Question concernant la 'vis de ralenti' sur injection Pop10
Le forum aux 206461 messages!
-17%
249 € 299 €
    pworx
    pworx
    D'où viens-tu ? : Auvergne/Nimègue
    Ma 405 est une : Peugeot 405 1.6 GLi
    Question concernant la 'vis de ralenti' sur injection Empty Question concernant la 'vis de ralenti' sur injection
    Message par pworx Mer 2 Juin 2021 - 15:38
    Depuis plusieurs mois (peu après avoir réglé la 'vis de ralenti' avec un ami) suite à un ralenti trop élevé, j'ai de façon occasionnelle des étouffements du moteur à froid en démarrage en 1ère sur quelques secondes. Pour éviter cela, il me faut accélérer assez franchement et rester assez bas au point de patinage pour pouvoir partir sans à-coups.
    Je pense pouvoir régler ceci (enfin j'espère) par remonter un peu le ralenti qui, il faut le dire, depuis ce réglage, est quand même assez bas - sans toutefois poser de problèmes. Ma question est : comment remettre cette vis à l'état d'origine ? Et faut-il le faire moteur tournant, chaud, froid?...
    Je précise que j'ai une 1,6 injection, donc rien à voir avec le carburateur.
    Merci à tous pour vos réponses,
    Guy
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 9:26
