Demontage ceintures Pop10
    Demontage ceintures
    Demontage ceintures Empty Demontage ceintures
    Message par Invité Mar 14 Juil 2009 - 12:15
    Bonjour a tous, comment fait on pour enlever le petit loquet qui permet de regler la hauteur des ceintures ? Il est clipsé ? vissé ? Merci d'avance !
    Demontage ceintures DSCF1186
    Demontage ceintures Empty Re: Demontage ceintures
    Message par Sébastien Mar 14 Juil 2009 - 12:21
    Tu tire tout simplement dessus.
    Darkraphy
    Darkraphy
    Ma 405 est une : SRDT Phase 1
    Message par Darkraphy Mar 14 Juil 2009 - 12:53
    seb41 a écrit:Tu tire tout simplement dessus.
    +1, c'est exactement ça cligne faut ptet y'aller un peu fort, mais faut juste tirer dessus Smile
    Message par Invité Mar 14 Juil 2009 - 13:12
    Ok, merci les gars. J'avais peur de le casser en tirant dessus comme une brute ! happy
    M@nµ
    M@nµ
    D'où viens-tu ? : Lisieux - Rouen
    Ma 405 est une : Ex Break Sillage 1,9
    Message par M@nµ Mar 14 Juil 2009 - 14:02
    Je suis pas trop sûr de ce que vous dites messieurs...
    J'ai démonté mon break Phase 2.
    Ce système de réglage en hauteur des ceintures est fixé sur un gros rail fixé sur la carrosserie par une grosse vis BTR
    Il faut d'abord tomber l'habillage plastique autour pour y avoir accès.
    C'est peut être différent sur une STi mais j'en doute cligne
    Message par desmorg Mar 14 Juil 2009 - 15:12
    M@nµ a écrit:Je suis pas trop sûr de ce que vous dites messieurs...
    Toutestdit :thumright:
    Darkraphy
    Darkraphy
    Message par Darkraphy Mer 15 Juil 2009 - 1:21
    On ne parle que du petit cache plastique la, je l'ai démonté sur une 405 Style phase 2 et suffisait de tirer dessus de mémoire
    Vous possédez tous les deux des breaks, ça vient peut être de là ?
    Message par Invité Mer 15 Juil 2009 - 10:41
    Oui oui je parle bien du petit cache. Pour acceder au support sur la carosserie, il faut d'abord enlever la garniture en plastique et pour enlever la garniture en plastique il faut avoir enlever le petit cache. Grrrrrrrrr je vais peter un cable si je n'arrive pas a virer ce cache.
    Darkraphy
    Darkraphy
    Message par Darkraphy Mer 15 Juil 2009 - 11:42
    Mais ça vient pas la ?
    M@nµ
    M@nµ
    Message par M@nµ Mer 15 Juil 2009 - 12:09
    J'ai été faire des photos.
    D'abrod il faut enlever le gros habillage plastique. Il est clipsé mais il y a quelques petites vis parci parlà Smile
    Ensuite tu arrives à ça :
    Demontage ceintures P1000080
    Après un 1/4 de tour tu aperçois la grosse vis BTR (que j'ai pas enlevé, pas la clé) qui retient tout le système, il y a aussi deux érous (de 14?) en haut et en bas
    Demontage ceintures P1000081
    Message par Invité Sam 29 Aoû 2009 - 10:53
    Bon ça y est c'est résolu, suffisait simplement de tirer dessus. Maintenant, je voudrais savoir comment on refixe les ceintures sur le siege : on passe la ceinture devant ou derriere le moteur du siege electrique ? Si quelqu'un a une photo, je suis preneur !
    Message par Sébastien Sam 29 Aoû 2009 - 11:27
    Quentin62 a écrit:Bon ça y est c'est résolu, suffisait simplement de tirer dessus.
    Jte l'avais dit cligne
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 5:51
