je suis le possesseur d'une 405 SRDT de 1993 avec clim.
Le ventilateur de déclenche pas après 90°
J'ai changé les trois sondes derrière le calorsta (bleu, marron et verte), purgé le circuit de refroidissement, nettoyer les connection aux relais qui se situe sur le dessus des ventilateurs, tout marche, si j'appuie sur l'interrupteur de clim les deux ventilateurs passent en vitesse 1 et si je débranche la sonde marron il passent en vitesse 2, et le radiateur chauffe de manière uniforme.
Aussi je n'ai pas vu de fusible grillé ni sur le tableau dans l'habitacle, ni dans le petit coffret sous le capot à droite de la batterie (où je n'ai vu que deux fusible 30 ampères)
Les ventilateurs ne s'activent jamais automatiquement quand ça passe les 90°
Je ne suis pas allé jusque plus de 100° pour voir si il se déclenche en vitesse 2, j'ai peur de faire le joint de culasse à cette température ... (est-ce que j'ai tort?)
Je ne sais vraiment plus quoi faire.
Est-ce que j'ai oublié une piste?
Merci de vos réponse si vous avez des idées...
Raoul
