Bonsoir a tous
Depuis lundi j'ai un problème sur ma 405, elle ne veut plus démarrer
Donc c'est une 405 1.8 sri de 1993 phase 2 (calculateur Bosch)
Je m'explique :
Lundi matin tous les voyants se sont allumés mais des que je tourne la clefs pour démarrer un clac ( le solénoïde qui s'enclenche ) et rien ne se passe .
J'ai donc vérifié la batterie (entre 12 et 13 volts ) donc bonne. J'ai ensuite démonter le démarreur parce que pour moi ca venais de la et changer les charbons mais même avec des charbons neuf cela ne change rien
Lorsque que je mets le contact les voyant sont faibles et clignotent (voir vidéo) et aussi un relais marron qui fais du bruit au même rythme que les voyants du tableau de bord
Voila je n'ai trouve aucune solution dans la revue technique haynes et si quelqu'un a une idée ou si a déjà eu le problème .
Vidéo des voyants:
Vidéo du relais:
Merci d'avance pour les éventuelles réponses et bonne soirée.
Je m'explique :
Vidéo des voyants:
Vidéo du relais:
