Roulement de roue Pop10
-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
jumbo113
9 participants
    Roulement de roue
    jumbo113
    jumbo113
    Ma 405 est une : grd 1.9 70cv
    Roulement de roue Empty Roulement de roue
    Message par jumbo113 Mer 30 Juil 2014 - 21:33
    bonsoir a tous 405iste
    mon soucie du jour
    comment et quel outillage il me faut pour démonter mon moyeu arrière
    1 le roulement et hs
    2 j'ai deux écrou de roue foirer
    merci a tous et viva la 405
    Roulement de roue Empty Re: Roulement de roue
    Message par desmorg Mer 30 Juil 2014 - 22:08
    1 bouchon de moyeu neuf
    1 moyeu d'occasion avec son rlt
    1 écrou de moyeu neuf a mater
    et la douille de ? ( je sèche ) plus clé dynamo pour serrer au couple .
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Mer 30 Juil 2014 - 22:15
    bonsoir oui le moyeu et vendu complet avec son roulement et filetage neuf mais pour la douille interrogation merci a toi desmorg
    Message par desmorg Mer 30 Juil 2014 - 22:44
    Mimijean doit savoir ça
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Mer 30 Juil 2014 - 22:54
    Merci pour le tuyau
    Message par ben70 Sam 2 Aoû 2014 - 22:19
    il me semble que l'écrou c'est du 30 ou 32 mais à confirmer!
    Message par rousseau Sam 2 Aoû 2014 - 22:25
    c'est 34 ou 35 pour les moyeux
    Message par mimijean Sam 2 Aoû 2014 - 22:33
    Pour l'avant, je prends du 36, pour l'arrière, jamais démonté ....
    Message par rousseau Sam 2 Aoû 2014 - 22:47
    l'arriere c'est du 40 sa je m'en rapel
    Message par ben70 Sam 2 Aoû 2014 - 22:49
    ah bon, et bien je dois confondre avec la 205!
    Message par rousseau Sam 2 Aoû 2014 - 22:51
    ben70 a écrit:ah bon, et bien je dois confondre avec la 205!
    c'est pas grave c'est des chose qui arrive
    Message par desmorg Sam 2 Aoû 2014 - 23:12
    mimijean a écrit:Pour l'avant, je prends du 36, pour l'arrière, jamais démonté ....
    35 pour l'AV mais le 36 marche aussi .
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Dim 3 Aoû 2014 - 4:13
    C pa du 36 on ma prête une douille sa douille pas
    Message par cledyn Dim 3 Aoû 2014 - 9:10
    Moi, c'est du 42.
    Sauf en Sebago, il me faut du 43.
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Dim 3 Aoû 2014 - 13:40
    Je pencherais aussi sur le 40 42 je vois dirais cela quand j'aurai la bonne douille
    mais je changerai pas demain a 115€ le moyen ça fait mal au c
    Message par rousseau Dim 3 Aoû 2014 - 22:06
    c'est l'avant ou l'arriere que tu veux demonter
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Dim 3 Aoû 2014 - 22:29
    A l'arrière
    Message par rousseau Dim 3 Aoû 2014 - 22:52
    jumbo113 a écrit:A l'arrière
    c'est du 40 et pour le roulement tu a regarder sur ebay,il y en a des neuf pour pas trop cher
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Lun 4 Aoû 2014 - 15:03
    je vais en faire un tuto bientôt je rentre un 405 grd turbo pour la pièce qu'on me donne youpi
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Mar 12 Aoû 2014 - 18:55
    bonsoir impossible de trouver la douille approprie
    voilas quelque photo de l'engin
    Roulement de roue Roue10
    Roulement de roue Roue110
    Roulement de roue Roue210
    je suis dans la m...e ej sais plus quoi faire
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Mar 12 Aoû 2014 - 19:03
    dans la parti moyeu
    Roulement de roue Moyeu10
    Masculin Age : 65
    Message par Sam06 Mer 13 Aoû 2014 - 11:24
    Je pense il te faut une douille longue de 40 mm :
    https://www.mecatechnic.com/OUT_UO10603_FR_Douille-longue-a-chocs---40-mm---6-pans---1-2.htm
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Mer 13 Aoû 2014 - 14:04
    bonjour j'ai eux la douille de 40 mm d'un amie qui taff a scania le souci c'est que le diamètre et trop gros Roulement de roue R10Roulement de roue Ro10
    Masculin Age : 65
    Message par Sam06 Mer 13 Aoû 2014 - 18:59
    [quote="jumbo113"]bonjour j'ai eux la douille de 40 mm d'un amie qui taff a scania le souci c'est que le diamètre et trop gros [url=https://servimg.com
    C'est bien possible que l'outil pour camions est trop large. La douille 40 mm pour Peugeot se trouve aussi sur des sites comme amazon ou cdiscount. Selon le descriptif (amazon.fr) le diamètre extérieur est de 55 mm.
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Mer 13 Aoû 2014 - 21:31
    bonsoir a tous finalement j'ai acheter le coffret poids lourd a brico dépôt pour 53.50 euro voilas la suite a venir merci de vos réponse
    Roulement de roue Douil10Roulement de roue Douill10
    Masculin Age : 65
    Message par Sam06 Jeu 14 Aoû 2014 - 8:19
    Est-ce que çà marche avec la douille 40 mm du coffre de brico ?
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Jeu 14 Aoû 2014 - 13:10
    Oui parfaitement c'est même du 41 mm
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Jeu 14 Aoû 2014 - 17:47
    bonjour après l'achat de l'arrache moyeu
    Roulement de roue 2011
    dévisser la vis du moyeu
    Roulement de roue 1010
    installer  l'arrache moyeu
    DÉSOLÉ PAS DE PHOTO
    mais très simple a mettre
    et voilas plus de roulement
    Roulement de roue 1510
    état du roulement hs a mon gout
    Roulement de roue 1910Roulement de roue 1710
    remontage du roulement
    Roulement de roue 1410
    mettre un douille qui fait le diamètre du roulement pour l'enfoncer pour que la vis prenne pour le serrage du moyeu
    Roulement de roue 1310
    remettre la rondelle et la vis resserré la vis et ne pas oublier le petit coup de burin sur l’écrou sur le chanfrein
    Roulement de roue 1110Roulement de roue Roue111
    voilas merci a tous pour vos tuyaux votre aide a bientôt
    sam06 rousseau cledyn desmorg ben70 mimijean encore merci
    FLO405SILLAGED
    FLO405SILLAGED
    Masculin D'où viens-tu ? : ISSIRAC
    Ma 405 est une : SILLAGE DIESEL
    Message par FLO405SILLAGED Mer 29 Nov 2017 - 14:55
    Quelqu'un aurait-il le couple de serrage de l'écrou du roulement de moyeu ?
    Pour une Sillage D de 1995.
    Merci d'avance.
    Message par NanjaT Lun 4 Déc 2017 - 8:40
    Avant : 26,5 m.kg
    Arrière : 27,5 m.kg
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 7:16
