passage vitesse dure !! Pop10
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
+3
thicri
7 participants
    thicri
    thicri
    Masculin D'où viens-tu ? : troyes
    Ma 405 est une : 405 GLD
    passage vitesse dure !! Empty passage vitesse dure !!
    Message par thicri Ven 15 Oct 2010 - 16:14
    bonjour
    voila sur ma 405 gld de 1990 avec 259000kms les vitesses passaient pas trop mal , il fallait apuyer a fond pour que ca passe nickel donc jai decider de faire vidange boite !
    apres l'avoir fait avant hier ( huile 75w90 ) j'ai roule avec environ 300kms et nickel ca passe tout seul et la aujourdhui les vitesses ne passent plus ca craque !!
    que se passe til?
    passage vitesse dure !! Empty Re: passage vitesse dure !!
    Message par Invité Ven 15 Oct 2010 - 17:45
    embrayage
    c'est bizarre sur une 405 quasi neuve.
    thicri
    thicri
    Message par thicri Ven 15 Oct 2010 - 18:04
    ah ah ah !!!
    bon je crois que mon embrayage est mort !!!!
    Message par tiereud Ven 15 Oct 2010 - 18:22
    Et pour l'huile c'est 75W80...
    thicri
    thicri
    Message par thicri Ven 15 Oct 2010 - 18:25
    c'est vraiment une grosse difference entre les deux !!!
    Message par tiereud Ven 15 Oct 2010 - 18:30
    Non, tu peux utiliser la 75w90 en "secours", mais l'huile préconisée est bien la 75w80.
    De toute façon, à ce kilométrage là, l'embrayage doit être fatigué.
    thicri
    thicri
    Message par thicri Ven 15 Oct 2010 - 18:38
    ok bon je vais m'attaquer au changement d'embrayage ( ca va etre une premiere )
    des conseils ?
    que pensez vous de cet embrayage? --->http://www.embrayageauto.com/kit-embrayage-c15-xsara-205-305-306-309-405-406-171819d-p-1663.html
    Message par desmorg Ven 15 Oct 2010 - 19:27
    Et si tu retendais le cable , car c'est du réglage manuel sur ton auto .
    Message par desmorg Ven 15 Oct 2010 - 19:29
    tiereud a écrit:Non, tu peux utiliser la 75w90 en "secours", mais l'huile préconisée est bien la 75w80.
    La 75 w 90 va très bien, c'est tout simplement l'évolution en synthèse de la 75 w 80 .
    J'avais ça dans ma 405 depuis bien longtemps .
    ted
    ted
    Masculin Age : 113
    Message par ted Ven 15 Oct 2010 - 19:37
    desmorg a écrit:Et si tu retendais le cable , car c'est du réglage manuel sur ton auto .
    oui ca coute rien de remettre un peu de course a ta pédale d'embrayage cligne
    thicri
    thicri
    Message par thicri Ven 15 Oct 2010 - 19:45
    Ah bon ? et comment fait on ? merci
    Message par tiereud Ven 15 Oct 2010 - 19:57
    Ah oui, si c'est un câble réglable il faudrait commencer par cela !
    thicri
    thicri
    Message par thicri Sam 16 Oct 2010 - 21:47
    Message par tiereud Sam 16 Oct 2010 - 21:53
    Il faut, de mémoire, que ta pédale d'embrayage soit de 5 mm plus haute que ta pédale de frein.
    Le réglage se fait au niveau de l'accroche au dessus de la boite à vitesses : un simple système écrou/contre écrou pour tendre ou détendre le câble d'embrayage.
    fran6 denice
    fran6 denice
    Ma 405 est une : MI16X4
    Message par fran6 denice Sam 16 Oct 2010 - 22:05
    S'il s'agit bien de cette version de câble réglable, surtout sois prudent de ne pas trop le tendre! il faut qu'il y ait quand même une certaine garde afin de ne pas terminer ton disque d'embrayage!
    Message par tiereud Sam 16 Oct 2010 - 22:12
    En général, quand on doit toucher au réglage, c'est pour détendre, afin de rabaisser la pédale devenue trop haute...
    fran6 denice
    fran6 denice
    Message par fran6 denice Sam 16 Oct 2010 - 22:16
    Ah bon... ben, m'excuse... j'ai plus en tête le sens du montage... :shaking2: tu as sans doute raison!
    Message par desmorg Sam 16 Oct 2010 - 23:29
    tiereud a écrit:En général, quand on doit toucher au réglage, c'est pour détendre, afin de rabaisser la pédale devenue trop haute...
    Je dirais l'inverse, donner + de course à la pédale donc la remonter .
    thicri
    thicri
    Message par thicri Dim 17 Oct 2010 - 7:34
    si on dessere elle remonte !! ou l'inverse ?
    Message par tiereud Dim 17 Oct 2010 - 9:44
    Si on desserre, elle descend.
    thicri
    thicri
    Message par thicri Dim 17 Oct 2010 - 13:49
    ok merci la mienne est vraiment trop basse par rapport au 145mm recommander
    Message par tiereud Dim 17 Oct 2010 - 14:20
    Alors il te faut resserrer...
    thicri
    thicri
    Message par thicri Dim 17 Oct 2010 - 14:28
    bon j'espere que ca va etre ca et que les vitesses passeront mieux !!
    thicri
    thicri
    Message par thicri Dim 17 Oct 2010 - 19:31
    bon apres verification au lieu de 145mm j'avais 156mm !!!! mais pas pu verifier plus de batterie (lumiere autoradio et chargeur iphone rester brancher depuis 3jours !!! )
    Message par tiereud Dim 17 Oct 2010 - 20:50
    ...il faut donc desserré... 0111
    thicri
    thicri
    Message par thicri Dim 17 Oct 2010 - 20:55
    heu non dsl j'avais 136mm !!! j'ai retendu le cable , jespere que ca va plus craquer !!!
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 17 Oct 2010 - 21:09
    Dans ce cas plutôt que de réécrire un message réédite ton ancien ça sera plus simple cligne
    thicri
    thicri
    Message par thicri Dim 17 Oct 2010 - 21:11
    dsl
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 17 Oct 2010 - 21:24
    Lol c'est pas grave ! J'ai pas dit ça méchamment !
    thicri
    thicri
    Message par thicri Dim 17 Oct 2010 - 21:31
    tkt je ne l'ai pas pris mal !!!!
    Message par desmorg Dim 17 Oct 2010 - 21:38
    tiereud a écrit:...il faut donc desserré... 0111
    Dans ce cas pas la peine d'y toucher , ça ne vient pas de là .
    thicri
    thicri
    Message par thicri Dim 17 Oct 2010 - 21:39
    non j'ai resserer le cable pour avoir la bonne cote!
    thicri
    thicri
    Message par thicri Lun 18 Oct 2010 - 9:47
    bon les vitesses passent nickel !!!
    Message par Invité Mar 11 Jan 2011 - 0:43
    A froid,la seconde a enormément de mal à passer,l'embrayage a 10 0000km et l'huile de boite a été changer recemment.Une fois chaude ça passe bien mais j'ai peur de lui faire mal à froid...
    (par contre je savai pa pour l'huile et j'ai mis de la 15W40 basic) :?
    Message par Sébastien Mar 11 Jan 2011 - 13:20
    Trident a écrit:(par contre je savai pa pour l'huile et j'ai mis de la 15W40 basic) :?
    Cherche pas plus loin, met de l'huile de boite 75W80.
    Message par Invité Mar 11 Jan 2011 - 23:46
    T'es sur que ça peut tout changer Seb?!on m'a expliqué qu'à froid l'huile est plus ou moins "figée"d'ou la dureté des rapports...
    Message par Invité Mar 11 Jan 2011 - 23:49
    Faut deja commencer par ça, après tu verras bien, c'est tout comme si tu mettais du lave glace à la place du liquide de refroidissement et vice-versa, et ne cherches pas une question de savoir, à froid ou pas d'huile figée, etc...
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Mer 12 Jan 2011 - 9:59
    Il faut mettre de l'huile monograde dans une boîte normalement car elle n'a pas autant de contraintes de chaleur et ce qui s'en suit comme dans un moteur.
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 8:46
