Commande ventilateur Ph1 Pop10
Le forum aux 206461 messages!
-25%
749.99 € 999.99 €
    Commande ventilateur Ph1 Empty Commande ventilateur Ph1
    Message par Invité Jeu 8 Juin 2006 - 11:25
    Salut à tous,
    J'ai un problème avec ma commande de ventilation, je n'ai plus de desembuage.
    Je voudrais changer le module sur ma 405 ph1, mais je n'arrive pas à le sortir.... Quelqu'un peut-il m'aider ?????
    obi1kenobi
    obi1kenobi
    Commande ventilateur Ph1 Empty Re: Commande ventilateur Ph1
    Message par obi1kenobi Jeu 8 Juin 2006 - 14:43
    :bienvenue: :presentobli:
    tu demonte le haut il doit y avoir 3 vis je crois, une derriere les feu de detresse et deux aux chaques coin derriere le cache
    puis la facade centrale la il doit y avoir 7 vis 2 en haut deux au dessus de l'auto radio et deux autres au meme endroit mais vers le haut.
    mais ne change pas ta commande, demonte la et donne de la resistance au lamelle de contacte en les tordant un peux, et ca marchera tres bien.
    bon courrage.
    a+
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Message par Decurion Sam 10 Juin 2006 - 18:31
    Je confirme les dire d'Obi1kenobi , les lamelles se tordent a force , tu peux aussi prendre du papier a poncer ( du grain fin ) pour nettoyer les lamelles de cuivre .
    obi1kenobi
    obi1kenobi
    Message par obi1kenobi Dim 11 Juin 2006 - 15:06
    bonjour.
    alors la attention avec le papier de ver.
    moi je prefere de l'alcool ou de remucontact carle papier de ver vas, je pense, accelerer l'occidation des contacts.
    pendant que c'est demonte, regerde si toutes tes petites loupiotes fonctionnent encore, sinon, change les. ce serait con d'avoir tout demonte et remonte et t'appercevoir que certain retroeclairage ne marche pas.
    bon courage.
    a+
    Message par Invité Dim 11 Juin 2006 - 19:30
    Merci, je vais tenter tout ca, je vous dit si sa marche !!!
    Message par Invité Dim 11 Juin 2006 - 21:31
    Papier de verre, il faut voir quelle grain. Si c'est du 1200 voir plus, ca peut être intéressant et pas trop méchant. L'idéal pour nettoyer les contacts, c'est le stylo à fibre de verre. C'est parfaitement royale ca polie le contact ! Employé un grain trop gros te rayeras (de façon très peu visible) ton contact et ca s'encrasseras dans les micro-sillons. A force de charbonner, le courant ne passe plus.
    Il y a ausi la solution des bombes contact qui parfois te nettoie les contact assez efficacement, mais ce n'est pas toujours le produit miracle que l'on peut espérer.
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 10:44
