405 T16 gendarmerie sur circuit Pop10
    405 T16 gendarmerie sur circuit Empty 405 T16 gendarmerie sur circuit
    Message par Invité Mer 9 Fév 2005 - 9:39
    Bientôt sur mon site plus de photos....elle appartient à Matt Colllins de www.ecosse-peugeot.co.uk qui m'a contacté récemment 😉
    405 T16 gendarmerie sur circuit 20031015image00182nd
    une petite gendarmette (toujours en plaque française) qui tourne sur les circuits UK, c pas beau ca ?
    marcel
    marcel
    405 T16 gendarmerie sur circuit Empty Re: 405 T16 gendarmerie sur circuit
    Message par marcel Mer 9 Fév 2005 - 9:53
    Comment a-t'il fait pour avoir cette T16?
    Marcel
    Message par Invité Mer 9 Fév 2005 - 10:00
    en plus du 78 😢 juste à coté de chez moi affraid j'en veux une bounce
    Message par Invité Mer 9 Fév 2005 - 12:14
    allez une petite dernière et le reste : http://405t16.free.fr/vost16.htm
    405 T16 gendarmerie sur circuit 2003_1015Image0013
    Capa
    Capa
    Masculin D'où viens-tu ? : Hongrie
    Ma 405 est une : SRI AM1993
    Message par Capa Mer 9 Fév 2005 - 13:03
    Well done! Smile
    Connais-tu la puissance de cette - on peut dire ça - fameuse T16?
    Message par Invité Mer 9 Fév 2005 - 13:07
    Cela a l'air que l'admission de l'air se trouve dans son phare gauche cassé Laughing
    marcel
    marcel
    Message par marcel Mer 9 Fév 2005 - 14:15
    Pour amener de l'air dans la buse d'amdission, ça serait carrément plus efficace d'enlever tout le phare plutôt que la vitre...
    Marcel
    Message par Invité Mer 9 Fév 2005 - 14:29
    vous avez remarqué ? .....batterie ds le coffre .... voila comment avoir de la place !!! ...
    Message par Invité Mer 9 Fév 2005 - 15:02
    allez une petite liste non exhaustive des modifs .... :
    Completed fitment of adjustable track control arms.
    These were required to restrict the amount of understeer that
    the T16 suffers from. Initially I made them adjustable and when I
    was braking hard the forces generated made the adjusting part come
    loose.
    I managed to find a good setting with 3 degrees of
    negative camber. I then welded them up at this. This was ok for 2
    meetings but then I had a failure of the original casting part that the
    balljoint goes through.
    It was very 'interesting' having a front wheel point sideways while the other wheels pointed forward especially at 110kmh with a Ferrari 575 behind me! Anyway apart from a destroyed driveshaft, broken wheel and a buckled wing (which repaired without painting) no major damage was done.
    I then had a complete end of the arm made from high grade steel and now have no problems. It now goes round corners much better with virtually no understeer at all.
    Modified induction system.
    I done this at the same time as I changed the engine. I had used
    the original engine now for 4 years on the track. While it was still
    in good condition I felt it was the right time to fit a fresh one.
    I also fitted a paddle clutch at this time. Changed the gearbox
    also as my original box always had a whine from the input shaft
    bearing.
    While the engine was out it made for easier routing of the
    battery cables so I could then fit the battery in the boot. I also
    removed all the air con eqipment. Modified the headlamp to feed the air
    box also.
    Went on a diet!
    Weighed the car before I started and with fuel on board it
    weighed 1360kg. I removed the windows including motors and replaced with plastic on the sides and rear. Removed the seats and door
    panels.
    Removed the carpet and all soundproofing. In the boot and
    footwells underneath the soundproofing is a sprayed on rubber coating.
    Using a heat gun I removed all this. This alone weighed 13 kg. I've
    still not entirely finished with my weight saving and at the last
    check it now weighs 1185kg!!
    As you can imagine this has made a massive difference to not only performance but also braking and cornering as well.
    Safety.
    Next up was to fit Sparco Pro 2000 seats and 4 point harnesses.
    I also fitted a weld in roll cage which has stiffened things up
    nicely.
    Message par Invité Mer 9 Fév 2005 - 15:43
    marcel a écrit:Pour amener de l'air dans la buse d'amdission, ça serait carrément plus efficace d'enlever tout le phare plutôt que la vitre...
    Tout dépend du phare.... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
    ex :
    405 T16 gendarmerie sur circuit 414854904ad53
    405 T16 gendarmerie sur circuit 414854a9edd62
    405 T16 gendarmerie sur circuit 4176ba4bab744
    Message par Invité Mer 9 Fév 2005 - 18:30
    Sur la photo du moteur, on voit le code couleur carrosserie. Il faudrait voir avec Peugeot si c'est vraiment un bleu gendarmerie....a+
    Capa
    Capa
    Message par Capa Mer 9 Fév 2005 - 20:10
    Pourquoi y a t-il (chez Ecosse) une T16 polonaise? Est-ce que Matt l'a achetée?
    Message par Invité Mer 9 Fév 2005 - 20:17
    Effectivement, il l'a achetée accidentée en pologne et s'est fait le trip Pologne->Ecosse, en passant par l'allemagne (pause circuit)...et une pause à Paris....
    Capa
    Capa
    Message par Capa Mer 9 Fév 2005 - 22:28
    Veut-il la mettre en circulation?
    Message par Invité Mer 9 Fév 2005 - 23:05
    Je pense qu'elle va plutôt servir de banque d'organes pour les autres ... rambo
    marcel
    marcel
    Message par marcel Jeu 10 Fév 2005 - 8:37
    En regardant le moteur, on voit que le tube de post graissage du turbo est incliné (sur la mienne il est vertical), pourquoi?
    Quelqu'un a une idée?
    Marcel
    Capa
    Capa
    Message par Capa Jeu 10 Fév 2005 - 9:36
    Même si j'apprécie les efforts de Matt de construire des Peugeots rapides, je doive dire: c'est trés regrettable! 😢
    Message par Invité Jeu 10 Fév 2005 - 10:08
    celle-ci c juste pour le circuit 0111
    y'en a bien qui sacrifient des Ford GT40 voir des GTO ou même des ferrari de collec sur circuit frown
    nemesis45
    nemesis45
    Message par nemesis45 Lun 21 Mar 2005 - 4:58
    Bizarre cette plaque d'immat.
    Les T16 de gendarmerie avaient les plaques de l'armée.
    Message par Invité Lun 21 Mar 2005 - 14:26
    Je supposse que quand la gendarmerie se defait des voitures elle ne les vend pas avec des plaques officielles!
    Message par Invité Lun 21 Mar 2005 - 16:28
    nemesis45 a écrit:Bizarre cette plaque d'immat.
    pour info il existe des vehicules avec les deux types de plaques (gendarmerie et civile) pour un seul vehicule
    operation de surveillance.........
    nemesis45
    nemesis45
    Message par nemesis45 Lun 21 Mar 2005 - 20:25
    toophil a écrit:...pour info il existe des vehicules avec les deux types de plaques (gendarmerie et civile) pour un seul vehicule
    Les T16 étaient essentiellement destinées à l'interception à grande vitesse.
    Et généralement les voitures sont vendues sans carte grise et seulement aux professionnels.
    Message par Invité Lun 21 Mar 2005 - 20:34
    sauf si t'as des entrées dans la gendarmerie :suspect:
    Message par Invité Mer 27 Avr 2005 - 13:25
    oliviertr a écrit:Bientôt sur mon site plus de photos....elle appartient à Matt Colllins de www.ecosse-peugeot.co.uk qui m'a contacté récemment 😉
    Salut, superbe réalisation cette T16!
    J'aimerais moi aussi préparer la mienne, qui n'est qu'uneMi16, légerement améloirée, mais remise à neuf.
    Cela fait qq temps que je cherche des renseignement et photos sur la prépa d'une 405, pour le circuit, mais je n trouve pas grand chose. Je sais qu'il y a eu la T16 Rallye raid et les qq inscrites au BTCC, mais pas bcp sur la prépa.
    Saurais tu stp, me faire parvenir qq photos sur la prépa chassis?
    Train av, ar, desous de caisse, intérieur, arceaux,...
    Merci d'avance
    Sportivement A+
    Message par Invité Mer 27 Avr 2005 - 13:42
    il y a quelques photos en plus sur mon site...voir ma signature et ses coordonnées si tu es interressé...english spoken only 😉
    Disco***
    Disco***
    D'où viens-tu ? : Montreuil (93)
    Ma 405 est une : BMW 330i '01
    405 T16 gendarmerie sur circuit Empty bleu
    Message par Disco*** Mer 16 Aoû 2006 - 11:20
    C'est à se demander pourquoi y sont passés aux 306 après ca!!!???
    (Y ont compris aujourd'hui avec les subaru! dommage qu'y ai pas vraiment de française digne de la T16 de nos jours: mais que fait Peugeot... réveillez-vous les gars!!!)
    Y ont eu des Alpine A310 avant aussi!
    405 T16 gendarmerie sur circuit Subarukaputavgrandevy6.th
    Message par Invité Mer 19 Déc 2007 - 23:30
    Disco*** a écrit:C'est à se demander pourquoi y sont passés aux 306 après ca!!!???
    Thumb down :twisted: l'image :twisted: :twisted: :twisted:
    et ouais ou sont les voitures plaisir comme les t16 aujourd'hui il n'y en a plus, du moinsc chez les françaises sniff sniff
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 2:18
