Pourquoi roue avant gauche ne peut pas être enlever si facilement ??? Pop10
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Mathieu tct
TEMAEVA
8 participants
    TEMAEVA
    TEMAEVA
    Féminin Age : 37
    D'où viens-tu ? : montauban
    Ma 405 est une : SRDT
    Pourquoi roue avant gauche ne peut pas être enlever si facilement ??? Empty Pourquoi roue avant gauche ne peut pas être enlever si facilement ???
    Message par TEMAEVA Mer 28 Sep 2011 - 22:49
    salut les zamis des 405 ca va vous paraitre bizarre aussi comme question.
    Ma roue avant gauche a un enorme clou dans le pneu si je l'enlève je crève evidemment j'ai voulu mettre ma roue de secours qui est nikel mais le hik je n'ai pas pu enlever la roue pourquoi ??? pouratant j'ai enlever tous les boulons... Sauf le boulon du milieu qui est énorme comment faire ??? quelqu'un peut m'aider !!!! Merci
    Pourquoi roue avant gauche ne peut pas être enlever si facilement ??? Empty Re: Pourquoi roue avant gauche ne peut pas être enlever si facilement ???
    Message par Invité Mer 28 Sep 2011 - 22:55
    un peu boulet ton explication, une roue est fixée par 4 vis, donc tu les enlèves, et la roue s'en va toute seule, et il n'y a pas de "boulon" milieu a ôter
    Mathieu tct
    Mathieu tct
    D'où viens-tu ? : Orléans
    Ma 405 est une : SRDT 93
    Message par Mathieu tct Mer 28 Sep 2011 - 23:07
    Ta jante doit etre collée au moyeu par la rouille, tape derriere avec un marteau sur le bord de jante, elle finira par partir.... Ensuite, un bon coup de brosse metalique ou papier de verre pour nettoyer la portee... cligne
    Message par mimijean Mer 28 Sep 2011 - 23:16
    Je pense que le gros écrou, c'est le cardan ... donc pas touche.
    Comme on te l'a dit, y'a que 4 vis à enlever ...
    C'est "coller", donc système D pour décoller ...
    Coup de massatte ...
    Message par RoM@In Jeu 29 Sep 2011 - 8:38
    😕 Ben la voiture était surélevée pour pouvoir retirer la roue ?
    Normalement après avoir retiré les 4 vis, ça viens tout seul.
    L'écrou central pas besoin de le retirer.
    Message par desmorg Jeu 29 Sep 2011 - 14:52
    Mathieu tct a écrit:Ta jante doit etre collée au moyeu par la rouille, tape derriere avec un marteau sur le bord de jante, elle finira par partir.... Ensuite, un bon coup de brosse metalique ou papier de verre pour nettoyer la portee... cligne
    Voili voila et si ça ne suffit pas tu desserres un peu les 4 vis et tu roule qq mètres en donnant de grands coup de volant D/G .
    TEMAEVA
    TEMAEVA
    Féminin Age : 37
    Message par TEMAEVA Mar 29 Nov 2011 - 12:11
    PB REGLER MERCI
    Message par mimijean Mar 29 Nov 2011 - 12:59
    On commençait à s'inquiéter pour toi ! lol!
    TEMAEVA
    TEMAEVA
    Féminin Age : 37
    Message par TEMAEVA Mar 29 Nov 2011 - 13:01
    non ahahah je vais bien hihih mais ma voiture est un peu fatigué lol chui sans pare brise arriere
    julien2962
    julien2962
    D'où viens-tu ? : lens
    Message par julien2962 Mar 29 Nov 2011 - 13:59
    bah tu les collectionne mais bon si probleme n'hesite pas on est tous la pour ça
    TEMAEVA
    TEMAEVA
    Féminin Age : 37
    Message par TEMAEVA Mar 29 Nov 2011 - 18:50
    c kler je les collectionne mais heureusement ke jmoccupe dma titine je l'aime ma voiture hihihi
    julien2962
    julien2962
    Message par julien2962 Mar 29 Nov 2011 - 21:01
    c l'effet 405...^^
    Message par Invité Mar 29 Nov 2011 - 22:36
    TEMAEVA a écrit:PB REGLER MERCI
    Merci du retour, mais réglé comment ??
    Wherever_on_106_Kid
    Wherever_on_106_Kid
    Masculin D'où viens-tu ? : Montauban
    Ma 405 est une : 106 Kid ^^
    Message par Wherever_on_106_Kid Mer 30 Nov 2011 - 0:17
    Lu tous le monde Mr. Green
    Si tu as un nouveau soucis, n'hésite pas.
    Une lunette arrière, çà se trouve en casse, vérifies bien que les rebords ne soient pas abimé par les bidouilles du pseudo-mécano-dé-constructeur :| de la casse.
    Contrôle également l'état du faisceau du dégivrage (filets jaunâtres horizontaux), fais-toi aider pour tester la continuité du-dit faisceau; car s'il est endomagé: plus de dégrivage, en ce moment çà aide :shock:
    Pour la pose: ton ancien joint (ou le joint en casse) et un peu de colle à pare brise, voire du silicon :silent:
    Bon courage à toi
    Message par rousseau Mer 30 Nov 2011 - 8:28
    slt
    Message par mimijean Mer 30 Nov 2011 - 21:01
    rousseau a écrit:slt
    tout à fait ... ????
    Message par Invité Mer 30 Nov 2011 - 22:18
    Là je crois, il faut faire quelque chose avec celui-ci (l'équipe de modération Mr. Green ) il est incapable de créer un post de présentation, et c'est pas faute de lui avoir donner des directives de notre part pour le faire à plusieurs reprises....
    Message par RoM@In Jeu 1 Déc 2011 - 8:37
    Ça y est c'est fait.
    En attendant peut être la solution de ce sujet, Fin du Hs à présent.
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 23:25
