérifiera ça demain, on ne sait jamais....
    Message par Mercury Jeu 5 Mar 2015 - 11:06
    J'avais la même chose en passant sur les ralentisseurs. Nauroteau n'a rien trouvé, tout était bon et ils ont juste conseillé d'éliminer les bruits parasites: cric mal fixé, aileron qui claque, et effectivement le panier de la roue de secours. J'ai pas touché a la roue de secours, juste l'aileron et le cric mais ça n'a rien changé frown mais bon aucune importance, depuis le bruit a disparu. Va savoir pourquoi
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Sam 7 Mar 2015 - 20:53
    J'ai vérifié le panier, la ligne échappement, RAS le bruit et toujours là. desolé
    Dans le garage, on a bougé la voiture (avant, arrière) des fois ça le fait des fois ça le fait pas .... Confused
    Autres avis??? thinking
    Merci d'avance.
    Cordialement
    Message par ben70 Dim 8 Mar 2015 - 21:33
    et ça ressemble à quoi comme bruit? claquement, POC, bruit de tôle, grincement .........?
    comme ça, tu dirais que ça sort d'où? avant ou arrière?
    et même sans bosses comme ça juste en roulant dans ton garage ça arrive à le faire? bizarre!
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Lun 9 Mar 2015 - 19:17
    J'ai fais une vidéo du bruit comme ça vous pouvez me dire ou ça peut venir.
    http://mfi.re/watch/ntbclgk5vldfdzb/MOV_0050.mp4
    Vos avis????
    Message par desmorg Lun 9 Mar 2015 - 19:59
    Je commencerais par vider le coffre , je n'ai pas dit virer le bordel mais je l'ai pensé .
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Lun 9 Mar 2015 - 20:19
    desmorg a écrit:Je commencerais par vider le coffre , je n'ai pas dit virer le bordel mais je l'ai pensé .
    J'ai tous enlevés et la roue de secours aussi.
    Message par ben70 Mar 10 Mar 2015 - 3:32
    bin je ne sais pas trop, peu être au niveau des suspensions ou tuyauterie de freins ou encore carrément de l'essieu?
    à ce compte là, glisses toi sous la voiture et demande à quelqu'un de faire comme sur la vidéo, de faire des compressions de suspension
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Mar 10 Mar 2015 - 6:22
    ben70 a écrit:bin je ne sais pas trop, peu être au niveau des suspensions ou tuyauterie de freins ou encore carrément de l'essieu?
    D'autres avis??
    Message par Hulst Mar 10 Mar 2015 - 9:35
    Un truc mal fixé qui tape sur la caisse mais quoi?
    Tes silentblocs de train arrière sont en bon état?
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Mar 10 Mar 2015 - 18:33
    J'ai peut-être trouver le problème voici 2 photos qui montres que une barre stabilisatrice touche. En soulevant, elle a -1mm avant de toucher, j'ai mis un chiffon pour voir, mais le résultat et pareil, c'est dur à le coincé entre les 2.
    [résolu]Bruit arrière Dsc_0013
    [résolu]Bruit arrière Dsc_0014
    En reposant, elle touche la fonte.
    Pour vous, c'est du à quoi problème de train arrière, réglage, amortisseur fatigué? ????
    Bonsoir
    Message par NanjaT Mer 11 Mar 2015 - 6:54
    Si c'est ça, il devrait avoir une marque là ou ça touche.
    Et puis même sur une voiture surabaissée, ça touche pas.
    Comme dit ben70, il n'y a pas moyen de se glisser sous la voiture pendant qu'une autre personne bouge la voitures ?
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Mer 11 Mar 2015 - 17:42
    NanjaT a écrit:Si c'est ça, il devrait avoir une marque là ou ça touche.
    Il y a bien des marques dessus "sur la barre de torsion et le métal du train". content
    Je n'ai personne qui peut m'aider pour voir ou vient ce bruit, mais bon, j'ai vu cet endroit-là donc, je pense que ça doit être là, le problème. thumleft
    Et t-il facile de régler la barre de torsion ou pas?
    Bonsoir
    Message par NanjaT Jeu 12 Mar 2015 - 7:18
    eworks405 a écrit:Il y a bien des marques dessus "sur la barre de torsion et le métal du train".
    C'est étonnant mais puisque tu le dis.
    Régler la barre, tu veux dire la rendre moins/plus rigide? Non
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Jeu 12 Mar 2015 - 17:04
    Si j'ai faits des photos, c'est pour vous montrer autrement je n'aurais rien fait Neutral
    j'avais vu des marques quand j'avais soulevé la roue et la barre en question avec à peine 1 mm des 2 côtés et quand vous remettez au sol, il touche direct.
    Je voulais dire si je pouvais régler sans tout démonter " décrantage du train arrière " et régler simplement cette barre.
    Comme le tuto: https://www.forum-405.com/t24895-tuto-decrantage-du-train-arriere
    Mais apparemment on ne peut pas le faire, il faut tout défaire .....sad
    Message par NanjaT Ven 13 Mar 2015 - 6:38
    eworks405 a écrit:quand vous remettez au sol, il touche direct.
    C'est ça qui est étonnant justement. Ce le fait depuis que tu l'as? Je veux dire tu avais ce bruit depuis toujours ?
    Maintenant, bah oui il faut tout défaire, c'est comme un décrantage.
    lifala
    lifala
    Masculin D'où viens-tu ? : drôme
    Ma 405 est une : break gld 1.9d
    Message par lifala Ven 13 Mar 2015 - 12:52
    le soucis ne viendrais pas du garage qui a refait ton train ar ?
    Message par NanjaT Ven 13 Mar 2015 - 12:56
    Le train a été refait ? Pourquoi ? Quand ? Comment ? Je veux dire avant que le bruit n'apparaisse ?
    Euh, ça en fait des questions mdr
    lifala
    lifala
    Message par lifala Ven 13 Mar 2015 - 12:59
    c'est ce que je lis dans le 1er poste :
    Code:
    edit: donc le bruit était la avant alors (je lis mal oh la la )
    Message par NanjaT Ven 13 Mar 2015 - 13:02
    Oui mais ça c'était pour solutionner le bruit justement. C'est pour ça le "le bruit est toujours là".
    edit : tu as édité alors que je répond. du coup j'ai vu ton édit après avoir répondu ptdr
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Ven 13 Mar 2015 - 14:58
    Bonjour;
    Pour vous répondre à tous.
    Le bruit est arrivé comme ça, le train arrière a été refait il y a 3 ans et 11 000 km environ et il n'y avait pas de bruit avant.
    Donc, j'ai été voir mon garage qui entretient ma 405 et comme ce sont eux qu'ils l'ont fait, ils ont vu qu'il avait un début de roulement qui commençait à faire un peu de bruit et en bougeant les roues ont sentaient qu'il y avait du jeu dans l'axe des roulements.
    Ils ont démonté le train arrière car on père était les voir, après il est reparti donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement et moi, je n'étais pas là.
    Quand, on père me l'a ramené, il faisait encore du bruit, moins fort mais encore ce bruit, j'ai alors vérifié si les axes ont été fait ou pas, en soulevant la 405, j'avais plus de jeu dans les axes et les roulements ont étés bien démonter.
    Mon père a été les voir, j'ai repris 1 rendez-vous dans 3 semaines pour voir ce problème de barre en question.
    Voilà.
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Dim 29 Mar 2015 - 17:47
    Bonne nouvelle, j'ai trouvé le bruit en question et fessant une vidéo que je suis rendu compte du problème.
    https://i.servimg.com/u/f19/11/06/62/80/dsc_0012.jpg
    C'est la barre en question qui est au dessus du cric qui bouge et qui tape dans la fusée.
    Voilà, il ne reste plus qu'a voir le garage vendredi pour tous démontés et refaire correctement.
    Bonsoir
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Ven 3 Avr 2015 - 16:25
    Comme promis, je reviens sur mon problème de train arrière.
    En fin de compte, c'est une vis qui n'a pas été serré sur la cannelure comme la photo qui le montre:
    C'est la vis en question.
    Depuis, plus aucun bruit que dalle ..... putain j'aurais du vérifier ceci, mais bon, on fait toujours confiance au garage logiquement.... c'est ragent avoir eu ce problème tout con, maintenant plus aucun bruit ......
    Bonsoir
    Message par NanjaT Sam 4 Avr 2015 - 7:09
    Message par Hulst Sam 4 Avr 2015 - 9:01
    Bonne nouvelle si c'est réparé cligne
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Sam 4 Avr 2015 - 20:57
    J'ai parcouru plus de 80 kms aujourd'hui, plus aucun souci de bruit, c'est vraiment agréable.
    Je vais mettre un contre écrou sur le haut, je pense quelle se dé-serre a la longue.
    Merci pour tous, vos conseils etc ....
    Bonsoir.
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Mar 15 Mar 2016 - 17:25
    Bonjour à tous;
    Eh oui, le bruit est de retour : ptdr: ......
    Le kit complet, les roulements à aiguilles et axes sont neufs moins d'un mois.
    Les amortisseurs sont neufs "origine Peugeot" monter vendredi.
    La ligne échappement est neuve et aucun problème en cas de vibration j'ai essayé de secouer ras.
    Toutes les vises sont ok et serrer.
    Les roulements des roues sont bons.
    Contrôle technique a été fait vendredi, le contrôleur n'a rien vu.
    What the fuck ?!?
    Le bruit en question s'entend surtout quand on secoue la voiture de gauche à droite mais en appuyant au centre de la voiture pas de bruit.
    On a retiré la roue de secourt, je suis aller sous la voiture pour entendre le bruit mais très dur à localiser le bruit en question j'ai tenu les barres du train arrière RAS.
    J'ai enlevé la roue gauche et j'ai laissé le cric en place et on a secoué RAS pas de bruit, pareil pour l'autre côté.
    Le bruit revient dès qu'on repose la roue sur le sol.Mad
    Je ne sais plus quoi faire, les silents-blocs ne sont pas décollés apparemment.
    Avez-vous une idée?thinking
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Mer 16 Mar 2016 - 6:31
    Comment reconnaitre t-on un silent-bloc mort exactement?
    Ou bien un signe qu'on peut voir.
    Merci d'avance
    Cordialement
    Message par Hulst Mer 16 Mar 2016 - 8:42
    Les roues arrière restent par terre quand tu lèves la voiture... Ou alors le siletbloc est complètement craquelé.
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Mer 16 Mar 2016 - 9:06
    Bonjour Hulst,
    Les roues remontent bien, il n'y a pas de problème.
    Message par mimijean Mer 16 Mar 2016 - 18:36
    Quand j'ai changé mes silent block, les roues restaient au sol, ils étaient mort de chez mort ....
    ça viendrait pas de "quelque chose" dans le réservoir ??????
    ou sous la banquette ????
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Mer 16 Mar 2016 - 19:51
    mimijean a écrit:Quand j'ai changé mes silent block, les roues restaient au sol, ils étaient mort de chez mort ....
    Sous la banquette impossible car ça s'entend très fort en dehors de la voiture.
    Pour le réservoir, j'ai regardé et je n'ai rien entendu..... une histoire de dingue ....
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Sam 19 Mar 2016 - 16:25
    Bonjour;
    Je suis vraiment maudit franchement ...ral
    Il y a un mois, les roulements à aiguilles ont été remplacer par des Neufs car sous garantie moins un an, depuis plus de bruit.
    La semaine dernière, le bruit revient moins fort certes, mais il revient.
    Je passe le contrôle technique RAS je change mes amortisseurs qui sont morts par des modèles Peugeot.Shocked
    Le bruit continu bref ..., dimanche dernier je soulève la voiture et je regarde en hochant les tambours de freins etc . ras mais le bruit est encore là...
    Aujourd'hui, je démonte les tambours de freins en nettoyant etc. et le bruit est de plus en plus fort... et j'ai voulu hocher de haut en bas le tambour de frein qui a été remis en place et là ...
    Clac, clac sur le côté déjà mort il y a un mois. On sent très bien qui a du jeu dedans.ral
    Les roulements ont duré 500 km à tout casser.fiesta
    Pour vous, c'est l'axe du bras qui est HS ou la traverse?thinking
    Quand pensez-vous?
    Bonsoir
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Sam 19 Mar 2016 - 20:06
    J'ai acheté ici le train arrière  Embarassé
    http://www.dtarenov.com/essieu-arriere-peugeot-405-c2x18548025
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Lun 28 Mar 2016 - 19:29
    Bonjour à tous;
    J'ai reçu vendredi après-midi le nouveau train arrière, il n'y a rien n'a voir avec le vieux qui est monté je pense que ce n'était pas le bon modèle car il y a de grosses différences sur certains trucs.
    Celui-ci est dans un état NEUF franchement aucun signe d'usure sur tout, même le patron a été surpris de la qualité du train arrière, nickel.
    Mon vieux va le mettre à monter dans le garage et je la récupère vendredi.
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Sam 2 Avr 2016 - 19:45
    Plus de problème le train arrière est IMPECCABLE.
    Bonsoir
    Message par NanjaT Lun 4 Avr 2016 - 10:24
    Message par Kizou 405 Lun 4 Avr 2016 - 15:34
    Nickel, ça doit te changer la vie !!
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Lun 4 Avr 2016 - 20:24
    Bonjour à tous,;
    Voici les photos avant le montage du train arrière:
    [résolu]Bruit arrière Dsc_0010
    [résolu]Bruit arrière Dsc_0012
    Avant
    Après
    [résolu]Bruit arrière Dsc_0011
    Comme disait Kizou, ça change du tout au tout et franchement je ne regrette pas d'avoir mis un peu plus pour avoir une qualité de service et une garantie de 24 mois inclus.
    Merci pour tout
    Bonsoir
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Jeu 8 Fév 2018 - 22:10
    Depuis le changement de train, je n'ai toujours pas eu de problème depuis, RAS.
    Voilà pour le retour.
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 4:45
