Filetage fichu sur vis de pompe de reprise Pop10
    Mantisse
    Filetage fichu sur vis de pompe de reprise Empty Filetage fichu sur vis de pompe de reprise
    Message par Mantisse Ven 29 Mai 2015 - 15:49
    En voulant changer le joint de la pompe de reprise du carbu (car une des vis en bas à droite était tout le temps humide d'essence) je l'ai remonté avec le nouveau joint sauf que en revissant cette vis là c'est là que j'ai vu que le filetage était mort, pourtant je l'ai serré comme les autres mais elle s'est mise à tourner dans le vide ou presque (on sent une lègère résistance)
    En roulant maintenant je n'ai pas remarqué qu'il y avait + d'essence qu'avant sur cette vis malgré que la pompe de reprise de tient que sur 3 vis serrées, en tout cas je n'ai pas de fuite majeure, mais j'aimerais trouver un moyen de serrer celle qui pose problème.
    Est ce qu'il y aurait des astuces de garagiste pour serrer ce coin de la pompe de reprise sans refaire le filetage complètement ? car s'il faut tarauder je ne sais pas quelle taille prendre avec quelle vis etc...je ne l'ai jamais fait
    merci pour vos réponses !
    rayan29
    rayan29
    Masculin D'où viens-tu ? : Finistère
    Ma 405 est une : 1,9 GR (110cv)
    Filetage fichu sur vis de pompe de reprise Empty Re: Filetage fichu sur vis de pompe de reprise
    Message par rayan29 Ven 29 Mai 2015 - 16:10
    Salut Mantisse,
    Cela m'est arrivé, et j'ai ajouté du téflon en ruban (plomberie) depuis plus rien.
    Mantisse
    Message par Mantisse Ven 29 Mai 2015 - 16:15
    Je vais essayer ça merci ! Par contre tu peux me préciser les détails ? tu as donc enroulé le ruban autour du pas de vis puis vissé le tout c'est bien ça ?
    Combien de tours de vis as tu fais avec le ruban pour que ca tienne ?
    rayan29
    rayan29
    Message par rayan29 Dim 31 Mai 2015 - 19:44
    Il faut au moins une dizaine de tours pour que cela tienne le coup. Dans le sens horaire, de manière à qu'il se serre que tu visseras.
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 16:38
