changement de soufflets de crémaillère de direction avec DA Pop10
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
+4
nemesis45
8 participants
    changement de soufflets de crémaillère de direction avec DA Empty changement de soufflets de crémaillère de direction avec DA
    Message par Invité Jeu 24 Juil 2008 - 17:38
    bonjour,
    je dois changer mes soufflets de crémaillère de direction,
    je précise que la direction est assistée,
    le soufflet coté conducteur va tous seul, je sort ma rotule de direction et hop le soufflet vient,
    le hic s'est le coté passager, comment remet on en place le soufflet neuf sachant que la vis de maintiens du vérin gène, j'ai viré le vérin mais il me reste son axe qui le maintiens en place et qui m'empèche de placer le soufflet neuf !!
    merci d'avances a tous
    seb
    changement de soufflets de crémaillère de direction avec DA Empty Re: changement de soufflets de crémaillère de direction avec DA
    Message par Sébastien Jeu 24 Juil 2008 - 22:13
    J'ai bien peur qu'il ne faut enlever le vérin de D.A.
    Attend d'autre avis.
    Message par NanjaT Jeu 24 Juil 2008 - 22:33
    Il faut virer le truc rond ou est fixé le vis de maintien du vérin. Ca se dévisse.
    Message par Invité Ven 25 Juil 2008 - 4:33
    NanjaT a écrit:Il faut virer le truc rond ou est fixé le vis de maintien du vérin. Ca se dévisse.
    en fait j'ai viré le vérin, assez facile a démonter,
    est tu certain que le truc ront ou est fixé l'axe du maintiens du vérin se dévisse ? j'ai coincé la crémaillaire dans l'étau et j'ai essayé, et pas moyen lol
    je suppose que cela doir etre collé au loctite!
    je vais retenter et je vous tiens au jus
    merci pour les infos
    nemesis45
    nemesis45
    Message par nemesis45 Ven 25 Juil 2008 - 9:19
    une astuce de grand-mère :
    Mettre le soufflet à tremper dans une bassine avec de l'eau très chaude, le laisser le temps suffisant pour le ramolir suffisament et il passera sans difficulté...
    cligne
    Message par Invité Mar 30 Déc 2008 - 4:02
    Salut à tous et joyeuses fêtes !
    Yankee.42 aurais-tu trouvé un moyen d'ôter ce soufflet ?
    Très cordialement,
    Message par Invité Mar 30 Déc 2008 - 19:07
    Bonjour à tous
    Je dois changer ce fameux soufflet aussi. Je vais tenter le coup avec un cône comme pour les soufflets de cardan. Je vous tiens au courant...
    Denis
    Message par desmorg Mar 30 Déc 2008 - 19:30
    Le pb c'est que les soufflets ne sont pas en caoutchouc bien souple comme des soufflets de cardans .
    anteejay
    anteejay
    Ma 405 est une : Signature 2.0L
    Message par anteejay Mar 30 Déc 2008 - 20:49
    J'ai réussi à le rentrer en forçant... Pas évident d'ailleurs!
    JulienC
    JulienC
    Masculin D'où viens-tu ? : Rennes
    Ma 405 est une : 405 SRI de 1988
    Message par JulienC Lun 17 Juin 2013 - 18:59
    Je dois changer mes soufflets et mes rotules de direction. J'ai regardé sur Oscaro avec les ref des pièces qui se trouve dans la doc technique de ma voiture et j'ai plusieurs questions à ce sujet:
    1) j'ai des différences de prix importantes par fabricant:
    Chez MAPCO, 25€ la biellette et la rotule extérieure (MAPCO ref 19325 = ref 19324 + ref 19315)
    Chez FEBI BILSTEIN 30€ rien que la rotule (ref 11851 pour la gauche par ex).
    Quel conseil pouvez vous me donner sur le choix du fabricant?
    2) Je ne trouve pas les soufflets de direction avec les références Peugeot qui figurent sur ma doc technique: 4066.27 et 4066.28. comment trouver les bon soufflets pour ma voiture sur Oscaro (par exemple)?
    Merci d'avance de votre aide.
    Julien
    Message par Invité Lun 17 Juin 2013 - 20:44
    Pourquoi tu vas pas chez Peugeot ? Ils les fournissent encore.
    changement de soufflets de crémaillère de direction avec DA Sans_t12
    Message par florent333 Lun 17 Juin 2013 - 22:51
    Pour les soufflet vas chez Peugeot ou mets y le prix. Sachant que pour les changer si tu as la direction assistée il faut tomber la crémaillère. Les miens sont à nouveau déchirés alors qu'ils n'ont pas 100 000 bornes...
    Pour les biellettes, prends juste la rotule et je dirai la moins chère : c'est pas chiant à changer mais t'es bon pour un parallélisme (j'ai roulé longtemps sans le faire et sans conséquences mais j'avais repéré bien précisément la position du filetage).
    JulienC
    JulienC
    Message par JulienC Mar 18 Juin 2013 - 10:21
    Salut Michel, Florent
    Je savais pas qu'on pouvait acheter des pièces chez Peugeot... bonne nouvelle.
    En revanche quand je vais sur Service Box, que je demande une inscription, le site répond que les particuliers doivent aller sur http://pieces-detachees.peugeot.com/
    Et sur ce site là, pour les soufflets de direction par exemple, le 4066.27 est à 20,99€ au lieu de 17.55€ sur ta copie d'écran Service Box, Michel. Et le 4066.28 est indisponible alors qu'il était dispo sur ta copie d'écran.
    Comment tu accèdes à Service Box en tant que particulier?
    Florent, ok pour acheter de la bonne qualité sur les soufflets (chez Peugeot ça me va bien). J'ai la direction assistée donc le soufflet droit va être plus compliqué si j'ai bien compris. En ce qui concerne le reste de ton message, je crois comprendre que tu ne changerais pas les biellettes (et donc les rotules intérieures), c'est ça? Juste les rotules extérieures (côté roue)? Je comprend pas...thinking
    Merci de votre aide
    Julien
    Message par Invité Mar 18 Juin 2013 - 10:37
    Tu mélanges le HT et le TTC, non ?
      17,55€  HT
      20,99   TTC
      Ci-joint la methode pour s'inscrire sur service-box :
    https://www.forum-405.com/t13947-fiche-pratique-s-incrire-au-service-box-peugeot?highlight=SERVICE+BOX
    JulienC
    JulienC
    Message par JulienC Mar 18 Juin 2013 - 10:48
    Oups... désolé pour cette histoire de prix Embarassé
    Pour le service box, il faut donc mettre un SIRET au pif... ok, je fais ça!
    Julien
    Message par florent333 Mar 18 Juin 2013 - 10:49
    Michel a été plus rapide que moi pour le service box Smile ! Oui un SIRET au pif et en avant...
    Ce que je voulais dire c'est de ne changer que le repère n°2 et pas le n°1 sur le schéma ci-dessous :
    changement de soufflets de crémaillère de direction avec DA Sans_t11
    Sachant que ma crémaillère qui avait les 300 000 bien passés quand je l'ai opérée, les rotules intérieures (donc le repère n°1) étaient comme neuves alors que mes soufflets étaient en dentelle !!!
    JulienC
    JulienC
    Message par JulienC Mar 18 Juin 2013 - 11:04
    Merci messieurs,
    Pour qu'on parle bien de la même chose, les rotules intérieures (repère n°1 sur le schéma) font bien partie de la pièce qu'on appelle biellette de direction, c'est ça?
    Bon, partons du principe que mes rotules intérieures sont en bon état. Je souhaite donc changer:
    - les deux soufflets de direction
    - les deux rotules extérieures qui commencent à vieillir
    Pour l'avant gauche, je démonte la rotule après avoir repéré le contre écrou pour le remettre en place exactement au même réglage. Est-ce que je peux déjà changer le soufflet sans démonter la biellette ou est-ce que j'y couperais pas?
    Pour l'avant droit, si je regarde le schéma ci dessous (et de ce que je comprend des différents posts sur le sujet dans le forum), j'ai l'impression qu'il faut démonter le verrin de DA pour extraire le soufflet. Tu dis qu'il faut également démonter biellette + crémaillère?
    changement de soufflets de crémaillère de direction avec DA Plan_d11
    Julien
    JulienC
    JulienC
    Message par JulienC Mar 18 Juin 2013 - 11:07
    Remarque: je peux pas regarder sur ma voiture, elle est au garage pour changement de la courroie de distribution. Donc je théorise avant de me lancer, ce sera mon premier essai de démontage de rotule/soufflet/etc. Mais ça m'a pas l'air sorcier...
    Message par florent333 Mar 18 Juin 2013 - 11:34
    C'est un peu chiant quand même. Faut tomber la crémaillère et défaire les durites d'huile qui vont sur le vérin (prévoir une clé à tuyauter si les canalisations sont rouillées). Le plus chiant c'est de travailler sous la voiture et bien au milieu !
    Et pour le soufflet de droite, prévoir la mise en pièce de la crémaillère !
    Je t'invite à lire ce sujet :
    https://www.forum-405.com/t27479-cremaillere
    Et celui-là sur lequel je me suis basé pour mécaniquer :
    https://www.forum-405.com/t11818-fiche-pratique-tout-sur-la-direction-de-la-405
    JulienC
    JulienC
    Message par JulienC Mar 18 Juin 2013 - 11:53
    J'ai bouquiné les deux sujets (j'avais déjà repéré le 2nd). Le changement du soufflet droit me semble un peu ambitieux pour moi dans l'état actuel de mes connaissances. J'essaye de commencer par des trucs pas trop compliqués. Smile
    Pour le soufflet gauche (celui qui est dans le pire état sur ma 405), est-ce j'ai besoin d'enlever la biellette ou bien juste la rotule?
    Si c'est ça, je pense que je vais changer les rotules et le soufflet gauche avant de partir en vacances en Juillet et le soufflet droit attendra le retour...
    Merci encore de ton aide Florent
    Julien
    Ps: Je me suis connecté sur Service Box, c'est bon!
    Message par florent333 Mar 18 Juin 2013 - 14:17
    Oui tu peux faire comme ça, commencer par le coté gauche. Si en plus c'est lui le plus abîmé, c'est tout bénef. Ça ne te prendra pas beaucoup de temps.
    De ce coté tu démontes juste la rotule et tu enfiles le nouveau soufflet par dessus la biellette. Si ça force de trop, graisse bien l'intérieur du soufflet pour aider. Si encore trop galère, faire chauffer le soufflet dans de l'eau chaude et le graisser ensuite sans qu'il ne refroidisse. Mais normalement juste la graisse suffit wink.
    C'est vrai que c'est un peu chiant cette histoire de crémaillère, si t'es pas pressé et que t'as un autre véhicule sous la main, et que t'as un peu d'outillage (cric, chandelles, clés à tuyauter et le classique), tu peux tenter le coup. Il n'y a pas de gros risques d'erreurs sauf en ce qui concerne le distributeur hydraulique et sa position à repérer précisément.
    C'était la première crémaillère que j'ai foutu en pièce celle-là. J'en avais jamais fait avant, par contre de la mécanique oui, je ne partais pas de zéro à ce niveau là !
    JulienC
    JulienC
    Message par JulienC Mar 18 Juin 2013 - 14:53
    Oui, je pense que je vais faire ça. J'ai envie de changer les 2 rotules gauche/droite avant de partir en vacances, pour l'aspect sécurité, j'ai qd mm 2000 bornes à faire. Et puis les pièces sont pas chères neuves. Du coup tant qu'à faire, je vais changer le soufflet gauche, vu que c'est simple une fois la rotule démontée. Pour le soufflet droit, ce que tu m'as fit sur l'état impeccable de ta rotule intérieure, malgré le soufflet qui était complètement naze, m'a rassuré sur le fait que je pouvais partir comme ça et traiter après.
    Du coup, je ferais appel à un pote plus calé en mécanique pour qu'on fasse ça ensemble à mon retour, comme ça j'apprendrais... j'essaye de faire ce que je peux tout seul et de lui demander quand je sens que ça me dépasse un peu.
    Juste histoire de préciser un peu, dans le soufflet, je met de la graisse mécanique de base (graisse TOTAL achetée chez AutoOmnia...)? Je gave le soufflet de graisse avant de l'enfiler?
    Et si je repère bien la position de l'ancienne rotule et que je remet bien la nouvelle à la même position (même nombre de rainure de filetage visibles), pas besoin de refaire faire un parallélisme? J'ai lu tout et son contraire sur ce sujet Smile
    a+
    Julien
    Message par desmorg Mar 18 Juin 2013 - 19:48
    Avant de faire des frais sur cette crémaillère regarde d'abord si tu n'as pas de jeu sur l'axe coté D au niveau de la bague située tout en bout de la partie alu .
    Tu prends l'axe a travers le soufflet et tu branles de bas en haut , c'est plus précis et visuel en décalant le soufflet mais à travers ça marche aussi , bonne nouvelle si tu as du jeu la bague n'est pas réparable .
    Message par NanjaT Mar 18 Juin 2013 - 20:47
    desmorg a écrit: la bague n'est pas réparable .
    Non non
    j'ai changé le mien en novembre et j'ai acheté la bague chez le concessionnaire peugeot. C'est une vraie plaie à enlever mais on peut le changer.
    Message par desmorg Mar 18 Juin 2013 - 21:04
    Donne la ref alors car je suis sur que quand j'avais la 405 ce n'était pas détaillé, je parle de la bague intérieure pas celle qui est sur l'axe .
    Il y a eu un post la dessus pour que qq du forum en fabrique , c'est Florent  il n'a pas dit au final ce que ça donnait :
    Message par florent333 Mar 18 Juin 2013 - 22:29
    Ben je l'ai fabriquée et remise à sa place. Mais je ne suis pas des plus convaincus sur le gain procuré. Ce qui m'emmerde le plus, c'est que le soufflet que j'avais changé à l'époque est déjà déchiré... Alors ça fera encore bien 150 000 comme ça, ce qui portera le total a une valeur raisonnable happy.
    Pour moi elle n'est pas référencée sur le service box. On ne doit pas parler de la même chose je pense.
    Message par NanjaT Mar 18 Juin 2013 - 22:57
    What a Face
    j'ai regardé le lien "crémaillère". on ne parle pas de la même chose. désolé
    JulienC
    JulienC
    Message par JulienC Mar 25 Juin 2013 - 18:36
    SAlut,
    Je me suis connecté sur Service Box pour commander mon soufflet mais j'ai le message suivant, il faut avoir un DPR pour commander
    changement de soufflets de crémaillère de direction avec DA Presse10
    Vous savez comment je peux commander ? Il faut que je passe par un garage?
    Julien
    Message par inferno405 Mar 25 Juin 2013 - 19:14
    Il faut passer par un garage ou un site internet (oscaro par exemple), tu ne peux pas commander via service box, tu ne peux que regarder les plans.
    changement de soufflets de crémaillère de direction avec DA 405_0018 changement de soufflets de crémaillère de direction avec DA DSC_0360 changement de soufflets de crémaillère de direction avec DA P1000297 changement de soufflets de crémaillère de direction avec DA DSC_0772
    JulienC
    JulienC
    Message par JulienC Mer 26 Juin 2013 - 10:32
    OK merci
    Mais si je vais voir un garagiste pour qu'il me commande une pièce, il risque de tiquer un peu non?
    Julien
    Message par florent333 Mer 26 Juin 2013 - 10:37
    Non mais ce que tu as sur le service box, ce sont les prix de pièces que tu ne trouveras que chez une concession Peugeot.
    Ce qui est pratique c'est que tu as les références avec ça, donc ça te permet de la donner directement chez Peugeot ou alors de s'assurer de la compatibilité de ce que tu vas commander sur un site internet.
    Dernière option ou la référence te sera utile : aller chez des revendeurs style AD qui font le même boulot que les sites web c'est à dire vendre la majeure partie des pièces de ta voiture, à un prix un poil plus élevé mais avec des conseils et une dispo parfois très rapide.
    Message par inferno405 Mer 26 Juin 2013 - 20:24
    +1 pour autodistribution, ou les indépendants spécialistes en pieces autos.
    JulienC
    JulienC
    Message par JulienC Jeu 27 Juin 2013 - 9:33
    Merci, je suis allé chez AutoOmnia et j'ai trouvé ce qu'il me fallait.
    Julien
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 6:45
