Bonjour touts le monde
je revient sur ma panne lol qui et pas toujours résolu j'ais changer pas de choses mes rien y faite la voiture ne veux pas démarrer ,le moteur luis tourne , le démarreur ok ,courant sur les bougie préchauffage ok ,bougie ok etc .
j'ais changer pour mon souci de pirse d'aire la poire manuelle ,un fitre GO + Porte filtre ....
j'explique ce qui ce passe depuis ,alors le gazoil arrive bien a l'entrée de ma pompe injection Luca je vait bien ma purge sur le raccord banjo que jais changer aussi au niveaux de ma pompe ,le souci c'est que ma pompe injection c'est vidé garce a moi mdr car j'avait aspiré le gazole grasse a un tube je penser le faite de la vidé jai faire enlever de laire etcc.. apres je les re rempli du moins il mes semple je les fait avec une seringue au niveaux d'un raccord banjo sur qui ce trouve sur la pompe ..ce si dit sa démarre toujours pas entre la batterie qui ce vide a chaque foix etcc..je suis démoralisé
par contre je penser plutôt a un souci de l'électrovanne d’arrêt ? la petite qui et a droite de la pompe .... et aussi vérifier celle du dessous qui et plus grosse vous en pensez quoi ?? .
faire un teste de c'est Électrovannes hum hum mes comment ... jais lue sur le web qui valait pour l’électrovanne d’arrêt pour voir si elle et HS ou non ,la débrancher contact couper ,puis mettre le contact et rebrancher l’électrovanne si sa fait un clique c'est quel fonction sinon elle et morte , quand pensez vous ?
