Je m'excuse par avance car l'on risque peut être de me dire le sujet à été vu et revu de nombreuses fois sur la toile sauf que soit les cas qui ressemblent au mien sont un peu différents, soit il n'y a pas eu de solutions.
Je me tourne donc vers vous dans l'espoir de trouver enfin une solution à mon problème qui est le suivant :
De façon TRES aléatoire, il arrive que des jours, au démarrage (pile quand je relâche suffisamment la pédale d'embrayage pour que la 405 commencer à avancer, la voiture entière tremble très très fort (Je n'exagère malheureusement pas ). Les gens sur le trottoir et dans leurs voitures à côté le remarque très facilement...
Ce problème vient uniquement en première donc lorsque la pédale est relâchée
Quelques précisions supplémentaires :
- Le phénomène se produit aléatoirement été comme hiver (Je suis du var...)
- J'ai l'impression que ça me le fait uniquement moteur à chaud, jamais à froid
- Le passage des vitesses une fois la voiture en mouvement, de la 2eme à la 5eme s'effectue sans aucun problème
- Elle rétrograde parfaitement
- La pédale n'est pas dure, elle ne patine pas (Je ne pense donc pas que l'embrayage entier soit foutu, j'essayerai des que possible de démarrer en 3eme avec frein à main pour confirmer)
Je pensais que le problème pourrait venir du cable d'embrayage qui est mal réglé dans un premier temps, qu'en pensez-vous ?
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires j'essayerai de vous les donner sachant que je ne soit pas un cador de la mécanique.
Merci par avance et bonne route à tous !
