voilà les jantes en question:
Et surtout pensez-vous que ce soit beau sur une 405 ?
5 1/2 J 14 CH 4.25Bmos a écrit:
Bmos a écrit:Merci Desmorg, c'est sympa et donc d'après ces infos, vous pensez que les Antilopes passent sur la 405 ?
Schéma :
Caractéristiques:
Diamètre (1) : C'est le diamètre en pouces de la jante.
Largeur (2) : C'est la largeur en pouces de la jante.
Nombre de trou: Le nombre de trous de la jante qui permettent de fixer la jante.
Entraxe (3) : C'est l'entraxe de la jante. L'entraxe correspond au diamètre en millimètres du cercle passant par le centre des trous de la jantes.
Déport (4) : C'est le déport technique de la jante, aussi appelé ET. Le déport correspond à la distance en millimètres qui sépare le plan médian verticale de la jante (en bleu) au plan d'appui de la jante sur le moyeu (en rouge).
Alésage (5) : C'est l'alésage de la jante. L'alésage correspond au diamètre en millimètres du trou centrale de la jante où vient se loger le moyeux pour centrer la jante.
Format :
Je n'ai pas trouvé de format d'écriture "universel" des caractéristiques d'une jante, mais j'ai vu que souvent le format d'écriture utilisé est le suivant :
6X15 4/108 ET19 Alésage 65
6 pouces pour la largeur (2)
15 pouces pour le diamètre (1)
4 pour le [#c6c600]nombre de trous
108 mm pour l'entraxe (3)
19 mm pour le déport (4)
65 mm pour l'alésage (5)
Exemple d'inscription :
C'est une jante Cyclone (montée d'origine sur les Peugeot 306). J'ai retrouvé l'inscription de toutes les caractéristiques dont je parle ci-dessus, sauf qu'il manque l'inscription de l'entraxe et de l'alésage, mais j'ai pu mesurer chacun de ces 2 paramètres et j'ai pu vérifier auprès de Peugeot. Les caractéristiques de la jante, exprimée dans le format ci-dessus, sont :
Je pense avoir fait le tour sur ce sujet. Je ne garantis pas que tout ce que j'ai écris est juste, car ce sont des informations que j'ai trouvé sur plusieurs sites dans différentes langues (Allemand, Anglais et Français) et ces sites ne sont pas réalisés par des "professionnels de la jante", mais par des "particuliers/amateurs". J'ai d'ailleurs cherché un document "officiel" sur ceci, mais je n'ai rien trouvé . Si quelqu'un trouve quelque chose, qu'il n'hésite pas à le mettre :hello: .
Gilles. a écrit:
CH4.25 : profil du siège de la jante ?? -> a rechercher
