Retour à la 405 - Page 10 Pop10
599 €
+40
Yann67
Nico's
nico44
Yosch89
LOZ
Dan68
Moonshot
mi16iste
ricoD
nicko
Scherfi0
lp94
seb31
44 participants
    Retour à la 405 - Page 10 Empty Re: Retour à la 405
    Message par albe73 Ven 30 Déc 2016 - 14:51
    Au garage avec le coupé 504 le matin sous un beau ciel bleu mais bien blanc partout, juste aidé à nettoyer et ranger un peu le local en cette fin d'année y compris la 305 !
    Comme le week-end dernier le garage est fermé de ce Vendredi après-midi au Mardi matin en 2017.
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6825
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6826
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6827
    Bon réveillon du nouvel an et bonne année 2017 à tous
    Message par albe73 Mar 3 Jan 2017 - 18:57
    De retour au garage en fin de matinée avec le plein de nuages gris et noir donc pas d'anciennes mais mauvais choix car en milieu d'après-midi est venu le soleil tout en restant dans un froid de canard, rien fait sur mes anciennes mais donné un coup de main au garage !
    Message par albe73 Mer 4 Jan 2017 - 19:00
    Tout pareil qu'hier en météo en cause les divers bulletins météos pessimistes et en travail, juste fait des petites retouches de rouge sur les passages de roues avant de la 405 !
    Autrement le fourgon HY va avoir un nouveau propriétaire et pour cela un changement de la pompe à eau s'imposait
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6832
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6833
    Message par albe73 Jeu 5 Jan 2017 - 19:28
    Surprise ce matin avec une fine couche de neige puis vers les midi un peu de ciel bleu avec des nuages et du soleil agrémenté d'un vent froid, comme le garage est bien occupé je donne toujours un coup de main laissant mes anciennes en stand-by !
    Message par albe73 Ven 6 Jan 2017 - 19:06
    Ciel bleu et soleil avec quelques nuages et toujours ce vent très froid, au garage avec le coupé 406 pour retrouver la 305 et profité d'un moment de calme pour nettoyer le bloc pompe HP de l'ABR de l'autre Mi16 démonté il y a quelque temps pour le tester si l'on arrive pas à remettre en pression celui monté sur la voiture !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6834
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6835
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6836
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6837
    Groupe electro-pompe Haute Pression ABR Bendix 1988 - avant
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6734
    Après
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6838
    Message par albe73 Lun 9 Jan 2017 - 19:09
    Temps tout gris et froid, comme d'habitude donné un petit coup de main au garage et sur la 405 juste testé le bloc pompe HP de l'autre Mi16 et déjà la partie électrique fonctionne, demain démontage du bloc HP de la voiture, nettoyage en dessous et remontage de l'autre bloc HP en croisant les doigts que la sphère HP fonctionne correctement !
    Message par albe73 Mar 10 Jan 2017 - 20:10
    De la neige en plaine à partir de la fin de matinée, sur la 405 démonté le bloc HP avec la sphère puis comparé avec celui de l'autre Mi16 et c'est le même à une durite démontable et au support près, demain je nettoie le passage de roue qui était sous le bloc avant de remonter le nouveau pour le tester !
    La 305 est restée bien au chaud dans le garage avec le temps extérieur et finalement elle se retrouve sous la 405
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6910
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6911
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6912
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6913
    Message par albe73 Mer 11 Jan 2017 - 19:40
    Gris et froid malgré un peu de soleil en début d'après-midi, sur la 405 brossé la visserie et poncé pour repeindre les supports du bloc HP de l'ABR mais impossible de descendre la 405 avec la 305 en dessous car pas de place dans le garage pour nettoyer le passage de roue sous le bloc, sinon fait un tour en passager avec le HY pour le passer au CT et c'est vraiment un retour dans les 50'S !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6914
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6915
    Message par albe73 Jeu 12 Jan 2017 - 19:45
    Temps gris mais moins froid avec de la pluie le soir, sur la 405 peint après nettoyage le passage de roue AVD dessus et dessous et demain je nettoie les "garde-boue" plastique, aussi dépanné avec le patron et le plateau le Citroen HY pour cause de gazole dans l'essence après le plein !
    Un extrait :
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6918
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6919
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6920
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6922
    Message par albe73 Ven 13 Jan 2017 - 19:35
    Pluie, neige et même un peu de ciel bleu, sur la 405 nettoyé les gardes-boues et séché la peinture rouge du passage de roue AVD avec le sèche-cheveux pro du garage puis peint la sphère HP, pour finir le nouveau petit pont mobile du garage !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6923
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6924
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6925
    Message par albe73 Mar 17 Jan 2017 - 19:06
    Toujours du ciel bleu avec du soleil et des nuages mais encore plus froid qu'hier, le garage étant encore bien occupé je continue de donner un petit coup de main, sur la 405 juste eu le temps de monter les gardes-boues sur le passage de roue AVD !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6926
    Message par albe73 Mer 18 Jan 2017 - 20:38
    Meme météo d'hiver qu'hier, sur la 405 on a eu le temps de remonter le bloc HP de l'ABR et la voiture à retrouvé sa roue AVD !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6928
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6929
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6930
    ricoD
    ricoD
    Masculin Age : 66
    D'où viens-tu ? : 09200
    Ma 405 est une : Mi16 de 1989
    Message par ricoD Mer 18 Jan 2017 - 21:11
    bonsoir, alors albe73 il fonctionne cet ABR ? J'espère que oui
    Message par albe73 Mer 18 Jan 2017 - 21:29
    Encore à tester !
    Message par albe73 Mer 25 Jan 2017 - 20:01
    Quelques news, question météo temps gris et froid et toujours rien de plus sur la 405 encore coincée en haut du pont car la 305 en dessous est elle bloquée par une Mustang, juste devant sur le petit pont mobile pour échange des tambours de frein sans assistance par des disques avec assistance mais les pièces devaient arriver Lundi mais elles ne sont toujours pas là, autrement bien occupé avec le garage et une première pour moi amené une 2 CV au CT, recherché une Panda 4X4 à la géo, cherché la culasse rectifiée de la Jeep chez un spécialiste, aidé à redémarrer un 1.6 Renault de R16 préparé par Danielson sur une barquette des 80'S qui n'avait pas tourné depuis des lustres et pour finir aidé à ramener au garage avec le plateau une Xsara en panne !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7010
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6931
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6932
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7011
    Message par albe73 Jeu 26 Jan 2017 - 19:43
    Retour du ciel bleu avec du soleil mais toujours aussi froid, rien sur la 405 toujours coincée par la Mustang devant mais les nouvelles pièces de son freinage sont parties à une mauvaise adresse avant de retourner au fournisseur qui va les renvoyer au garage mais pas avant la semaine prochaine !
    Mauvaise nouvelle pour la seconde Jeep le bloc moteur est fendu donc elle n'est pas encore réparée
    Retour à la 405 - Page 10 Img_6936
    ricoD
    ricoD
    Masculin Age : 66
    Message par ricoD Mar 31 Jan 2017 - 14:33
    Encore une sacrée voiture à restaurer cette Jeep M201 !!!!
    ça rajeuni Very Happy
    Message par albe73 Mer 1 Fév 2017 - 19:09
    Contrairement à l'autre Jeep c'est juste une réparation et l'on se dirige vers un changement de moteur !
    Message par albe73 Mer 1 Fév 2017 - 19:12
    Remplacement des tambours à l'avant de la Mustang rouge par des disques avec une assistance !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7014
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7015
    Message par albe73 Jeu 2 Fév 2017 - 20:00
    Meme temps qu'hier sauf plus de nuages, toujours aidé le garage en particulier commencé le montage après nettoyage du réservoir d'essence de la 309 GTi16, demain je pense que l'on va pouvoir sortir la Mustang rouge et remettre en service les freins de la 405 !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7016
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7017
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7018
    Message par albe73 Ven 3 Fév 2017 - 21:23
    Retour de la pluie et du froid avec de la neige en hauteur, malheureusement rien sur la 405 avec le break GSA devant sur le pont mobile du coup comme d'habitude aidé le garage et j'ai même conduit la Mustang rouge et l'Oldsmobile Cutlass, avec en prime une surprise au garage avec une rare Safrane Biturbo mais pas en très bon état !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7019
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7020
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7021
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7022
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7023
    Message par desmorg Ven 3 Fév 2017 - 21:37
    Je suis étonné de voir un réservoir d'origine sur une auto ainsi préparée .
    Message par albe73 Mar 28 Fév 2017 - 19:45
    Grosse pluie et vent fort en plaine et de la neige en hauteur, commencé la seconde partie de la mezzanine Savoyarde et rassemblé une partie des Peugeot !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7311
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7312
    Message par albe73 Jeu 2 Mar 2017 - 20:59
    Pluie le matin et soleil l'après-midi, surprise du jour après avoir bougé la 305 bien sale et en panne de batterie on a enfin remis en service le freinage de la 405 avec encore des difficultés qui après réflexions venait non pas de la sphère qui montait bien en pression mais redescendait au dernier moment sans s’arrêter, mais des électrovannes qui après un petit moment de tapotage pour tout remettre en route et des essais la pompe se met en route et s'éteint automatiquement mais reste à faire un test sur route avec prudence !
    Pour finir j'ai eu le plaisir de rentrer au garage une Chevrolet Camaro SS
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7315
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7316
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7317
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7318
    Message par albe73 Ven 3 Mar 2017 - 21:14
    Temps bien gris, la 305 étant dehors elle a eu droit à un bon toilettage et la 405 a un dépoussiérage et à un test de pompe HP juste avec le contact car la batterie était trop faible pour démarrer et tout c'est bien passé, la pompe est montée en pression et s'est arrêté toute seule mais reste toujours à faire un test routier par beau temps !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7322
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7410
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7411
    Message par albe73 Sam 11 Mar 2017 - 12:53
    Hier grâce à une belle journée j'ai pu ressortir le coupé 504 pour aller au garage et en profiter pour faire un petit tour avec la 305 qui n'avait pas roulé depuis un moment, mais surtout descendu du pont la 405 qui elle n'avait pas mis ses roues dehors depuis au moins 6 mois pour bien sur tester le circuit de freinage ABR tout juste remis en service et tout a bien fonctionné
    même si je n'y suis pas allé seul mais avec modération pour cette première sortie couronnée de succès, la 104 ZS2 de rallye a elle aussi effectué son premier roulage de l'année avec son nouvel arbre primaire et son moteur révisé et remonté ainsi qu'une direction plus directe et d'après l'équipage ce fut un vrai régal de quoi être optimiste pour le prochain rallye de Faverge début Avril !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7418
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7419
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7420
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7421
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7422
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7423
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7424
    Message par albe73 Lun 13 Mar 2017 - 20:23
    Retour au garage avec le coupé 406 grâce au beau temps !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7425
    Message par albe73 Ven 17 Mar 2017 - 8:45
    Avec le soleil, du monde et des belles carrosseries à des prix inavouables en rapport avec la cavalerie !
    ricoD
    ricoD
    Masculin Age : 66
    Message par ricoD Sam 18 Mar 2017 - 12:09
    Bonjour albe73, je viens prendre des nouvelles de l'ABR fonctionne t-il ? Je pense que oui vu que la Mi16 est descendue du pont Very Happy . Je vois qu'elle a une barre anti rapprochement et comme j'en cherche une pour la mienne, quelle est le fabriquant de la barre et une idée du prix, svp ?
    Message par albe73 Sam 18 Mar 2017 - 13:30
    Remis en service le freinage ABR après la mise en place d'un autre bloc haute pression mais qui n'avait pas fonctionné depuis plus de 10 ans et il a fallu dégripper les électrovannes pour que la sphère monte en pression, reste à le tester en situation d'urgence sur route déserte et éteindre les voyants !
    Pour la barre anti-rapprochement étant donné que la voiture est ancienne c'est plus difficile à trouver, néanmoins voir ici :
    Message par albe73 Dim 19 Mar 2017 - 22:15
    Les nouveaux disques de freins avant de la 309 GTi16, cela ne fait pas rire !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7910
    Le nouveau moteur de la seconde Jeep
    Retour à la 405 - Page 10 Img_7912
    Message par albe73 Lun 20 Mar 2017 - 10:00
    Reçu dernièrement !
    Retour à la 405 - Page 10 91xwc910
    ricoD
    ricoD
    Masculin Age : 66
    Message par ricoD Lun 20 Mar 2017 - 10:04
    Bonne nouvelle que l'ABR fonctionne thumleft , avec ces disques là à mon avis la 309 devrait freiner !!! Belles pièces en tous cas. Merci pour l'info sur la barre ...
    Message par albe73 Lun 20 Mar 2017 - 20:31
    Profité du beau temps pour échanger le coupé 406 contre la 305 pour le rasso du week-end prochain en espérant qu'il ne pleuve pas et ce n'est pas gagné d'après la météo, par contre la 405 ne sera pas prête à temps !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_8010
    Message par albe73 Mar 21 Mar 2017 - 20:14
    Temps gris et bien nuageux, rien fait sur la 405 aidé à terminer le coupé 104 ZS de rallye et surtout conduit une Mustang Laguna Seca, pas mal du tout !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_8011
    Retour à la 405 - Page 10 Img_8012
    Retour à la 405 - Page 10 Img_8013
    Message par albe73 Mar 28 Mar 2017 - 20:23
    Retour au garage sous un grand soleil avec la 305 pour la seconde journée consécutive !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9310
    Message par albe73 Ven 31 Mar 2017 - 19:57
    Toujours beau et chaud malgré des nuages, échangé la 305 contre le coupé 406 et surtout fait un gros test de freinage d'urgence avec la 405 sur route dégagée et tout s'est bien passé, reste à faire encore quelques bricoles dessus avant de finir sa restauration.
    De retour au garage après un petit toilettage des trois une petite séance de photos de famille s'imposait !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9410
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9411
    Message par albe73 Ven 31 Mar 2017 - 20:06
    Suite
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9412
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9413
    Message par albe73 Dim 9 Avr 2017 - 19:36
    Ce Dimanche sous le soleil et la chaleur j'étais à l'assistance des deux 104 ZS en VHC au rallye de Faverges, la plus puissante termine à 0.5 seconde seulement de l'Alpine A110 1800 troisième !!!
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9424
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9425
    Message par albe73 Mer 12 Avr 2017 - 21:02
    Depuis cet après-midi une nouvelle ancienne à la maison après un retour par la route et autoroute de presque 500 km sous la chaleur, pas de rouille, un intérieur poussiéreux mais nickel, quelques rayures et bosses, un compartiment moteur dans son jus, des baguettes latérales et le pare-chocs avant à revoir et ..............44.000 km !
    Me reste à faire un grand nettoyage après son périple et avant d'attaquer sa rénovation
    Je vous laisse deviner mon choix
    Message par albe73 Jeu 13 Avr 2017 - 20:45
    Début ce matin de la rénovation par un gros lavage à la maison puis cet après-midi au garage tout l'intérieur, passage aussi chez le carrossier peintre pour un devis de réparation du pare-choc avant et un lustrage complet de la peinture, en revenant et juste devant le garage la rotule de la commande de boite à lâché donc je suis revenu à la maison avec la 305.
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9510
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9514
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9512
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9513
    Message par florent333 Ven 14 Avr 2017 - 7:48
    Aaahhh bien une 505 !
    C'est quoi comme moteur ?
    Message par albe73 Ven 14 Avr 2017 - 8:10
    Moteur 2.2 Litres version 130 ch "Douvrain" Peugeot-Renault aussi monté chez Citroen !
    Message par Hulst Ven 14 Avr 2017 - 8:31
    Monté sur R20/R30, CX, Espace, R25.......... et 505
    J'avais eu l'occasion de redémarrer une GTI de 1984, j'avais trouvé ce moteur génial, plein de couple en bas du compte tours et vachement souple
    Message par florent333 Ven 14 Avr 2017 - 9:49
    2.2L : pour sûr que ça doit être coupleux !
    Une chouette acquisition, hâte de voir quand tu vas t'y attaquer comme tes autres voitures !
    Dan68
    Dan68
    D'où viens-tu ? : Bretagne /Morbihan
    Ma 405 est une : GRDT Break 1989
    Message par Dan68 Ven 14 Avr 2017 - 13:33
    Elle est magnifique ! applaudi
    J'avais un SR Automatique, malheureusement donnée en reprise, à une époque que primes... fou
    Message par albe73 Ven 14 Avr 2017 - 20:51
    Au garage toujours sous le soleil et la chaleur avec la 305, changé la calandre de la 405 cassée en deux endroits et la colle ne tenait pas et commencé à nettoyer le compartiment moteur de la 505 et pour ce faire j'ai acheté un dégraissant nettoyant multi usage dans un bidon de 5 litres à diluer avec de l'eau et pour finir à rincer au Karcher, pour l'instant toujours pas trouvé de biellettes pour la commande de boite !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9610
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9611
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9612
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9613
    Message par albe73 Mar 18 Avr 2017 - 20:23
    De retour au garage sous le soleil mais avec un fort vent froid, comme le garage avait besoin du pont la Mi16 est partie dans un hangar avec des camping-cars et la 505 sortie dehors et étant donné le temps je n'ai pas fait grand chose sauf juste avant commencé a nettoyer les bords du compartiment moteur !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9616
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9617
    Message par albe73 Mer 19 Avr 2017 - 20:49
    Meme temps qu'hier avec plus de nuages, la voiture étant toujours dehors il m'a été impossible de travailler dessus avec le vent et ce n'est qu'en fin après-midi une fois la charge de travail du garage moindre sue l'on a pu la mettre sur un pont et changer les biellettes de commande de boite et aussi prendre des photos du soubassement et de constater que comme sur ma 305 elle est surtout sale mais n'a que très peu de rouille en surface à certains endroits, de toutes façons comme mes autres anciennes tout sera repris plus tard !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9624
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9625
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9626
    Les biellettes coupables
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9627
    Message par albe73 Jeu 20 Avr 2017 - 21:25
    Toujours beau mais toujours ce vent froid, au garage avec le coupé 406 ou j'ai pu travailler à l'abri et commencer à nettoyer le compartiment moteur à la main en attendant de le faire avec le produit dégraissant et le Karcher, j'ai voulu enlever l'isolant phonique du capot moteur mais si la mousse est partie d'elle même ce ne fut pas le cas de la colle ou j'ai galéré un moment que sur un coté pour l'instant, j'ai aussi changé le pommeau de levier de vitesse par un phase 2 et le logo de la plaque d'immatriculation, reste à recoller la baguette latérale conducteur !
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9630
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9631
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9713
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9714
    Retour à la 405 - Page 10 Img_9715
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 13:23
