j'ai parcouru le forum sans trouver de problème similaire au mien.
Ma 405 me fait du pompage moteur aléatoirement pendant environ 2mn de 1.300 à 2.200 tr/min et après, elle se calme et le ralenti redevient normal. Sinon, elle roule très bien.
j'ai changé:
Commande pas à pas de ralenti et j'ai nettoyé le boitier papillon
durites de dépression
durites vapeur d'huile
capteurs température air et eau
capteur pression admission
capteur PMH
sonde lambda
bougies et faisceau
joints injecteurs
canister désactivé
régulateur de pression d'essence
durites essence
Je vous avoue que là, je sèche, si quelqu'un a une idée.....
Merci d'avance
j'ai changé:
capteur PMH
sonde lambda
bougies et faisceau
joints injecteurs
canister désactivé
durites essence
Merci d'avance
