Vis foirées Flexible de frein Pop10
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
krackers160
kobra13
    kobra13
    kobra13
    Masculin D'où viens-tu ? : 13300
    Ma 405 est une : 405 sillage 1.9D
    Vis foirées Flexible de frein Empty Vis foirées Flexible de frein
    Message par kobra13 Mer 15 Oct 2014 - 19:46
    Bonjour/soir,
    Problèmes de vis foirées coté caisse du flexible de frein Ar G et D, le 2 autres coté roues sont venues nickel.
    Dégrippant, tentative avec pince à étau sans succès...
    Voilà pour le souci, si vous avez des astuces ou autres, je suis preneur bien -entendu et merci d'avance
    Ps: j'aurais jamais pensé galérer autant pour 4 vis de 11 ^^
    krackers160
    krackers160
    Vis foirées Flexible de frein Empty Re: Vis foirées Flexible de frein
    Message par krackers160 Jeu 16 Oct 2014 - 0:26
    tu chauffe au chalumeau puis desserage à la pince étau.
    Message par NanjaT Jeu 16 Oct 2014 - 7:59
    Le liquide de frein n'est pas inflammable ?
    Message par Sébastien Jeu 16 Oct 2014 - 9:55
    Laisser bien agir le dégrippant (plusieurs minutes) et avec ta pince étau serré ultra fort, ça doit venir.
    P.S : faut faire ça avec une clé à tuyauter quand les écrous sont bons pour éviter de les foirer et être emmerdé.
    kobra13
    kobra13
    Message par kobra13 Jeu 16 Oct 2014 - 10:09
    Merci pour vos réponses, je vais tester cela.
    Message par cledyn Jeu 16 Oct 2014 - 15:03
    NanjaT a écrit:Le liquide de frein n'est pas inflammable ?
    Si.Ca brule même très bien. J'ai pu le constater le jour ou j'ai justement voulu débloquer un flexible au chalumeau.
    Message par NanjaT Jeu 16 Oct 2014 - 15:55
    Vas-y molo si tu a recours au chalumeau
    micka
    micka
    D'où viens-tu ? : marne
    Message par micka Jeu 16 Oct 2014 - 21:32
    la clé à tuyauter c'est bien quand c'est pas grippé sinon c'est de la me..., meme une facom.
    pince étau bien serrée et degrippant et si ça vient pas faut improviser (chalumeau ou disqueuse) Mad
    Message par Sébastien Lun 20 Oct 2014 - 10:24
    Ils ont tournés ces écrous ? Sinon moi la pince étau je ne la serre pas sur les faces de l'écrou mais sur la collerette cylindrique juste derrière. Ca vient mieux.
    Vis foirées Flexible de frein Definitions-assurance
    kobra13
    kobra13
    Message par kobra13 Ven 14 Nov 2014 - 13:55
    Problème résolu, les vis n'ont rien voulu savoir, du coup j'ai scié et remplacé les flexibles+tuyaux cuivre, ça m'a couté plus cher que ce qui était prévu à la base ( juste les flexibles ) mais pas trop le choix, en tout cas merci pour vos conseils.
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 20:25
