Bon voilà que titine me fait des problèmes de charge de batterie. Hier impossible de démarrer tellement la tension de la batterie était basse. Je pense que j'ai roulé la journée sur la batterie mais qu'elle etait quand même fatiguée car le démarreur ne marchait pas.
J'ai appelé l'assistance et le mec a mis son booster pour me la démarrer (elle n'a pas voulu à la poussette). Par contre pas de tension de 13-14V aux bornes de la batterie après démarrage...
Je me dis ok, c'est un problème d'alternateur. Ca tombe bien le voyant de batterie ne s'allume pas avec le contact (l'exitation de l'alternateur passant par l'ampoule du combiné d'instrument). L'ampoule doit être grillé. Ben même pas, tout va bien du coté du combiné. Par contre je n'ai pas de 12V qui arrive sur ce voyant, donc le problème est en amont.
Vous avez une idée ? Je dirai le neiman mais sans schéma électrique (si quelqu'un peut me l'envoyer en MP, ça serait cool !)...
D'aileurs c'est pas normal que je puisse tourner la clé en position démarreur alors que le moteur tourne non ?
Merci à vous !
Merci à vous !
