Baguette de bois STDT Pop10
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
fantom33
8 participants
    Baguette de bois STDT Empty Baguette de bois STDT
    Message par Mercury Sam 14 Fév 2015 - 17:11
    J'ai récupéré une STDT récemment, et les baguettes latérales sur les panneaux de porte ont blanchi, probablement le vernis
    Savez vous comment redonner ce joli côté bois ?
    Merci à vous
    Baguette de bois STDT Empty Re: Baguette de bois STDT
    Message par NanjaT Lun 16 Fév 2015 - 6:38
    Ah ça m'intéresse, pareil pour moi
    Message par Kizou 405 Lun 16 Fév 2015 - 21:17
    A moins d'y mettre du ruban adhésif qui y ressemble je ne vois pas comment tu pourrais faire
    fantom33
    fantom33
    Masculin D'où viens-tu ? : gironde
    Message par fantom33 Lun 16 Fév 2015 - 22:19
    http://www.mtk-tuning.com/parement-et-decoration-de-tableau-de-bord-21100.html <== exemple ici pouvant se coller sur l'origine a sélectionner ensuite phase 1 ou 2
    Message par NanjaT Mar 17 Fév 2015 - 6:06
    Il parait que c'est du vrai ronce de noyer dessous (pas vérifié Mr. Green ). Est-ce qu'en ponçant jusqu’au bois et ensuite remettre du vernis, ça irait ?
    Franchement, pas envie de tester sur mimi pour la simple et bonne raison que si jamais c'est pas bon jamais je ne trouverais d'autres par chez moi. Donc je préfère laisser tel quel jusqu'à ce que je trouve une technique qui marche Mr. Green
    Masculin Age : 65
    Message par Sam06 Mar 17 Fév 2015 - 9:22
    Je ne suis pas spécialiste, mais je ne pense pas du tout qu'un vernis suffit.
    A mon avis il faut une (ou deux?) couche de lasure pour teinter après ponçage (très légèrement). La finition se fait avec un vernis. Mais je ne sais pas comment on fait pour réparer des irrégularités. En restauration des boiseries intérieures des bateaux on commence "normalement" avec un décapage chimique.
    Mais attention ! Ce n'est pas un conseil, qu'un avis, je n'ai jamais restauré une voiture avec des boiseries à l'intérieur, que des plastiques.
    Message par Mercury Mar 17 Fév 2015 - 22:19
    Effectivement c'est du vrai bois (photo pas très claire désolé)
    Baguette de bois STDT Img_1710
    J'ai essayé du polish auto, le même polish + perceuse avec du feutre au bout, du dissolvant...
    Ben rien qui marche: ça rend plus brillant , mais l'opacité est toujours présente.
    Je pense que la seule possibilité c'est poncer puis revernir.
    Peut être aller voir un ébéniste, m'enfin faut voir le prix après
    Electron190
    Electron190
    Masculin Age : 64
    D'où viens-tu ? : Correze
    Message par Electron190 Mer 18 Fév 2015 - 0:05
    Ne ponce pas directement comme ça , tu vas abimer le plaquage qui est souvent très fin
    C'est rarement du bois massif mais un bois commun recouvert d'un fin placage de bois précieux
    Comme je restaure souvent de vieux postes de radio avec des boiseries , je pense que la technique est la même , ce sont des bois fragiles ( placage )
    De toute façon la méthode est valable aussi pour un bois qui est massif , je ne sais pas quelle est la technique utilisée sur ta voiture , il se peut que comme c'est assez fin comme baguette ce ne soit pas plaqué mais massif
    Il faut utiliser un décapant chimique ( depapex ) pour enlever le vieux verni , ce décapant dissout tout simplement le vieux verni
    Pour ôter le vieux vernis ramolli il faut utiliser de la paille de fer moyenne et frotter sans trop appuyer jusqu’à disparition du vieux vernis , en frottant toujours dans le sens du bois ( en toute logique dans le sens de la longueur de ta baguette )
    Pour finir utiliser de la paille de fer N°1 et passer toujours dans le sens du bois , jamais en faisant des ronds
    Le bois vas s'éclaircir , c'est normal
    Une fois propre , tu n'a plus qu'à revernir
    Pour savoir comment sera la teinte avec un verni incolore , tu mouille avec un peu de salive , ça te donne une idée de ce que ça donnera une fois verni ( le bois va foncer là ou c'est mouillé )
    Si la teinte te convient tu prend un verni incolore
    Si tu veux une teinte plus foncée tu prend un verni teinté
    Tu peux passer le verni au pinceau , comme pour le ponçage , dans le sens du bois
    Logiquement on doit passer plusieurs couches avec un très léger ponçage entre les couches ( sauf pour la dernière )
    Masculin Age : 65
    Message par Sam06 Mer 18 Fév 2015 - 9:06
    Alain au sujet du ponçage entre deux couches : quel papier choisir, du 400 ?
    Electron190
    Electron190
    Masculin Age : 64
    Message par Electron190 Mer 18 Fév 2015 - 9:16
    Plus fin même , du 800
    C'est juste pour enlever les petites aspérités du verni
    C'est surtout pour la première couche qui est en contact direct avec le bois
    kissifrot72
    kissifrot72
    D'où viens-tu ? : le mans
    Ma 405 est une : STDT
    Message par kissifrot72 Ven 27 Fév 2015 - 23:06
    j ´ai eu la meme chose, j ´ai reussi a trouver en occase un bon kit niveau Etat.
    du coup mon ancien legerement passé dort dans le carton de pieces de rechange
    que ca soit le film ou le poncage / Restauration ca doit etre possible mais ca semble quand meme tres compliqué dans les 2 cas
    dami
    dami
    D'où viens-tu ? : Haut-Rhin
    Ma 405 est une : SRI break
    Message par dami Ven 27 Déc 2019 - 11:48
    Bonjour. J'ai le même soucis sur ma 405 STI. En un rien de temps elles sont devenue toutes grises, et comme a priori il n'y a pas de solution pour leur redonné leur aspect d'origine...
    Comment se passe le démontage ? Il faut déposé les 4 panneaux de portes ou juste en les coulissants cela suffit ? Et pour celle du tableau de bord ? D'avance merci ! thumleft
    Message par Mercury Ven 3 Jan 2020 - 18:36
    Hello dami
    Les baguettes de portes, c'est des petits crochets: il faut faire glisser la baguette dans un sens ( je me souviens plus lequel lol, latéralement en tout cas) sur environ 1cm, et là tu peux les sortir du panneau.
    Pour le tdb, c'est plus compliqué, il faut accéder à la baguette par derrière pour éviter de tout abîmer
    dami
    dami
    Message par dami Dim 21 Juin 2020 - 22:33
    Mercury a écrit:Hello dami
    Merci de l'info, j'ai bien réussi a toutes les enlevés, c'est pas bien compliqué. Pour celle du tdb, très simple aussi. Il faut prendre un petit tournevis avec un chiffon pour ne pas abîmé le tableau de bord en l'esquintant et fait levier. Elle est fixé par 4 agrafes droites et il suffit de tiré.
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 3:02
