Salut les gars:coucou: j attend tjrs mon joint spi de vilebrequin en commande avant le remontage de l embrayage,dite faut il mettre du frein filet ou frenetanch sur les vis du volant ou rien ? Car à l origine j avais l impression qu'il n'y avait rien .
Quand je les aies démontés (les vis )il y avait un peu d huile sur le bout côté moteur normal.mais dans le cas où j utilisé du frenetanch j imagine que je dois dégraisser les vis sa c est rien et le plus chiant le filetage du vilebrequin ? Merci pour votre aide
Édit admin: modification du titre pour plus de clarté (évite les titres sans résumé de ce qu'il y a dans le topic
