puis-je mettre ces jantes tôles à la place de mes jantes alu ? Pop10
Le Deal du moment : -39%
1190 €
    coxman1600
    coxman1600
    D'où viens-tu ? : tours
    puis-je mettre ces jantes tôles à la place de mes jantes alu ? Empty puis-je mettre ces jantes tôles à la place de mes jantes alu ?
    Message par coxman1600 Jeu 3 Nov 2011 - 19:42
    je voudrais virer mes jantes alu type gentry car elles sont bien abîmées et comme beaucoup j'ai déjà perdu quelques caches enjoliveurs.
    jantes gentry
    ref peugeot 9606 e3
    dimension 5.5 j14 ch4-25
    je voudrais mettre ces jantes là en tôles
    5401 f8
    dimensions 5.5 j14 ch-24
    a quoi correspond la différence 24 25
    lorsque je cherche les équivalence en jantes tôles pour ma 405 sur le service box il me donne cette référence en jante tôle (5401 f8)
    ma 405 est une 1.9 td du 12/95
    merci par avance de vos réponses
    olivier
    marcel
    marcel
    puis-je mettre ces jantes tôles à la place de mes jantes alu ? Empty Re: puis-je mettre ces jantes tôles à la place de mes jantes alu ?
    Message par marcel Jeu 3 Nov 2011 - 19:44
    Tu peux mais il faut examiner les portées : plates ou coniques, tu devras peut-être acheter les vis de jantes coniques
    coxman1600
    coxman1600
    Message par coxman1600 Jeu 3 Nov 2011 - 19:49
    je pensais bien prendre les vis avec les jantes à la casse !
    c'est quoi la différence à la fin des références ?
    24 et 25 selon les jantes ?
    coxman1600
    coxman1600
    Message par coxman1600 Jeu 3 Nov 2011 - 19:50
    marcel a écrit:Tu peux mais il faut examiner les portées : plates ou coniques, tu devras peut-être acheter les vis de jantes coniques
    pour ma culture genrale, comment peut on visser la roue de secours si les vis ne sont pas les bonnes?
    ma roue de secours est en tôle elle :shock:
    marcel
    marcel
    Message par marcel Jeu 3 Nov 2011 - 19:52
    La roue de secours est justement en tôle et à portée plate (sauf si l'auto avait des jantes en tôle d'origine)
    coxman1600
    coxman1600
    Message par coxman1600 Jeu 3 Nov 2011 - 19:56
    il va donc également falloir que je trouve une roue de secours avec portée conique alors ?
    marcel
    marcel
    Message par marcel Jeu 3 Nov 2011 - 19:59
    ou laisser 4 écrous à portée plate dans ta boite à gants au cas où tu crèves un pneu...
    coxman1600
    coxman1600
    Message par coxman1600 Jeu 3 Nov 2011 - 20:56
    et la difference a la fin des references 24 et 25 c'est quoi ?
    marcel
    marcel
    Message par marcel Jeu 3 Nov 2011 - 21:10
    Il me semble que c'est le déport de la jante mais peut-être d'autres membres en savent un peu plus
    coxman1600
    coxman1600
    Message par coxman1600 Jeu 3 Nov 2011 - 22:40
    ça ne doit pas être si grave que ça d'avoir un millimètre de différence de déport si Peugeot les donnent en références pour mon véhicules ?
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 0:25
