bonjour,
j'ai un problème de centralisation depuis peut, je viens de changer tous les barillets, les serrures fonctionnent bien à priori (testé). Lorsque je ferme la porte coté conducteur ou passager j’entends bien la tringlerie descendre mais ça remonte aussitôt. Lorsque j’enlève le fusible je peux fermer les portes une par une, lorsque je débranche le boitier idem. J'avais un boitier de 406 que j'ai branché et là lorsque je ferme la porte avec la clé toutes les portes se ferment. Mais en revanche impossible de les re ouvrir par la centralisation. je pense que c'est du à des caractéristiques différentes.
Question :
- Est ce que mon test signifie que c'est mon boitier qui est défectueux et donc que je dois partir en quête d'un de remplacement.
- Est ce que je peux tout flinguer avec mon test (qui est déjà fait)
- comment tester le boitier de 405
boitier de 405
boitier de 406 1,8e 16V
Question :
boitier de 405
