Jantes compatibles ? Pop10
Le Deal du moment : -39%
1190 €
    elge
    elge
    Ma 405 est une : 1,9 TD
    Jantes compatibles ? Empty Jantes compatibles ?
    Message par elge Lun 18 Nov 2013 - 18:33
    Bonjour (non de dieu que les smiley à gauche d'encart de rédaction sont moches, c'est vraiment dérangeant de voir tous ces trucs animés pendant que j'essaye d'écrire mon texte -- à mort les smiley, on est pas à la maternelle !  Je cache cette partie de mon écran avec un agenda et vais enfin pouvoir poser ma question),
    J'ai récupéré des pneux 185/55R15 Dunlop qui ont l'air pas trop mal.  Sur ma 405 j'ai les jantes en toles classique à savoir 14 pouces.  Il va donc falloir que j'en trouve en 15 pouces.  Mais il n'y en a plus dans les casses que j'ai contactées et le seul revendeur qui peut m'en avoir me les propose à 70 eur l'unité, en tôle.  Cela me semble un peu cher, n'est-ce pas ? Auriez-vous un conseil à me donner pour en trouver, même en alu tant que ça ne dépasse pas les 130 euros l'unité. Il faut que je fasse attention à quoi, 185/55/R15 pour des pneux ça veut dire quoi concrètement ? Et puis des "cales" c'est sert à quoi ?...
    Globalement j'aimerais savoir comment font les gens du contrôle technique pour définir la compatibilité et s'il est légal de rouler avec tel ou tel modèle de jante que leurs clients amènent.  Il y a des tables de correspondantes n'est-ce pas ?
    D'ailleurs vous savez si les 504 ont des jantes compatibles avec les 405 ?  4 trous, mêmes dimensions ?
    Pardon pour ces questions cumulées. Et merci.
    Jantes compatibles ? Empty Re: Jantes compatibles ?
    Message par florent333 Lun 18 Nov 2013 - 19:44
    Bonsoir,
    Tu vois les smiley peuvent par exemple servir à exprimer une humeur difficilement descriptible par écrit. Pas de quoi en faire toute une histoire sur la place qu'ils prennent non plus, ou alors tu as des gros problèmes de concentration Razz
    Pour ton problème de roues, c'est vite résolu ta monte pneumatique n'est pas équivalente à l'origine de ton véhicule et donc ça ne passera pas au CT.
    185 c'est la largeur de ton pneu en millimètre. 55 ça veut dire que la hauteur du flanc du pneu fait 55% de sa largeur. 15 c'est le diamètre en pouces de ta jante. Tu as aussi les indices de charge et les indices de vitesse à respecter.
    En tappant sur google "équivalence pneus" tu auras des formulaires qui te permettront de savoir ce que tu peux monter sur ta voiture.
    Attention : un copain contrôleur m'a dit que les montes de pneus homologués dépendaient de chaque modèle de voiture. Par exemple mon break GLD n’apparaît pas sur l'ordinateur comme homologué avec des pneus autres que du 165/70R14 (je ne suis plus sur de cette taille) et du 175/70R14 alors que des break 405 avec d'autres finitions ont existé en 185/65R14 ! Pourtant sur le papier (ou plutôt sur le net) ils sont équivalents en taille !
    70€ la jante tôle c'est beaucoup trop cher. Pour 60€ j'ai eu un jeu de jante en 14" de Mi16, et pour 90€ j'ai eu des 14" de Signature avec 2 pneus en bon état. En 15" avec 150€ tu trouveras de belles jantes de 405 Mi16 en 15".
    Pour les jantes de 504, oui et non. Non pour les jantes de pickup qui sont en 5 trous, et oui pour tout le reste.
    Si tu veux chercher des jantes, il faut que tu regardes les jantes en 4 trous par 108 mm d'entraxe, c'est le standard sur 405 et pas mal de Peugeot. Après tu as le déport des jantes, mais la je te laisse chercher sur google pour avoir un schéma plus clair wink .
    Sur ce, coucou
    elge
    elge
    Message par elge Lun 18 Nov 2013 - 20:25
    Merci pour ces informations Florent.
    Pour les smiley ça me dérange énormément car cela m'empêche effectivement de me concentrer, c'est comme si le mec te mettait une loupe devant les yeux en direction d'un énorme poussin jaune qui bouge alors que tu veux regarder le paysage au loin. Je n'ai rien contre les smiley textuels cela dit, c'est vrai que c'est sympathique et convivial parfois.
    Tu as une 504 ?!!! Bravo :-) Je souhaiterais en acquérir une. Après pour la motorisation le XUD est quand même mieux que l'Indénor en principe, et quant au HDi je ne sais pas encore : surtout avec des frites je doute que l'injection suive bien.
    Ok donc mes pneus 185/55R15 logiquement, je peux les mettre sur n'importe quelle jante 15 pouces 185, simplement ça ne sera pas forcément autorisé (j'ai bien trouvé des tables de correspondantes). Bon ben ils serviront sur la 504 qui de toute façon ne sera plus vraiment aux normes...
    Message par florent333 Lun 18 Nov 2013 - 21:14
    C'est pas pareil le XUD et l'Indenor. Ce dernier est un vrai veau mais alors le couple !!! Très agréable sur mon Dangel mais 'aimerai y coller un TD en pompe Bosch pour avoir les chevaux qu'il me manque en 5ième et pouvoir le faire tourner à l'huile...
    Message par desmorg Lun 18 Nov 2013 - 23:01
    Il te faut du 195/55/15 qui est l'équivalence de tes 185/65/14 d'origine , après la largeur dépends de la largeur de jantes .
    http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
    Dommage que tu habites si loin , j'ai 4 jantes MI16 en 15 avec visserie .
    chtd
    chtd
    Masculin D'où viens-tu ? : Dijon
    Ma 405 est une : Break TD de 94
    Message par chtd Lun 29 Sep 2014 - 11:34
    je deterre un peu car à la recherche de roues completes (pneus en 175 70 14) pour mon GRD de 89.
    Sur quels autres vehicules peut on trouver les même roues ?
    Dans une casse on m a dit Xantia (sans plus de precisions) et un petit utilitaire aussi (pas retenu le nom).
    Les roues de 309 ou 306 c est pas les mêmes ?
    Message par desmorg Lun 29 Sep 2014 - 12:29
    Regarde ce qu'il y a de gravé sur les jantes , tu dois avoir la largeur et le déport pour monter pareil .
    chtd
    chtd
    Message par chtd Jeu 30 Oct 2014 - 17:32
    trouvé 2 roues completes en casse à bon prix.
    Pas vu cette ref.
    Faut que le pneu soit enlevé pour la voir ou bien ?
    Message par desmorg Jeu 30 Oct 2014 - 18:35
    Non , gravé à l'extérieur , chez Ford c'est vers la valve .
    Mais entre la crasse et la rouille .
    chtd
    chtd
    Message par chtd Mer 25 Fév 2015 - 17:33
    bon j aimerais changer mes 4 roues en 175/70 par des 185/65 (jante en 5,5 à priori).
    A part sur 405 sur quelles autres autos sont montées ces roues ?
    chtd
    chtd
    Message par chtd Mar 10 Mar 2015 - 13:21
    Laguna 1ers modeles ?
    qqun a les entraxes precis sur les jantes 5 1/2 J 14 ?
    Toujours en recherche de 4 roues en 185. Pas facile à trouver...
    Le deport c est quel chiffre sur la jante ?
    Sur les miennes j ai :
    5 1/2 J x 14 CH
    27/85
    ET 24 (le deport je crois ?)
    5932A
    (ya de la lecture en fait sur une jante !!!  Very Happy   ).
    chtd
    chtd
    Message par chtd Mar 10 Mar 2015 - 13:29
    je viens de voir ça :
    http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/744197612.htm?ca=5_s
    suis pas sur que l entraxe soit ok pour moi. Deport à voir aussi.
    Message par NanjaT Mar 10 Mar 2015 - 14:01
    l'entraxe d'une Renault n'est pas du tout compatible avec l'entraxe d'une Peugeot. Pareil pour le déport et l'alésage central
    Message par desmorg Mar 10 Mar 2015 - 14:17
    chtd a écrit:je viens de voir ça :
    Pneus morts pour la neige
    Message par desmorg Mar 10 Mar 2015 - 14:18
    http://www.entraxes.fr/vehicule/Peugeot/405%20%281987%20-%201995%29/
    ca va t'aider pour comparer .
    chtd
    chtd
    Message par chtd Mar 10 Mar 2015 - 15:54
    impec merci.
    C est pas pour la neige, c est surtout pour pouvoir reprendre ma bagnole au + vite (pneus HS. Parallelisme à revoir je pense).
    Je vais acheter 4 pneus et les faire monter je crois...
    Message par desmorg Mar 10 Mar 2015 - 16:35
    Tu peux aussi rouler cet été avec ces vieux gommards neige .
    Message par desmorg Mar 10 Mar 2015 - 16:55
    http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/738100774.htm?ca=5_s
    Quel diamètre :
    http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/729967932.htm?ca=5_s
    http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/778088448.htm?ca=5_s
    gaffe il est mal fait ce tableau , il faut rester en ET 18
    chtd
    chtd
    Message par chtd Mar 10 Mar 2015 - 17:38
    desmorg a écrit:http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/738100774.htm?ca=5_s
    Quel diamètre :
    les 2 dernieres pourraient bien me depanner mais est ce que tu crois que ça peut coller sur mon GRD (deport ok ?).
    Message par desmorg Mar 10 Mar 2015 - 17:55
    Ca il faut appeler le vendeur , en théorie c'est bon mais comme la plupart ne savent pas ce qu'ils vendent et à plus forte raison un ET .
    chtd
    chtd
    Message par chtd Mar 10 Mar 2015 - 18:00
    desmorg a écrit:Ca il faut appeler le vendeur , en théorie c'est bon mais comme la plupart ne savent pas ce qu'ils vendent et à plus forte raison un ET .
    deja appelé mais messagerie pour le 2eme. Pour l'ET s il est inferieur à celui que j ai sur mes jantes actuelles (24) c ok ?
    tain c chiant d etre pauvre... :-)
    Message par desmorg Mar 10 Mar 2015 - 18:02
    chtd a écrit:Pour l'ET s il est inferieur à celui que j ai sur mes jantes actuelles (24) c ok ?
    S'il est en 18 c'est encore mieux , je dirais que tu n'as pas le bon ET sur tes jantes actuelles .
    gaffe si c'est de vrai jantes peugeot ce sera surement des vis à portée plates ;
    c'est dur a trouver
    c'est cher .
    Tu ne veux pas 4 jantes alu en 15 de MI 16 avec visserie ,?  lache toi .
    chtd
    chtd
    Message par chtd Mar 10 Mar 2015 - 18:23
    bah je prends ce que je trouve si pas trop cher mais je trouve pas... :-(
    chtd
    chtd
    Message par chtd Sam 14 Mar 2015 - 18:12
    trouvé 4 pneus ok dont 2 beaux Michelin. J ai un gars qui me fait le montage à prix decent donc
    c est reparti !!!
    Merci à tous. Smile
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 21:52
