Centralisation Fantome   Pop10
-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
    ninix59200
    ninix59200
    Masculin D'où viens-tu ? : Tourcoing
    Ma 405 est une : SRI + GR
    Centralisation Fantome   Empty Centralisation Fantome
    Message par ninix59200 Mar 7 Jan 2014 - 10:43
    bonjour a tous et Meilleurs vœux 2014
    Je vient vers vos lumières , pour ma 405 série 1
    La centralisation me joue des tours , je vous explique :
    Quand je Ferme les portes  (cote chauffeur ou passagers ) tout ce ferme   , quelquefois sa ce ferme ouvre et referme
    Mais le plus galére pour moi c que des fois elle s'ouvre toute seul ,je retrouve souvent la voiture ouverte au beau matin
    mais quelque fois elle peut reste une nuit ferme complet thinking
    Pourriez vous m aider ?  frown
    Centralisation Fantome   Empty Re: Centralisation Fantome
    Message par NanjaT Mar 7 Jan 2014 - 14:02
    Quand tu fermes, il doit y avoir l'une des portes avant qui ne ferme pas bien, ce qui entraîne la réouverture de toutes les portes
    ninix59200
    ninix59200
    Message par ninix59200 Mar 7 Jan 2014 - 16:07
    j'ai deja essaye de ferme coté conducteur ou passager , sa fait blo blo blo = fermeture - ouverture-fermeture .... quelque minute ou heure plus tard bloc ouvert GRRRR
    Message par Hulst Mar 7 Jan 2014 - 16:29
    Une suggestion simple: Débranche le moteur de centralisation côté conducteur et tente de fermer la voiture par la porte passager, pour voir ce que ça donne.
    Si ça marche ==> moteur conducteur fatigué
    Si ça marche pas ==> moteur passager fatigué.
    ninix59200
    ninix59200
    Message par ninix59200 Mar 7 Jan 2014 - 16:49
    Ok merci du conseil je ferai sa demain et vous tien au courant :p
    ninix59200
    ninix59200
    Message par ninix59200 Mer 8 Jan 2014 - 11:59
    j'ai essaye de debranché cote chauffeur , toujours meme probleme meme quelque fois la centralisation ne fonctionne pas du coté passager
    j'ai debranche cote passager meme probleme ferme, ouvre ferme  ral
    Message par Hulst Mer 8 Jan 2014 - 13:47
    Dans ces cas là les deux moteurs sont fatigués je pense... Graisse bien tes gâches dans un premier temps.
    Message par NanjaT Mer 8 Jan 2014 - 13:48
    puisque ton capitonnage est enlevé, ferme et aide le moteur à verrouiller bien jusqu'à la fin. si même en fin de course (les deux côtés) le pb persiste, débranche la centralisation et/ou change le
    ninix59200
    ninix59200
    Message par ninix59200 Mer 8 Jan 2014 - 13:56
    je vient pas tout hasard de débranche le système de clip , et la pour le moment plus de problème
    Message par Hulst Mer 8 Jan 2014 - 13:57
    Le système de clip?
    Message par NanjaT Mer 8 Jan 2014 - 14:02
    scratch
    ninix59200
    ninix59200
    Message par ninix59200 Mer 8 Jan 2014 - 14:27
    oui le recepteur de telecommande au plafond
    Message par NanjaT Mer 8 Jan 2014 - 14:48
    scratch
    mais bon puisque c'est bon  thinking
    ninix59200
    ninix59200
    Message par ninix59200 Mer 8 Jan 2014 - 14:55
    je vais teste ( voir si elle ne s'ouvre plus toute seule)
    Message par RoM@In Mer 8 Jan 2014 - 18:41
    Pourquoi pas. Peut être que le récepteur fait un court jus.
    Peugeot405du25
    Peugeot405du25
    Masculin D'où viens-tu ? : Mancenans 25250
    Ma 405 est une : Modèle export sty
    Message par Peugeot405du25 Mar 15 Mar 2022 - 10:27
    Bonjour je dois aussi remplacer mon système de centralisation je ne vois pas comment se démonte le plafonier aucune vis faut t il enlever les lampes ou il est clipser quelques part
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 0:25
