[TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... Pop10
jackdos
h-r
Azama
Phoénix46
toff
baboune5656
Binouse
Fabien77700
Mathieu tct
xavrosh
fran6 denice
fanfouer74
shelby107
david21
Arkadas
micka
ted
vipere
Zevrel
29 participants
    Zevrel
    Zevrel
    Masculin D'où viens-tu ? : rue des tilleuls
    Ma 405 est une : deuxieme main...en b
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... Empty [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes...
    Message par Zevrel Sam 26 Fév 2011 - 23:50
    Bonjour, ça fait un moment que je n'ai pas mis le clavier ici, vu que mon  break 405 TD 96 clim velours 4VE (etc..) est d'une robustesse remarquable : 300 000 km et aucune intervention dessus (sauf entretien bien sûr) depuis plus de quatre ans.
    Jusqu'à aujourd'hui !
    Un de ces satanés boutons de verouillage des portes vient de sauter de son emplacement.
    Donc agrafe fichue. Ce système est un des plus naze de toute la production automobile...
    Il y a quatre ou cinq ans, j'avais donc bricolé ça sur les 2 portes gauches et ça n'a jamais bougé depuis.
    La porte ar droite vient d'y passer,  j'en ai profiter pour faire quelques photos.
    Situation :
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... P1020110
    Les coupables :
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... P1020111
    Prendre la cote depuis le haut du bouton, et tracer à 36 mm :
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... P1020112
    Voila avec quoi on va se dépanner : domino, taille : 6 mm², appelés "6 carré" pour tenir sur la tringle de la porte
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... P1020113
    Utilisez un cutter et virez tout l'isolant pour ne garder que la cage et une seule vis :
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... P1020210
    Pour un boulot propre, on peut réduire un peu la longueur de la vis, qui doit faire 6 mm minimum. C'est pas obligatoire, juste pour le look...
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... P1020211
    Donc à 36 mm du haut, je perce au centre, 3,5mm de diamètre, pour passer la vis :
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... P1020212
    vu de l'envers :
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... P1020213
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... P1020214
    Vous visualisez le truc ?! :
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... P1020215
    Sur la garniture de porte, dans le logement du bouton, il faut virer le petit ergot en plastique (rond jaune), sinon, il va géner :
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... P1020216
    Simple et rapide : un bon coup de tournevis plat,
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... P1020217
    Voila ! comme ça, le domino ne vas pas accrocher...
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... P1020218
    Une ficelle ou petit fil de fer pour amener la tringle en position :
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... P1020219
    Là, la tringle est dans la cage. Plus qu'à enlever le fil et régler la hauteur du bouton avant de serrer la vis...facile !
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... P1020220
    Résultat final :
    ouvert :
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... P1020221
    fermé :
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... P1020222
    Voilà pourquoi il faut mettre la vis à 36 mm du haut : pour que cela n'empêche pas le bouton de descendre correctement.
    Très facile à démonter et remonter si on doit déposer le panneau de porte.
    En espérant que ça aidera ! cligne
    EDIT HULST : ajout de la version PDF du tuto
    Fichiers joints
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... Attachmentreparation boutons de portes.pdf
    Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
    (1.4 Mo) Téléchargé 29 fois
    Patrick Wasson et PasDeChance aiment ce message
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... Empty Re: [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes...
    Message par cledyn Dim 27 Fév 2011 - 5:51
    Bien joué.
    vipere
    vipere
    Masculin D'où viens-tu ? : albi
    Ma 405 est une : 405 1.6i de 95
    Message par vipere Dim 27 Fév 2011 - 9:19
    Très bonne solution je vais l'appliquer aujourd'hui
    Message par Invité Dim 27 Fév 2011 - 13:31
    Pas mal comme système de réparation, car c'est vrai que c'est carrément merdique dans le temps ce que le super ingénieur a pondu aussi tordu, sur la 605 c'est le même système.
    ted
    ted
    Masculin Age : 113
    Message par ted Dim 27 Fév 2011 - 20:10
    c'est clair que c'est vraiment mal foutu ce satané système d'origine! :evil:
    sinon moi ce que je fait, je mets la tige en position "fermé", donc porte fermée aussi, je bourre de glue l'agraffe en place dans le loquet, et j'enfonce le loquet à sa place, en position fermé.
    2 minutes apres, ca tient happy
    Zevrel
    Zevrel
    Message par Zevrel Dim 27 Fév 2011 - 21:40
    ted a écrit:c'est clair que c'est vraiment mal foutu ce satané système d'origine! :evil:
    Mais si tu avais besoin de démonter, pour acceder au moteur de comdamnation ou au mécanisme de lève-vitre...?
    micka
    micka
    D'où viens-tu ? : marne
    Message par micka Lun 28 Fév 2011 - 11:04
    bien joué le coup du domino!!! cligne
    Message par Kizou 405 Lun 28 Fév 2011 - 20:26
    Ouais pas mal, car sur la Husky, le même s'était taillé, j'avais eu dû mal a en remettre un, pour l'instant, il tient Smile
    ted
    ted
    Masculin Age : 113
    Message par ted Mar 1 Mar 2011 - 20:22
    tu tires un bon coup et le tour est joué, par contre ton agrafe est kapout Laughing
    Message par Hulst Mar 1 Mar 2011 - 20:58
    Même système merdique chez Citron... Bien vu le coup du domino!!!
    Chez Renault, ils avaient eu l'intelligence (si si ça leur arrive) de surmouler la pièce sur la tringle de verrouillage, d'où une manipulation nettement plus simple.
    Message par inferno405 Mer 2 Mar 2011 - 21:54
    Je me demande qu'est ce qui t'es passé par la tête pour penser au domino ??! C'est futé !
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... 405_0018 [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... DSC_0360 [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... P1000297 [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... DSC_0772
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Mer 2 Mar 2011 - 22:13
    Trop !
    Message par xi Ven 4 Mar 2011 - 2:17
    Idée intéressante et ingénieuse ; sujet passé en rubrique tuto !
    Sinon pour en revenir aux boutons de porte ; je trouve le système d'origine pas si mal foutu que ca. En général, ceux qui ont des problèmes avec ont - au moins une fois - forcé pour retirer le bouton ; ce qui arrache les dents plastique et après il est foutu.
    Si on les retire/remet comme il se doit, ces boutons tiennent bien : les miens sont toujours d'origine et pourtant j'ai démonté les panneaux de porte une paire de fois.
    Message par Hulst Ven 4 Mar 2011 - 7:13
    Je les ai pas mal démontés aussi plusieurs fois sans rien casser, mais une fois n'est pas coutume, je préfère le système Renault qui était monté sur la Clio. Plus sécurisant psychologiquement. Plus chiant à démonter aussi, puisqu'il faut dégarnir la portière en passant la garniture par dessus le loquet.
    david21
    david21
    Masculin Age : 51
    D'où viens-tu ? : dijon
    Ma 405 est une : grdt annee 1992
    Message par david21 Lun 7 Mar 2011 - 17:50
    je vais l'appliquer bien jouer
    shelby107
    shelby107
    D'où viens-tu ? : DOUBS 25
    Ma 405 est une : SRDT de 1993
    Message par shelby107 Jeu 10 Mar 2011 - 17:53
    Bien joué l'artiste :salut:
    Un p'tit coup de peinture noire mat sur la petite vis et c'est encore mieux :thumright:
    Zevrel
    Zevrel
    Message par Zevrel Ven 11 Mar 2011 - 17:25
    shelby107 a écrit:Bien joué l'artiste :salut:
    Bonne idée !
    fanfouer74
    fanfouer74
    D'où viens-tu ? : Annecy (74)
    Message par fanfouer74 Sam 12 Mar 2011 - 23:25
    J'avais essayer avec une mini vis a bois pour pincer le loquet, et c'était pas top. J'avais pas penser au domino ! A faire Smile
    fran6 denice
    fran6 denice
    Ma 405 est une : MI16X4
    Message par fran6 denice Dim 13 Mar 2011 - 17:18
    Très bien vu ton idée de domino!
    Pour ma part, j'avais racheté le petit article chez Peugeot, à l'époque a coûtait à peine 45 centimes/pièce (en francs pas en €uros) Maintenant je ne sais pas! m'enfin je les ai toujours de côté en attendant de poser l'intérieur cuir!
    Mais après avoir vu ça... je crois que je vais adopter plutôt que le vieux système qui se monte pas si aisément que ça!
    Message par Kizou 405 Dim 13 Mar 2011 - 21:06
    Moi je viens de le remettre aujourd'hui. Un moment tu dit qu'il faut une ficelle ou un bout de feraille pour mettre en position la tige. Tu n'est pas obligé. Tu peut retirer directement le cache en plastique, tu insère le loquet don le cache et tu remet la tige directement dans le loquet. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais moi je préfère faire ça, ça va plus vite.
    Message par Invité Dim 13 Mar 2011 - 21:54
    Kizou 405 a écrit: Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais moi je préfère faire ça, ça va plus vite.
    Pourquoi tu es pressé Mr. Green Ah oui c'est vrai les nouveaux attendent tes messages sur le forum, il ne faudrait pas que tu en loupes un lol!
    Message par Kizou 405 Lun 14 Mar 2011 - 18:44
    lol! lol! lol! lol! mais en tout cas je pense que mon système est plus facile que le siens même si ils sont bien tout les deux.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Jeu 17 Mar 2011 - 10:32
    Sauf que tu fais un truc inutile qui est d'enlever carrément le guide du loquet, enlever le loquet suffit amplement.
    xavrosh
    xavrosh
    Masculin D'où viens-tu ? : alsace
    Ma 405 est une : 405 GL 1.4 - 1989
    Message par xavrosh Dim 4 Sep 2011 - 10:06
    eh ben voilà! Bonjour à tous.
    Un petit déterrage pour remercier zevrel de son astuce qui fonctionne à merveille et qui m'a super aidé!
    @+ tout le monde
    Mathieu tct
    Mathieu tct
    D'où viens-tu ? : Orléans
    Ma 405 est une : SRDT 93
    Message par Mathieu tct Lun 5 Sep 2011 - 19:18
    Bonjour a tous, est-ce qu'il est vraiment nécéssaire d'en arriver la, sachant que l'agraffe n'est pas encore NFP? Un jour, peut-etre!!! 0111 Donc je remercie d'avance Zevrel pour ce TUTO...
    En attendant, je vous fournie la ref de l'agraffe: 9159 54, pour le tarif, je vous redis ca dans la semaine... cligne
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... Zn91a20a
    Agraffe Repere N°16
    Agraffe + loquet Repere N°9 NFP
    Message par Invité Lun 5 Sep 2011 - 19:22
    0.78€ TTC Mr. Green
    Mathieu tct
    Mathieu tct
    Message par Mathieu tct Lun 5 Sep 2011 - 19:28
    Merci Gilles!! cligne je vais en prendre une dizaine... j'en aurais d'avance pour les éventuels prochains démontages... 0111
    fran6 denice
    fran6 denice
    Message par fran6 denice Lun 5 Sep 2011 - 20:14
    Ben, j'en avais aussi acheté quelques un mais je crois que ce TUTO n'avait pas pour idée de prévoir un NFP mais plutôt de revoir un concept pas très bien étudié dès le départ... m'enfin si vous voulez conserver vos boutons tels qu'à l'origine, libre à vous... Je sais juste que la prochaine fois que j'ai à dépanneauter mes portes, ben je passe à cette astuce pour remonter mes loquets... marre de ces bitonios qui faiblissent!
    Mathieu tct
    Mathieu tct
    Message par Mathieu tct Lun 5 Sep 2011 - 20:35
    Ce sont du consommable ces clips! comme beaucoups d'autres clips...
    Fabien77700
    Fabien77700
    D'où viens-tu ? : Bailly-Romainvilliers
    Ma 405 est une : 205 (de dépannage)
    Message par Fabien77700 Dim 8 Jan 2012 - 19:08
    yaisse Merci beaucoup pour ce TUTO, je vais enfin pouvoir réparé mon loqué de porte arrière happy
    Binouse
    Binouse
    D'où viens-tu ? : Clermont-Ferrand
    Ma 405 est une : 1,9 TD Style
    Message par Binouse Dim 8 Jan 2012 - 19:21
    Oui merci beaucoup :salut:
    Moi qui vient de démonter ces fameuses agraffes ce week-end pour ma centralisation, j'en ai une qui fait la gueule :? Maintenant je sais comment lui rendre le sourire cheers
    Fabien77700
    Fabien77700
    Message par Fabien77700 Lun 9 Jan 2012 - 20:29
    Et voilà je l'es réparé encore un grand merci yaisse
    baboune5656
    baboune5656
    D'où viens-tu ? : lorient en bretagne
    Ma 405 est une : Style break 1.8 clim
    Message par baboune5656 Lun 19 Mar 2012 - 20:27
    Vraiment top !!! bounce
    toff
    toff
    D'où viens-tu ? : yzeure(allier)
    Ma 405 est une : 1.9 d phase2
    Message par toff Mar 20 Mar 2012 - 17:53
    je l'ai fait pour mes deux portieres arriere,j'en avais mare de ces bitonio qui sautais sans arret!depuis plus de soucis et ca reste discret!tres bonne idée!
    Phoénix46
    Phoénix46
    D'où viens-tu ? : Cahors
    Ma 405 est une : MI16 Ph2
    Message par Phoénix46 Sam 22 Déc 2012 - 15:52
    C'est quand même terrible !
    Quand j'ai parcouru ce topic, je me suis dis: quel (nom d'oiseau) pourquoi je n'y ai pas pensé ?
    Voila un système D qui est nickel !
    Je vais le faire mais dans l'une des boites à miracles à la maison, je vais trouver une vis à tête plate cligne
    Merci à l'auteur et au fofo, et un détail de réglé.
    Message par Invité Sam 22 Déc 2012 - 16:17
    Phoénix46 a écrit:Je vais le faire mais dans l'une des boites à miracles à la maison, je vais trouver une vis à tête plate
    Bin, c'est la vis du domino siffle
    Phoénix46
    Phoénix46
    Message par Phoénix46 Sam 22 Déc 2012 - 16:25
    Ce n'est pas une remarque, mais juste une idée de plus !
    Bien souvent, on possède 1 tonne de ferraille en vis.
    Certaines sont dans des bocaux et d'autres ici et là dans mon bord.l...Heu .....mes rangements provisoire mdr
    Azama
    Azama
    Masculin Age : 75
    D'où viens-tu ? : Auvernha
    Ma 405 est une : SRD Turbo
    Message par Azama Sam 9 Fév 2013 - 15:56
    Je me suis inscrit aujourd'hui, et j'ai déjà trouvé une solution à un problème! Chapeau le système D applaudi
    h-r
    h-r
    Masculin Age : 67
    D'où viens-tu ? : Oise
    Ma 405 est une : Style diesel de 1995
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... Empty Domino pour bouton de verroullage des portières
    Message par h-r Mer 13 Fév 2013 - 12:35
    Bonjour, pouvez-vous me dire où mesurer, pour avoir 6mm2 sur ce domino ou bien il sagit simplement de la section du fil.Cordialement
    Message par Hulst Mer 13 Fév 2013 - 15:59
    J'ai fusionné avec le sujet d'origine
    6mm² c'est la section du fil le plus gros qui peut passer dedans si je ne dis pas de bêtises.
    h-r
    h-r
    Masculin Age : 67
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... Empty Boutons de portières
    Message par h-r Mer 13 Fév 2013 - 17:26
    Hulst a écrit:J'ai fusionné avec le sujet d'origine
    Bonsoir Hulst, je te remercie pour ta réponse c'est biens se que je pensait @+. Cordialement
    Message par Hulst Mer 13 Fév 2013 - 17:27
    De rien cligne
    jackdos
    jackdos
    D'où viens-tu ? : Angoulême
    Ma 405 est une : GRD PH2
    Message par jackdos Mer 20 Mar 2013 - 18:45
    et encore une solution qui marche du tonner merci
    Message par rousseau Ven 3 Jan 2014 - 21:26
    Mathieu tct a écrit:Bonjour a tous, est-ce qu'il est vraiment nécéssaire d'en arriver la, sachant que l'agraffe n'est pas encore NFP? Un jour, peut-etre!!! :DDDonc je remercie d'avance Zevrel pour ce TUTO...
    Agraffe Repere N°16
    est ce que quelqu'un pourrai me donner la reference d'origine peugeot du loquet de porte n°9
    Message par ben70 Ven 3 Jan 2014 - 22:15
    voilà:
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... <a href=[TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... Taquet10" />
    si tu veux j'en ai quelques-uns d'avance(couleur gris/noir) en assez bon état, je peux t'en donner un ou deux.
    Message par rousseau Ven 3 Jan 2014 - 22:22
    moi c'est des gris ouragan
    Message par ben70 Ven 3 Jan 2014 - 22:29
    ouai moi aussi en fait, comme un idiot je n'ai même pas fait gaffe à la couleur dans le tableau, en tous cas de sûr, ils ne sont pas beige impala, j'ai mis gris/noir car je ne les trouve pas vraiment gris ni noir, je ne savais pas que la nuance s’appelait "ouragan"
    Phoénix46
    Phoénix46
    Message par Phoénix46 Jeu 15 Mai 2014 - 15:35
    Bien souvent chez Peugeot le noir de l'habitacle s'appelle Ouragan.
    Cette appellation de la couleur noire est la même sur les 406 coupé concernant le cuir noir  cligne
    frank le routier 53
    frank le routier 53
    D'où viens-tu ? : evron 53 mayenne
    Ma 405 est une : 405 sr bleue antraci
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... Empty merci
    Message par frank le routier 53 Sam 21 Nov 2015 - 21:14
    bonjour
    et encore merci pour cette astuce thumleft
    il faut vraiment avoir l esprit complet peace
    pour penser aux dominos applaudi
    je mis met des demain matin super content
    et merci encore lol!
    yann2649
    yann2649
    Masculin D'où viens-tu ? : de bretagne
    Ma 405 est une : 405 break
    [TUTO] Réparer les boutons de verrouillage des portes... Empty bouton de verrouillage de porte
    Message par yann2649 Mar 29 Mar 2016 - 20:07
    Un grand merci pour ce tuto,au vu du prix des agrafes aujourd'hui je me permet de le déterrer car il m'est vraiment utile.
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 20:27
