relais de pompe a essence ne claque pas 405 sri Pop10
Le forum aux 206461 messages!
    creep44
    creep44
    Masculin D'où viens-tu ? : 44600
    Ma 405 est une : SRI
    relais de pompe a essence ne claque pas 405 sri Empty relais de pompe a essence ne claque pas 405 sri
    Message par creep44 Mar 14 Avr 2020 - 11:53
    Salut à tous les confinés coucou ,
    J'ai monté un moteur de sri D6D dans une 205. Le relais d'allumage claque bien en position 2 du neiman mais pas celui de la pompe a essence qui est neuve. Elle fonctionne quand je branche un fil entre le fil 76 avant fusible et + batterie donc la masse est bonne et fusible aussi. J'ai bien 12v permanent en 1A. J'ai essayé le relais pour vitres électriques (qui fonctionne pour les vitres électriques) mais rien. Il ne claque pas. J'ai du louper un truc.
    Merci thumleft
    relais de pompe a essence ne claque pas 405 sri Empty Re: relais de pompe a essence ne claque pas 405 sri
    Message par ratatinette Mar 14 Avr 2020 - 12:03
    Salut.
    Fais un fil a fil voire si tu n'a pas un fil coupé dans le faisceau.
    creep44
    creep44
    Message par creep44 Mar 14 Avr 2020 - 12:27
    c'est ce que j'ai fait mais rien vu de spécial. Juste pour info, c'est le calculateur qui commande le relais ? si oui quel est la borne ? j'ai vu sur le site jso sur mi16 la borne 20. mais est ce que c'est l'arrivée du courant vers le relais ou du relais vers le calculateur ? merci
    Message par ratatinette Mer 15 Avr 2020 - 1:06
    là, je ne peux pas t'aider.
    Tu n'as pas réussis a trouver les plan élec de la voiture?
    creep44
    creep44
    Message par creep44 Mer 15 Avr 2020 - 1:10
    Tant pis. Juste une question bête. C’est le calculo qui envoie la tension après contact au relay ?
    creep44
    creep44
    Message par creep44 Mer 15 Avr 2020 - 1:14
    J’ai retrouvé les plans mais ces pas simple. les connexions sont bonnes pas de fils coupés. Les fils sont quasiment les mêmes que sur la 205 gti. Sur jso, ils font juste des déplacements de fils pour alimenter un mi16 dans une 205 gti.
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 9:18
