jauge d'essence qui deconne Pop10
-21%
39.59 € 49.99 €
shumi59
7 participants
    shumi59
    shumi59
    D'où viens-tu ? : frasne-le-chateau dans le 70
    Ma 405 est une : MI 16 phase 1
    jauge d'essence qui deconne Empty jauge d'essence qui deconne
    Message par shumi59 Sam 29 Aoû 2009 - 2:14
    salut a tous! j'ai un petit probleme avec ma jauge d'essence sur ma mi 16. lorsque je prends un virage ou que je monte ou descend j'ai ma jauge d'essence qui bouge directement! lorsque j'ai 3/4 du plein des fois dans des virages le voyant s'allume! est ce que quelqu'un saurait d'ou cela peut provenir?? merci
    Masculin Age : 110
    Ma 405 est une : cochonne
    jauge d'essence qui deconne Empty Re: jauge d'essence qui deconne
    Message par speed69 Sam 29 Aoû 2009 - 10:01
    Perso sa fait la même chose sur ma sillage que je prend des virages ou rond point.
    Message par Invité Sam 29 Aoû 2009 - 10:37
    happy Bonjour .Meme souçi aussi sur ma sillage je trouve ça rigolo ! Ma 1er 405 etaient pareille. happy
    Message par xi Sam 29 Aoû 2009 - 11:05
    Si c'est comme sur la mienne : il y a un flotteur qui trempe dans le réservoir pour avoir le niveau et qui se situe sous le siège arrière droit (accessible en soulevant le siège).
    Les mouvements de ce flotteurs sont amortis avec une sorte de gélatine, justement pour éviter que le flotteur ne bouge trop vite et que l'aiguille fasse le yoyo. Si la gélatine est morte, les mouvements ne sont plus amortis et l'aiguille bouge en direct avec la hauteur du flotteur.
    Moi j'ai eu le problème inverse : la gélatine avait durci et l'aiguille restait bloquée au 1/4. J'ai démonté le mécanisme et j'ai viré la gélatine en percant un trou (c'est étanche) et en rebouchant au fer à souder une fois fini.
    shumi59
    shumi59
    Message par shumi59 Sam 29 Aoû 2009 - 11:14
    ok merci bien je regarderai sous le siege quand j'aurai le temps!! merci pour ces reponse encore une fois! ce forum est tres instruisant!! lol! lol!
    Message par Sébastien Sam 29 Aoû 2009 - 11:25
    Petit rappel à tous les membres : utilisez la fonction recherche car trop souvent les problèmes évoqués ont déja été traité. Merci à vous.
    Message par desmorg Sam 29 Aoû 2009 - 11:39
    Perso ça ne le fait que quand il reste 1/4, sujet déjà évoqué plein de fois donc a priori normal .
    Si pb à 3/4 voir post de XI .
    Pouf
    Pouf
    D'où viens-tu ? : Niort
    Ma 405 est une : compression César...
    Message par Pouf Sam 29 Aoû 2009 - 18:08
    Effectivement, il y a plusieurs posts qui traîtent de ce problème & apparement, c'est le système de flotteur/réservoir des 405 qui n'est pas super élaboré & qui fait que la jauge a tendance à bouger. Après, effectivement, si la gélatine est morte, ça va accentuer le problème.
    Moi-même, suivant que je suis en côte, en descente ou dans un gros virage, ça bouge un peu. Mais que ce soit sur phase 1 ou phase 2, c'est a priori une réaction "normale" dirons-nous...
    shumi59
    shumi59
    Message par shumi59 Dim 30 Aoû 2009 - 23:02
    ok rien d'alarmant! pour la recherche j'ai essayer en tapant jauge a essence ou jauge et j'ai rien trouver dsl meme en fesant toutes les pages je n'ai rien trouver qui aurait pu saparanter par rapport au titre a moins que je n'ai pas assez fait atention!dsl
    gpe
    gpe
    Masculin D'où viens-tu ? : Châtenay Malabry
    Ma 405 est une : 405 SRDT
    Message par gpe Sam 27 Nov 2021 - 19:17
    Je me permets de relancer le sujet car on a un problème avec la jauge d'une 405 SRDT phase 1.
    Lorsque le plein est fait l'aiguille monte très largement au dessus du max. Puis ensuite l'aiguille y reste très très longtemps avant de bien vouloir descendre.
    A votre avis c'est le flotteur qui déconne ?
    gpe
    gpe
    Message par gpe Sam 17 Sep 2022 - 23:44
    Finalement on a remplacé la jauge.
    gpe
    gpe
    Message par gpe Dim 25 Sep 2022 - 19:19
    Problème, le remplacement de la jauge ne résout pas le problème et comme le bloc compteur vient aussi d'être remplacé je ne comprends pas ce qui peut mal fonctionner ?
    Message par desmorg Mar 11 Oct 2022 - 19:15
    Joue sur la hauteur du flotteur , si c'est réglable .
    gpe
    gpe
    Message par gpe Mar 11 Oct 2022 - 21:15
    quelqu'un aurait l'info sur le câblage du faisceaux ?
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 1:27
