Problème piece cassée pas de nom  Pop10
29.99 €
Papin
    Papin
    Papin
    Masculin D'où viens-tu ? : Aisne
    Ma 405 est une : 405 style 1,9 diesel
    Problème piece cassée pas de nom  Empty Problème piece cassée pas de nom
    Message par Papin Dim 21 Fév 2021 - 12:34
    Problème piece cassée pas de nom  20210213
    Bonjour à tous
    Lors du changement de bougies de préchauffage, la clef à glisser et j'ai cassé un petit cylindre en plastique noir qui se situe entre la pompe à injection et le filtre à gasoil. Je dois le commander mais je n'ai pas le nom exact. Pourriez-vous m'aider.
    Merci à vousProblème piece cassée pas de nom  20210213
    Problème piece cassée pas de nom  Empty Re: Problème piece cassée pas de nom
    Message par julienSRI38 Dim 21 Fév 2021 - 23:24
    supprime le
    c'est une source de prise d'aire
    il te faut le raccord banjo des 405 aprés juin ou juillet 1994
    une durite diamétre 8 en sortie filtre jusqu'à arrivé de pompe
    et le retour injecteur sur l'injecteur coté volant moteur jusqu'au tuyau sur pompe
    Papin
    Papin
    Message par Papin Lun 22 Fév 2021 - 10:33
    Merci pour tes conseils ,aurais tu par contre le nom exact car si j'arrive à le trouver on ne sait jamais
    Message par mimijean Lun 22 Fév 2021 - 18:05
    A virer, pièce comme on t'as dit sources de pb.
    max 31
    max 31
    Masculin Age : 64
    D'où viens-tu ? : Toulouse
    Ma 405 est une : GRDT break
    Message par max 31 Lun 22 Fév 2021 - 18:12
    J’ai sûrement cette pièce puisque la mienne est de 1992
    Mais il me faudrait une photo plus détaillée
    Maintenant, si les copains te disent de la virer, c’est sûrement le mieux
    Harinjakader
    Harinjakader
    D'où viens-tu ? : Montpellier
    Ma 405 est une : SRDT
    Message par Harinjakader Lun 22 Fév 2021 - 19:33
    julienSRI38 a écrit:supprime le
    Salut ! Aurais-tu une photo du montage stp ? Very Happy Very Happy
    Papin
    Papin
    Message par Papin Mar 23 Fév 2021 - 9:06
    Bonjour
    Merci à tous pour vos réponses,mais je ne sais pas comment procéder au montage d'un raccord banjo quelqu'un aurait il des photos. Merci
    Message par desmorg Mar 23 Fév 2021 - 15:45
    Plus fabriqué.
    A virer , tu montes des durites plus longues tout simplement et ça marche trés bien .
    Et c'est Peugeot qui le dit.
    Papin
    Papin
    Message par Papin Mer 24 Fév 2021 - 15:54
    Desmorg ,donc je branche en direct la durite retour de la pompe à injection vers le premier injecteur et l'autre en direct du bas de la pompe vers le filtre a gasoil c'est ça ?
    Message par desmorg Mer 24 Fév 2021 - 16:40
    Tu fais comme si la pièce n'était pas la.
    Grosse durite sur grosse durite
    Petite durite sur petite durite
    Papin
    Papin
    Message par Papin Mer 24 Fév 2021 - 17:04
    Desmorg
    Ok je vais acheter les durites demain et je vais faire ça parce que la j'ai fait une réparation de fortune mais la voiture ne tourne pas rond et ça fuit.merci pour ton aide .
    Papin
    Papin
    Message par Papin Jeu 25 Fév 2021 - 17:02
    Merci à tous pour votre aide, c'est bon même avec 280 000kms ,mémère ronronne comme au premier jour grâce à vos conseils ,problème résolu
    Message par julienSRI38 Mar 2 Mar 2021 - 17:40
    super!
    dsl pour le retard...
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 23:12
