Bonjour
Petit problème sur la 405, elle a maintenant 481000km, faut juste que je retourne la voir, car elle cale quand on débraille quand on s’arrête, sinon le ralenti est nickel a l’arrêt.
Je pensais au moteur pas a pas de ralenti ou au tachymètre sur la boite. Qu'en pensez vous?
Quand je vais allez la voir, je lui change le filtre a essence, le moteur pas a pas de ralenti, peut être le tachymètre, mais je ne sais pas ce que vaut celui que j'ai.
Je pensais aussi a la sonde lambda ou au capteur de point mort haut que est au niveau du volant moteur, qu'en pensez vous?
Merci.
A+.
Obi1.
Merci.
A+.
Obi1.
