405 STI 2.0 phase II > erreur 52  Pop10
Le forum aux 206461 messages!
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
    ekomatic
    ekomatic
    Masculin D'où viens-tu ? : Yvelines
    Ma 405 est une : STI phase 2 Vert Sor
    405 STI 2.0 phase II > erreur 52  Empty 405 STI 2.0 phase II > erreur 52
    Message par ekomatic Dim 6 Juin 2021 - 22:26
    Bonjour tout le monde.
    J'ai remplacé les bougies sur une 405 STX 2.0 BVA. pour ce faire, j'ai dû retirer le conduit d'air qui va du filtre au boîtier papillon.
    Comme c'était gras dans ce boîtier surtout vers la thermistance, j'en ai profité pour pulvériser un peu de nettoyant frein et ensuite bien essuyer.
    La voiture s'est ensuite mise à ratatouiller énormément, et à tourner alternativement sur 4 ou 3 cylindres.
    Je me suis dit que cela venait probablement de ce nettoyage et ai donc essayé de résoudre le problème en faisant ronfler  le moteur en seconde entre 5000 et 6000 rpm sur 2 km, histoire de nettoyer et faire évaporer les éventuels restes de liquide. Le problème a été partiellement résolu mais j'ai toujours un petit trou à l'accélération quand je démarre en première.
    Le voyant diag s'est ensuite allumé
    . J'ai donc fabriqué le petit outil qui permet de lister les codes erreur sur le tableau de bord en comptant les clignotements du voyant de défaut moteur.
    J'ai donc le code 52 qui signifie " Fonction régulation richesse, tension d’alimentation, « air or exhaust leak »
    Le souci c'est que c'est assez vague comme information et je ne vois pas quel capteur ou organe serait incriminé avec ce défaut.
    On trouve plein d'informations sur ce code erreur, mais il concerne les 106 à injection monopoint, donc rien à voir.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Merci et bonne soirée
    bern95
    bern95
    Ma 405 est une : Mi16
    405 STI 2.0 phase II > erreur 52  Empty Re: 405 STI 2.0 phase II > erreur 52
    Message par bern95 Mer 9 Juin 2021 - 10:23
    Je suppose qu'elle est catalysée, vérifiez la sonde, la connexion et la tension d'alimentation de cette sonde.
    ekomatic aime ce message
    ekomatic
    ekomatic
    Message par ekomatic Mer 9 Juin 2021 - 10:41
    Merci, je vais faire ça.
    baboune5656
    baboune5656
    D'où viens-tu ? : lorient en bretagne
    Ma 405 est une : Style break 1.8 clim
    Message par baboune5656 Dim 13 Juin 2021 - 11:14
    Mauvais contact au boîtier papillon ?
    C'est le seul qui ait été démonté, apparemment la sonde lamnda n'a pas été touchée.
    Le boîtier papillon et le débitmètre jouent aussi un rôle dans la richesse me semble t'il.
    Bonne recherche et tiens nous au courant.
    Bon dimanche.
    PS : Comme disait un sage le mieux est l'ennemi du bien !!
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 10:37
