Prise diagnostique et recherche de panne 405 essence phase 2 - Page 2 Pop10
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
+3
Capa
Tornade-33
7 participants
    Tornade-33
    Tornade-33
    Masculin Age : 60
    D'où viens-tu ? : Nantes
    Ma 405 est une : 405 SRI 2.0 BVA
    Prise diagnostique et recherche de panne 405 essence phase 2 - Page 2 Empty Re: Prise diagnostique et recherche de panne 405 essence phase 2
    Message par Tornade-33 Mer 21 Avr 2010 - 1:16
    Bon ben pour moi, ça ne marche pas....et toujours code 33 après débranchement de la batterie + contact entre + et -
    Message par Invité Mer 21 Avr 2010 - 10:18
    Bonjour. Peut être devrait tu emmener ta 405 chez un spécialiste de l'injection essence ? Cordialement.
    Message par tiereud Mer 21 Avr 2010 - 17:39
    Si malgrè cela tu as toujours le code panne, on dirai bien qu'il y a un fil qui serait le coupable...
    Qu'en pense notre électronicien préféré : xi ?????????????????????
    Message par xi Jeu 22 Avr 2010 - 12:33
    tiereud a écrit:Si malgrè cela tu as toujours le code panne, on dirai bien qu'il y a un fil qui serait le coupable...
    La même chose que toi happy
    Déroule la procédure de la page 22 et regarde la page 23 pour savoir où placer le multimètre.
    Info importante : le connecteur qui est branché sur le calculateur se démonte (et il faut le démonter pour pouvoir faire tous les tests) :
    -> débrancher la batterie
    -> enlever le connecteur du calculateur
    -> dévisser la vis qui est en bout de ce connecteur
    -> tirer latéralement sur le capot du connecteur (il coulisse)
    -> tu as maintenant accès à tous les fils qui rentrent dans le calculateur avec leurs numéros de repérage, ca te permet de brancher le multimètre sur la broche qui va bien.
    -> remet le connecteur sur le calculateur et rebranche la batterie
    Tu peux maintenant faire les tests donnés dans le manuel d'atelier.
    Tornade-33
    Tornade-33
    Masculin Age : 60
    Message par Tornade-33 Mar 27 Avr 2010 - 18:05
    Euh, salut tout le monde...désolé mais j'étais ailleurs. Bon, j'ai déjà essayé de démonter cette fichue prise et je n'ai pas réussi. Sa protection est comme collée au connecteur et au bout, il y a une grosse boule de caoutchouc qui semble surmoulée sur le tout. J'avais bien enlevé la vis (j'ai d'ailleurs oublié de la remettre au remontage).Enfin, je veux bien refaire un essai pour voir. Je vous tiens au courant.
    Tornade-33
    Tornade-33
    Masculin Age : 60
    Message par Tornade-33 Mer 28 Avr 2010 - 11:28
    Tabernacle !!!!!!!! Comme diraient nos amis de la belle province... Prise diagnostique et recherche de panne 405 essence phase 2 - Page 2 Raleur Prise diagnostique et recherche de panne 405 essence phase 2 - Page 2 Raleur Prise diagnostique et recherche de panne 405 essence phase 2 - Page 2 Raleur
    Je sais pourquoi je n'arrivais pas à démonter le capot de ma prise de calculo. Quand les crétins qui fabriquent le faisceau électrique ont surmoulé le bloc qui fait étanchéïté avec le boitier, ils ont trop injecté de caoutchouc ( le moulage et le surmoulage de matières plastiques, c'est mon métier) et ils ont infiltré la prise et bloqué le capot ainsi que pris des fils....j'en ai arraché un en insistant sur le démontage. Je vais sans doute être obligé de changer le faisceau. Cela va me couter un bras.....bonjour le contrôle qualité en sortie d'usine et c'est un peu tard pour aller me plaindre. J'ai plus qu'à tester la continuité. C'est pas la peine de mesurer les tensions puisque je sais que cela ne vient pas du capteur de pression!!! Existe-t-il une possibilité pour ne changer que la prise????
    Tornade-33
    Tornade-33
    Masculin Age : 60
    Message par Tornade-33 Jeu 29 Avr 2010 - 10:15
    Bon, j'ai trouvé....en fait, c'est le fil 1356 qui est à la masse. En bougeant la gaine qui va au capteur de pression, je récupérais l'isolement. J'ai décroché le faisceau fixé vers le bas moteur. Je n'ai rien vu...ni trace d'usure, ni conducteur apparent et j'ai eu beau remuer le toron dans tous les sens....je n'ai pas pu recréer la masse... Prise diagnostique et recherche de panne 405 essence phase 2 - Page 2 Icon_scratch
    Faut dire que l'accès n'est pas facile. Je n'ai pas eu le courage de défaire le toron pour contrôler chaque fils...Je l'ai entouré de caoutchouc pour réparer les fuites et le j'ai fixé le long d'une durite de clim. Je suis allé faire un tour avec. Au retour, elle donnait plein de petits à coups comme si elle vibrait. Je referai un essai en débranchant l'électrovanne du canister (je l'avais rebranchée sur le boitier pap). En fait, en démontant le circuit canister, j'avais déplacé le toron et créé la masse.
    Bon, Xi, qu'en penses-tu? Faut-il que je change le toron du calculateur?
    A bientôt et merci encore pour votre soutien.
    Prise diagnostique et recherche de panne 405 essence phase 2 - Page 2 Icon_biggrin
    PS: au fait, j'avais une prise avec les mêmes cosses que celle du calculo. J'ai donc pu rafistoler le connecteur du calculo en faisant des épissures et avec de la gaine thermo.
    PS2: bon ben c'est pas la peine, Peugeot ne fait plus de faisceau et il aurait couté le prix de la bagnole....
    Message par xi Ven 30 Avr 2010 - 3:25
    Bon je vois que ca avance un peu :thumbleft:
    Ne change pas le faisceau, ca sert à rien (ou alors trouve en un en casse) ; en plus c'est assez coton à démonter.
    Pour le connecteur, tu as pu réparer en faisant une épissure avec de la gaine thermo : c'est ce qu'il fallait faire.
    Pour ton problème de fil qui se retrouve à la masse, il faut que tu essaye de localiser le problème. A priori si j'ai bien compris, c'est plutot du coté du capteur qu'il y a un problème ? Au fait, le capteur était bien débranché quand tu as testé ca (ca pourrait etre lui qui met le fil à la masse) ?
    Une fois que tu as localisé à peu près l'endroit, tu peux "dérouler" le scotch qu'il y a autour du faisceau pour essayer de réparer le problème.
    Et au pire, si tu ne trouves rien, tu retires un fil du calculateur vers le capteur de pression (fil volant dans un premier temps, juste pour essayer). Bien sur si tu fais ca, il faut "débrancher" le fil d'origine des deux cotés (coté calculateur et coté capteur).
    Tornade-33
    Tornade-33
    Masculin Age : 60
    Message par Tornade-33 Ven 30 Avr 2010 - 9:35
    Dis donc, tu bosses de nuit toi ? 3h25....là je suis battu....ou alors je me fais vieux.
    Bon, en fait, je n'avais pas envie de changer le faisceau...il aurait coûté plus de 1000 euros d'après le gars de chez Peugeot. Pour la casse, toujours de source Pijot, il faudrait que je trouve une caisse identique à la mienne. A savoir un 2,OL injection avec clim et bva. Cela réduit franchement les possibilités. Autre risque, le véhicule étant ancien et donc les isolants durcis, il y a des risques électriques à malmener le toron. Comme je crois sur ta voiture, après avoir longé le bas-moteur, le faisceau part sous le répartiteur d'admission et je n'ai pas trop envie de le démonter. L'idée du fil volant me plait bien pour ces raisons (j'y avais pensé aussi). Hier matin, elle a refait le défaut habituel. Calage au démarrage, code 33...je débranche la prise du capteur de pression et celle du calculo....pas de masse! Je démarre : ça marche! J'ai eu beau remuer encore le toron dans tous les sens...pas de masse. Je suis allé faire un tour avec la voiture et sur la fin, la voiture redonnait des à-coups mais uniquement au démarrage. Après, c'était ok. De retour à la maison, pas de code défaut Prise diagnostique et recherche de panne 405 essence phase 2 - Page 2 Icon_scratch . Cette caisse va me faire devenir chèvre.
    Tornade-33
    Tornade-33
    Masculin Age : 60
    Message par Tornade-33 Sam 1 Mai 2010 - 21:13
    Tiens c'est bizarre....hier au soir, j'avais donné de mes nouvelles et je n'en vois aucune trace ce soir....j'étais tellement vanné que j'ai dû faire une mauvaise manip. Bon, ben c'est réglé. J'ai eu la flemme de défaire le faisceau du calculateur et donc j'ai mis un fil volant, protégé du mieux que j'ai pu avec de la gaine et des colliers. Il part du capteur de pression pour aller directement à la prise du calculo. Cela m'a pris une bonne heure et puis zou, un coup d'autodiagnostic....RAS (c'est nouveau pour moi!). Je suis parti faire un tour avec le gamin. Démarrage ok, pas de calage. Départ tout doux, le pied aux aguets...en attente du moindre à-coup...RAS. Bref, on a roulé pendant près d'une heure avec des coups de kick-down, des bonnes accélérations en montée...RAS! Le pied quoi Prise diagnostique et recherche de panne 405 essence phase 2 - Page 2 Yaisse . Tout ce bazar pour un fil à la masse! On s'est payé un bon apéro Prise diagnostique et recherche de panne 405 essence phase 2 - Page 2 Drunken_smilie . En fait, le circuit canister était une fausse piste. En débranchant l'électrovanne, j'avais dû toucher au fil du capteur de pression et supprimer la masse quelques temps....masse qui est revenue en pire le lendemain et voila pourquoi je ne pouvais plus démarrer. Par contre, je n'ai pas eu d'apprentissage à faire pour le calculo. Titine est repartie comme en 14. Il y a quand même un truc qui me tarabuste...il faudra quand même que je trouve où se trouve la masse car il y a peut-être risque de court-circuit.
    En tout cas, merci encore pour votre soutien!
    Maintenant, il va falloir que je m'attaque au remplacement du cable de compensation de charge de ma boite et à fond la crépine.
    Message par tiereud Dim 2 Mai 2010 - 12:01
    Bonjour.
    Content pour toi !!!
    Pour ma part, titine fonctionne toujours à merveille également, alors que je n'ai pas refait le test pour savoir si ma panne est toujours présente ou pas.
    Je n'ai pas le temps de voir cela, je suis sur mon break !
    Message par xi Lun 3 Mai 2010 - 0:36
    Super thumleft
    Comme quoi l'autodiagnostic peut être bien utile parfois, car pour trouver cette panne sans faire le diag, c'est pas gagné !
    Tornade-33
    Tornade-33
    Masculin Age : 60
    Message par Tornade-33 Lun 3 Mai 2010 - 9:13
    Ben moi aussi, je suis bien content! Ce matin, bien qu'il fasse frisquet, ma titine a tourné comme un horloge quand j'ai amené mon gamin à l'école. Il n'en revenait pas. A part ça, avez vous un filon pour acheter des cosses type calculo. Je suis passé chez ouest injection. Ils en ont pour type bosch qui ressemblent beaucoup aux miens mais quand ils m'ont dit le prix, j'ai failli tomber à la renverse.....près de 85 euros ht pour 10 cosses. Elles sont en platine ou quoi? Sur une bagnole, on n'a pas besoin de la qualité "NASA". C'est du racket!!! J'ai jeté un coup d'oeil chez radiospares mais il y a tellement de références mal définies que j'ai laissé tomber!
    Bon, @+ la compagnie et merci encore pour votre soutien
    Message par xi Mar 4 Mai 2010 - 1:50
    Tu vas dans une casse et tu récupères quelques morceaux de fils avec les cosses au bout. A mon avis les cosses sont les mêmes sur les calculateurs du même type (donc recherche aussi sur les Xantia, par chez moi il y a énormément de Xantia essence à la casse vu que personne n'en veut)
    Tornade-33
    Tornade-33
    Masculin Age : 60
    Message par Tornade-33 Mar 8 Juin 2010 - 14:02
    Ok, merci pour l'info mais sur Nantes, il n'y a pas de grande casse ( enfin, je n'en ai pas encore trouvé ) et les Xantia essence ou les 405 ne sont pas si courantes mais j'ai le temps, il n'y a pas d'urgence. Désolé pour ce long silence mais je suis très occupé : installation, le gamin, recherche d'emploi et fuite d'eau sous la maison (qui n'a pas d'autodiagnostic, elle....c'est bien dommage)....Bon, merci encore pour votre soutien. Prise diagnostique et recherche de panne 405 essence phase 2 - Page 2 Icon_thumleft
    RV
    PS: Toujours RAS, titine tourne comme une horloge.
    Message par tiereud Mar 22 Avr 2014 - 23:26
    colere
    Pffffffffffff...2 heures que je cherchais ce topic  Rolling Eyes
    Je pensais qu'il était dans les tuto scratch
    Je le fais remonter ça peut servir.
    D'ailleurs, si je l'ai repêché c'est que j'en avais besoin  Mr. Green
    Message par RoM@In Mer 23 Avr 2014 - 21:38
    Je le déplace vers la rubrique des tutos par contre il va surement falloir un titre plus adapté, pour trouver plus facilement le sujet en faisant une recherche.
    Message par tiereud Mer 23 Avr 2014 - 21:43
    Merci Romain !
    Prise diagnostique et recherche de panne 2.0L phase 2
    Par exemple ?
    Message par RoM@In Mer 23 Avr 2014 - 22:45
    Ok pourquoi pas. Petite question au passage: Ceci n'est valable que pour les 2.0l ? sur les 1.8l et 1.6l ce n'est pas pareil ?
    Message par tiereud Jeu 24 Avr 2014 - 9:23
    Il me semble que oui.
    Message par RoM@In Jeu 24 Avr 2014 - 22:20
    Ok, alors j'ai édité le titre selon ce que tu avais proposé, mais j'ai remplacé "2.0l" par "essence" du coup.
    Message par tiereud Ven 25 Avr 2014 - 9:20
    YES  peace
    mathlino
    mathlino
    Masculin D'où viens-tu ? : 36
    Ma 405 est une : style 1.6 multiinjec
    Prise diagnostique et recherche de panne 405 essence phase 2 - Page 2 Empty up
    Message par mathlino Jeu 25 Jan 2018 - 22:44
    bonjours
    je ne sais pas si il quelqu'un pourra m'aidez sachant que le topic est vieux ,mais voila j'ai essayer votre système pour faire un auto diagnostic mais ca ne marche pas , j'ai pris un fils mis sur le deux de la prise et la masse de la batterie bon j'ai fait ca un peu a l'arrache même en mettant les deux file en contact sans interrupteur et en suivant la procédure rien n'y fait . 405 1.6i multi de 1995 .
    Une idée?
    Message par tiereud Ven 26 Jan 2018 - 11:18
    Oui...la stupidité de ta question.
    Si tu ne mets pas l'interrupteur tu ne suis en rien ce que j'ai écrit, ça ne peut pas fonctionner.
    Si tu veux faire cuire des pattes, il faut les mettre dans l'eau bouillante : sans eau...c'est pas pareil...
    Je donne la bonne méthode, il n'y en a pas d'autre à inventer.
    mathlino
    mathlino
    Message par mathlino Jeu 22 Fév 2018 - 20:08
    ma stupidité te remercie , de ton franc parlé , mais un intér sert a connecté deux fils donc même sans inter ca doit donc marché aussi .
    Mais bon vais essayer de refaire avec TA méthode .
    Message par tiereud Jeu 22 Fév 2018 - 20:22
    Excuse moi pour mon franc parlé.
    Mais je suis souvent agacé lorsqu'on essaye de re inventer la roue.
    Note bien que je n'ai jamais revendiqué cette méthode : j'ai écris que je donne LA méthode.
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 23:26
