Plus de clignotants mais warning ok. ????? RESOLU Pop10
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
asteroid08
marcel
7 participants
    Plus de clignotants mais warning ok. ????? RESOLU Empty Plus de clignotants mais warning ok. ????? RESOLU
    Message par Invité Sam 12 Juil 2008 - 15:40
    J'ai un souci avec mes clignotants. Je m'explique.
    Si je met les feux de détresse, tout fonctionne : commande, éclairage commande, feux, et relais (centrale).
    En revanche, si je met les clignotants, à droite comme à gauche, rien.
    J'ai regardé le fusible des clignotants, séparé de celui des feux de détresse, il est ok.
    Mon commodo allume les feux (position, croisement, route) et actionne l'avertisseur.
    Si je met les feux de détresse un moment et que je les éteinds, et qu'ensuite j'actionne le commodo pour faire fonctionner les clignotants, la centrale émet un "clic" un peu boîteux, et plus rien.
    J'y perds mon latin !
    A l'aide !!!
    marcel
    marcel
    Plus de clignotants mais warning ok. ????? RESOLU Empty Re: Plus de clignotants mais warning ok. ????? RESOLU
    Message par marcel Sam 12 Juil 2008 - 16:34
    je dirais que ça vient du commodo...
    asteroid08
    asteroid08
    D'où viens-tu ? : Sorbon (ardennes)
    Ma 405 est une : 1l8série limitée ven
    Message par asteroid08 Sam 12 Juil 2008 - 18:49
    Je confirme, j ai eu le meme prblème.Y a plus qu'a acheter un comodo!!!
    Message par Invité Lun 14 Juil 2008 - 12:10
    Je vais voir ça à la casse mercredi, et je vous tiens au courant.
    Merci pour vos réponses.
    Message par NanjaT Lun 14 Juil 2008 - 13:15
    Il m'est arivé la même chose avec une 309. Enfonce un petit peu le bouton warning, juste un petit peu et met le clignotant. Si ca marche c'est le warning qui est HS. Mais vérifie quand même le comodo.
    coupeau
    coupeau
    D'où viens-tu ? : morbihan(56)
    Ma 405 est une : 405 sr de 1993
    Message par coupeau Lun 14 Juil 2008 - 15:17
    :posit: 1 je pense aussi au comodo
    Message par julienSRI38 Mar 15 Juil 2008 - 18:43
    bonsoir,
    j'ai eu exactement le méme probléme avec une 405, aprés avoir changé de comodo le probléme était toujours là...
    il faut changer le bouton de feux de détresse
    Message par NanjaT Mar 15 Juil 2008 - 18:46
    NanjaT a écrit:Il m'est arivé la même chose avec une 309. Enfonce un petit peu le bouton warning, juste un petit peu et met le clignotant. Si ca marche c'est le warning qui est HS. Mais vérifie quand même le comodo.
    Message par Invité Mer 16 Juil 2008 - 12:48
    Alors...
    J'ai essayé le coup d'enfoncer légèrement le bouton warning, et d'actionner les clignotants, sans succès.
    Que faut-il faire pour vérifier le commodo ? Parce que je ne vais pas acheter tout un ensemble de boutons divers pour essayer ceci ou cela, mon budget se resserre comme peau de chagrin...
    boris
    boris
    Message par boris Mer 16 Juil 2008 - 14:44
    Jean Bart a écrit:Alors...
    Que faut-il faire pour vérifier le commodo ? ..
    ben.. au multimetre, ou à la lampe témoin ..
    bref, regarder si le jus arrive et ressort.
    Message par Invité Mer 16 Juil 2008 - 21:06
    Et quand on ne sait pas se servir d'un multimètre, on fait comme moi.
    On tente de démonter l'engin et on se plante car cela ne se démonte pas sans gros risque de le mettre définitivement en rade.
    Du coup, je suis allé à la casse en acheter un (20 €), pour m'apercevoir que c'était le bouton des warning qui était à changer (8 €).
    Pfff... J'aurais du toucher à rien...
    Mais bon... C'est ainsi qu'on apprend.
    Message par NanjaT Mer 16 Juil 2008 - 21:13
    Jean Bart a écrit:Et quand on ne sait pas se servir d'un multimètre, on fait comme moi.
    C'était ce que je prévoyais. J'ai pas vu ton post d'avant sur la vérification du commodo sinon je t'aurais dit de vérifier le bouton warning avant.
    Mais bon, l'essentiel est que ça marche maintenant. :thumright:
    Marie64
    Marie64
    Féminin D'où viens-tu ? : Pau - 64
    Ma 405 est une : 405 GRDT de 1991
    Message par Marie64 Ven 7 Fév 2020 - 12:26
    Merci pour le système D applaudi Ça a très bien fonctionné pour ma 405.
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 3:01
