verrouillage centralisé Pop10
599 €
    shadow59
    shadow59
    Masculin D'où viens-tu ? : nord de la france
    Ma 405 est une : 405 diesel style
    verrouillage centralisé Empty verrouillage centralisé
    Message par shadow59 Ven 14 Mar 2014 - 13:50
    bonjour à tous
    grâce a vous ,j'ai résolu le problème de prise d'air sur l'alim gasoil
    autre chose ,la commande à distance de fermeture des portes ne fonctionne plus
    si j’utilise la clé pour fermer,cela ne marche pas (seulement ouverture que se soit avec la porte avant gauche ou avant droite )
    je me suis donc rapproché du relais principale de condamnation ,mais impossible de le trouver (la revue technique indique derrière la boite à gant
    mais rien du tout derrière celle ci
    qui connait ou il se trouve
    en se moment pour fermer les portes ,après avoir ôté le fusible 15 je verrouille a l'ancienne
    merci par avance et bon weekend a tous
    Wolfinolas
    Wolfinolas
    D'où viens-tu ? : Haute Normandie (76)
    Ma 405 est une : GR 1.6L 92cv de 1990
    verrouillage centralisé Empty Re: verrouillage centralisé
    Message par Wolfinolas Ven 14 Mar 2014 - 15:02
    Salut !
    Avant de t'attaquer au relais de centralisation, as-tu vérifié si tu n'as pas un câble qui s'est sectionné au niveau de l'ouverture des portes (dans les soufflets par exemple) ?
    verrouillage centralisé DSCF1206
    Sinon ça peut aussi être un moteur qui s'est grippé comme ça a été mon cas... (si mon moteur qui commande l'ouverture des 3 autres portes à le malheur de se coincer, le système entier se bloque, que ce soit télécommande ou avec la clé). Si c'est ça, faut démonter l'habillage des portes pour dégripper/lubrifier les serrures, les différents axes et moteurs (merci WD40).
    PS: Si tu as des vitres électriques et que tu souhaites aussi les préserver, profites-en pour lubrifier aussi les moteurs, les câbles et les axes, ça ne pourra que leur faire du bien, et au moins tu auras pas démonté pour rien  wink
    Après, je ne saurais pas te dire ou se trouve le relais que tu cherches car moi je n'étais pas équipé d'origine, du coup je me suis installé un kit de centralisation universel que j'ai calé dans la boîte à fusibles...
    Message par desmorg Ven 14 Mar 2014 - 20:05
    Il eu été bien de préciser ph1 ou ph2 , j'en conclut que tu as une ph2 car c'est marqué style( le minimum syndical ) , que le boitier que tu cherches est derrière la boite à gants sur ph1 et le long de la colonne de direction sur ph 2 et comme tu ne l'as pas trouvé derrière la boite à gants .
    shadow59
    shadow59
    Message par shadow59 Sam 15 Mar 2014 - 9:58
    merci Wolfinolas et Desmorq pour vos précieux conseils
    mille excuses c'est bien une phase 2
    je vais regardé dans les deux directions en commençant par le boitier sous la colonne de direction et graissage de tout ça
    bon week
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 22:10
