bonsoir a tous ,j'ai un petit souci ma voiture fait un bruit (toc toc toc ) quand je tourne.a savoir que je viens de changé les cardans,silent bloc de triangle, rotules inférieur,biellettes et amortisseur complet. si quelqu'un a une idée je suis preneur.merci
toc,toc toc quand je tourne
frantz- Apprenti
D'où viens-tu ? : creuse(23)
Ma 405 est une : 405 GRDT de 1993
- Message n°1
florent333- Age : 35
Re: toc,toc toc quand je tourne
En levant la voiture et en faisant tourner la roue à la main, ça donne quoi ?
sorcierste- Habitué
Ma 405 est une : plus de 405
frantz a écrit:bonsoir a tous ,j'ai un petit souci ma voiture fait un bruit (toc toc toc ) quand je tourne.a savoir que je viens de changé les cardans,silent bloc de triangle, rotules inférieur,biellettes et amortisseur complet. si quelqu'un a une idée je suis preneur.merci
pièces neuves ou occas ?
frantz- Apprenti
salut florent333, j'ai mis des pièces neuves et pour le bruit ça le fait que quand je roule
frantz- Apprenti
- Message n°5
salut sorcierste désolé j'avais pas vu que les réponses étaient de personnes différentes
sorcierste- Habitué
- Message n°6
pas de soucis
bein je dirais roulement hs
- Message n°7
frantz a écrit:salut florent333, j'ai mis des pièces neuves et pour le bruit ça le fait que quand je roule
Oui mais tu pourrais sentir gratter par exemple à la main. Avec la force centrifuge il n'y a pas un truc qui pourrait taper si tu nous dis que ça ne le fait qu'en roulant ?
frantz- Apprenti
- Message n°8
pour les roulements je sais pas,ça fait pas du bruit quand ils sont hs.Par contre quant j'ai changé le cardan coté passager je me suis aperçu qu'il y a un gros silent bloc rond qui est complètement déchiré.
- Message n°9
Oui c'est un support moteur qui a notamment pour utilité de tenir le balancement du moteur. Tu aurais du le changer tant que le cardan était sorti, car il faut démonter tout le palier pour le changer.
Ca peut venir de la, mais tu devrais sentir un accoup quand même quand tu accélères ou que tu décélères.
Un roulement HS, ça grogne.
frantz- Apprenti
- Message n°10
ok, en faîte quand j'entend le bruit je sent comme des à-coup dans le plancher
