Pneu changer et indices aussi. Pop10
    Pneu changer et indices aussi. Empty Pneu changer et indices aussi.
    Message par Poupoune Lun 12 Déc 2011 - 20:03
    Bonsoir,
    Comme vous avez pu le suivre sur ma présentation il y a 2 mois j'ai changé les jantes de ma voiture.
    Depuis elle sautille de l'avant, sachant donc que plusieurs personnes m'ont dit qu'il pourrait s'agir d'un plat sur les pneus j'ai décidé de les changer.
    Et en m'intéressant a la taille je me suis aperçu que je suis passé de 185/65/r14 h86 (jantes tôle) a du 175/65/r14 T82 (jantes alu)
    Ma question est: est-ce grave de changer l'indice de vitesse et de charge?
    De plus les 175/65 n'existe pas en H86, il n'existe qu'en T86,T82 et H82
    jumbo113
    jumbo113
    Ma 405 est une : grd 1.9 70cv
    Pneu changer et indices aussi. Empty Re: Pneu changer et indices aussi.
    Message par jumbo113 Lun 12 Déc 2011 - 20:08
    bonsoir http://www.pneusexpress.com/equivalence.php
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Lun 12 Déc 2011 - 20:09
    table d’équivalence
    Grandeur
    Diamètre
    Diff. Diamètre
    175/70R14
    23.00
    -0.47
    185/65R14
    23.00
    -0.47
    185/70R14
    24.00
    0.53
    195/60R14
    23.00
    -0.47
    215/60R14
    24.00
    0.53
    185/55R15
    23.00
    -0.47
    185/65R15
    24.00
    0.53
    195/55R15
    23.00
    -0.47
    195/60R15
    24.00
    0.53
    195/65R15
    24.00
    0.53
    205/50R15
    23.00
    -0.47
    205/55R15
    23.00
    -0.47
    205/60R15
    24.00
    0.53
    215/50R15
    23.00
    -0.47
    225/50R15
    23.00
    -0.47
    345/35R15
    24.00
    0.53
    195/50R16
    23.00
    -0.47
    205/45R16
    23.00
    -0.47
    205/50R16
    24.00
    0.53
    205/55R16
    24.00
    0.53
    215/50R16
    24.00
    0.53
    225/45R16
    23.00
    -0.47
    225/50R16
    24.00
    0.53
    245/45R16
    24.00
    0.53
    195/40R17
    23.00
    -0.47
    205/40R17
    23.00
    -0.47
    205/45R17
    24.00
    0.53
    215/40R17
    23.00
    -0.47
    215/45R17
    24.00
    0.53
    225/45R17
    24.00
    0.53
    235/40R17
    24.00
    0.53
    245/40R17
    24.00
    0.53
    205/40R18
    24.00
    0.53
    215/35R18
    23.00
    -0.47
    215/40R18
    24.00
    0.53
    225/35R18
    24.00
    0.53
    235/35R18
    24.00
    0.53
    245/35R18
    24.00
    0.53
    285/30R18
    24.00
    0.53
    295/30R18
    24.00
    0.53
    215/35R19
    24.00
    0.53
    245/30R19
    24.00
    0.53
    Note : À titre informatif seulement, le calcul est basé sur une tolérance de 3.0%. Nous v
    Message par RoM@In Lun 12 Déc 2011 - 20:11
    Salut, d'après divers tableaux de concordance, les pneus que tu as monté ne sont pas adaptables sur la 405 TD.
    Message par Poupoune Lun 12 Déc 2011 - 20:23
    Ba se ne sont pas les jantes d'origine non plus, mais se sont des jantes peugeot que j'ai déjà vu sur des 405, dont l'ancienne de mes parents.
    Les pneus étaient montés a l'achat des jantes, mais la ne supportant plus les vibrations que les pneus entraînent je veux les changer.
    Donc par quoi puis-je les changer???
    Je dois repasser en 185/65/r14 H86? Cela se monte-t-il sur mes jantes d'après vous?
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Lun 12 Déc 2011 - 20:50
    bonsoir pneu monter sur 405 a l'origine
    165.70 r 14t
    185.65 r 14h
    195.55 r 15v moteur essence
    165.70 r 14t
    175.70 r 14t
    185.65 r 14h
    moteur diesel
    http://www.scribd.com/doc/33084869/Manual-de-Taller-405-GRD-GLD-SRD-Fase-1-Francia
    http://htmlimg4.scribdassets.com/84w5ttdjr4l6nta/images/91-6ae5580736.jpg
    Message par RoM@In Lun 12 Déc 2011 - 20:57
    D'origine sur les 405 1.9l TD ce sont les 185/65/14 86H, ce serait le mieux à mettre, et pas les plus cher en prix.
    Message par Poupoune Lun 12 Déc 2011 - 21:01
    J'ai trouvé cela sur le net:
    405 TD :
    185/65 H 14 (normalement)
    il faut chercher la largeur des jantes ((indiqué sur la jante) :
    Largeur jante Larg min Larg idéal Largeur max
    5,0 Pouces 155 mm 165 175 mm 185 mm
    5,5 Pouces 165 mm 175 185 mm 195 mm
    6,0 Pouces 175 mm 185 195 mm 205 mm
    Manque de chance je viens d'aller voir sur mes jantes...aucune information d'écrites... quelqu'un sait ou cela pourrait être écrit?
    Voici les jantes Pneu changer et indices aussi. 111020110051
    Message par RoM@In Lun 12 Déc 2011 - 21:08
    Tu peux monter les pneus 185/65/14 H sans problème sur ces jantes je pense. (Déjà vues montées sur une 405 signature TD., avec pneus 185/65)
    Les infos doivent être inscrites plutôt à l'intérieur de la jante.
    Message par Poupoune Lun 12 Déc 2011 - 21:11
    il faut donc que je démonte les jantes... frown
    Je vais essayé de repassé en 185/65 dans se cas.
    Serait-il possible que ma voiture "sautillait" a cause de se problème de taille?
    Message par RoM@In Lun 12 Déc 2011 - 21:18
    Et à côté de la valve, il n'est rien marqué ? Je vois une petite inscription, mais je crois pas que ce soit ça. Tu retires une jante, ou au pire si tu changes les pneus, vois à ce moment la.
    Pour les "Sautillements", je n'affirmerais rien, mais ce pourrait être une piste. A voir avec les pros.
    Message par Invité Lun 12 Déc 2011 - 21:23
    Tout est ici pour l'équivalence des tailles des pneus
    http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDimT%202011%20V2.3.pdf
    Et le mieux c'est demander à un centre de CT avec sa CG,il dira exactement ce que l'on peut mettre
    Message par Poupoune Lun 12 Déc 2011 - 22:05
    non a coté de la valve c'est un signe qui ressemble un peu a "Pie"
    J'essayerais de passer demain chez peugeot, vu que se sont des jantes peugeot ils doivent savoir je pense se que l'on peut monter dessus.
    Mais je pense que du 185/65 doit pouvoir se monter
    Message par Invité Lun 12 Déc 2011 - 22:10
    J'ai comme l'impression que vous parlez la même chose dans 2 topics Mr. Green
    http://405.forumactif.com/t27404-jantes-antilope
    Message par Poupoune Lun 12 Déc 2011 - 22:19
    effectivement sa s'en approche ^^
    Sauf qu'il n'a pas encore fait l'erreur de rouler avec les mauvais pneus sur sa voiture frown
    J'espère que je trouverais une solution a mon problème rapidement et que sa résoudra par la même occasion les vibrations importantes de ma voiture
    Message par Invité Lun 12 Déc 2011 - 22:30
    Et ton dernier CT, il dit quoi avec ces pneus non conforme ?
    Message par Poupoune Lun 12 Déc 2011 - 22:43
    Ba j'ai pas encore eu a passer de CT je suis tranquille pendant encore 1an.
    Mais l'ancien proprio des jantes avait une 405D et il roulait avec ces pneus la.
    Message par Invité Lun 12 Déc 2011 - 22:44
    J'ai rien compris !!
    L'ancien proprio a passé le CT avec quelle taille de pneus ? l'actuelle ou une autre ?
    Message par Poupoune Lun 12 Déc 2011 - 22:59
    Avec la taille que j'ai actuellement.
    J'explique:
    Le mec a qui j'ai acheté les jantes possédait une 405D, il a pris un poteau pleine face avec sa voiture, donc il revendait les jantes montaient en 175/65/r14 82T.
    Donc moi j'ai pas cherché a vérifier les tailles de pneu et je les ai monté sur ma voiture a la place de mes jantes tôles qui étaient des 185/65/r14 h86.
    Depuis que j'ai les jantes ma voiture sautille vers 85km/h et certaines autres vitesses,donc au début j'ai cru que c'était un équilibrage foireux, mais après l'avoir refait 3fois, j'ai pensé a un plat sur le pneu car les roues n'avaient pas tourné depuis quelques mois déjà, et c'est en voulant changer les gommars avant que je me suis rendu compte que j'était passé de H86 a T82, et c'est se qui m'a interpellé.
    Sinon je n'ai pas encore passé de CT avec ma voiture.
    Message par RoM@In Lun 12 Déc 2011 - 23:04
    Oui, donc le contrôle a été fait avec les jantes tôles 185/65/14, et après toi tu as monté tes nouvelles jantes alu avec les pneus en 175/65/14, et depuis tu as ces vibrations.
    Possible que la mauvaise taille de pneus ait une incidence, ou un plat sur les pneus comme tu dis, si ils sont restés longtemps sur une voiture sans bouger par ex., encore plus.
    Message par Poupoune Lun 12 Déc 2011 - 23:15
    voila, mais par contre, l'ancien proprio des jantes passait le CT avec ces jantes là et les pneus 175/65, c'est pour sa que je ne me suis pas méfier.
    Message par RoM@In Lun 12 Déc 2011 - 23:25
    Poupoune a écrit:l'ancien proprio des jantes passait le CT avec ces jantes là et les pneus 175/65, c'est pour sa que je ne me suis pas méfier.
    Ah, ben ça après si il avait la bonne taille de pneus pour sa voiture, pas de soucis.
    C'était pas dit que ce soit forcément la même taille de pneus, pour celui qui allait reprendre les roues par la suite. Pas de pot Mr. Green
    Message par Poupoune Lun 12 Déc 2011 - 23:33
    Ouai, la je suis bon pour changer les 4 pneus... frown et je pense pas pouvoir demander de l'aide au père noël ^^
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 22:39
