Question sur le déport pour jantes alu pour 405GR Pop10
    Dede57
    Dede57
    Masculin D'où viens-tu ? : 57
    Ma 405 est une : GR Berline 1.6l
    Question sur le déport pour jantes alu pour 405GR Empty Question sur le déport pour jantes alu pour 405GR
    Message par Dede57 Lun 14 Mar 2011 - 13:08
    Bonjour à tous, pour l'instant j'ai des jantes tôles sur ma 405 GR de 1991, et j'ai l'occasion d'acheter 4 jantes alu.
    Je suis actuellement monté en 165/70/14 81T, et la monte sur les jantes alu est 175/65/14 82.
    Jusque la c'est bon, par contre j'ai demander au vendeur le déport des jantes alu, et il m'a répondu que le déport était de 18.
    Ma question : est ce que je peux monter ces jantes ? (car je ne connais pas le déport d'origine de ma voiture)
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses Smile
    D'où viens-tu ? : Merdrignac
    Ma 405 est une : SRD de 1992
    Question sur le déport pour jantes alu pour 405GR Empty Re: Question sur le déport pour jantes alu pour 405GR
    Message par blackburn405 Lun 14 Mar 2011 - 13:19
    si ce sont des jantes de 205 gti 1.6 oublie tout de suite l'idée de les monter
    Dede57
    Dede57
    Message par Dede57 Lun 14 Mar 2011 - 13:24
    Ce n'est pas des jantes peugeot, voila des photos :
    Question sur le déport pour jantes alu pour 405GR 46834611
    Question sur le déport pour jantes alu pour 405GR 46076410
    Pourquoi pas les jantes de 205 ?
    Message par blackburn405 Lun 14 Mar 2011 - 13:26
    avec les 1.6,tu ne peux pas mettre disques et plaquettes neuves,pas assez de déport,j'en ai fais l'expérience,du coup une jantes hs
    Dede57
    Dede57
    Message par Dede57 Lun 14 Mar 2011 - 13:28
    OK, merci pour l'info cligne , mais est ce que le déport de ces jantes est bon ?
    Dede57
    Dede57
    Message par Dede57 Mer 23 Mar 2011 - 12:42
    J'ai trouvé sa, sa peut peut être vous aider :
    Question sur le déport pour jantes alu pour 405GR 14032010
    Message par cledyn Mer 23 Mar 2011 - 15:33
    La plupart du temps, le déport est indiqué sur la jante.
    Il est indiqué par les lettres ET suivies d'un chiffre.
    Ce chiffre est la valeur du déport en mm.
    Dede57
    Dede57
    Message par Dede57 Mer 23 Mar 2011 - 18:23
    Je sais bien mais sur mes jantes tôles, il n'y a rien marqué :?
    Message par cledyn Mer 23 Mar 2011 - 18:27
    Elles ne sont pas d'origine?
    Sinon, c'est indiqué soit sur le bord de la jante, soit sur le voile, à proximité du trou de centrage.
    handman70fr
    handman70fr
    Masculin D'où viens-tu ? : centre
    Ma 405 est une : 405 phase 1 GLX de 9
    Message par handman70fr Sam 12 Nov 2011 - 21:14
    tien si cela peut te servir car je veux me mettre des jantes alu sur ma glx et pour rester au norme j'ai était directement au ct avec ma carte grise et voici se qui ma donne pour la monter d'origine en 165/70r14 l'autre partie qu'il a cribouiller c'est pour la monter en 175/70r14
    Question sur le déport pour jantes alu pour 405GR Donnetehc
    quand a E T désolé mais je viens de voir que moi aussi je n'est rien écrit bizarre :shock:
    Message par desmorg Sam 12 Nov 2011 - 21:37
    Dede57 a écrit:J'ai trouvé sa, sa peut peut être vous aider :
    5 pouces de large
    14 de diamètre
    FH scratch
    4 4 trous
    25 c'est ton ET
    donc 25
    et 24 pour l'autre ligne , le seul truc qui manque c'est l'entraxe des vis pour référencer ta jante .
    Message par desmorg Sam 12 Nov 2011 - 21:39
    Dede57 a écrit:Je sais bien mais sur mes jantes tôles, il n'y a rien marqué :?
    cherches bien c'est gravé qq part , mais il faut nettoyer avant . Mr. Green
    handman70fr
    handman70fr
    Message par handman70fr Dim 13 Nov 2011 - 12:24
    5.5 et le déport (mais je pense que tu peut monte a 6 car sur ma veille clio c'etait du 6 d'origine et j'etait monte en 7.5 de déport) maintenant reste a voir l'E T de t jante alu qui doit être si je ne me trompe pas de 4/108
    4 pour 4 écrous et 108 c'est l'entraxe soit la distance entre chaque écrous cela et la même pour les citroen et il me semble que ford on la même mais sa reste a confirmer
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 19:30
