Enième poste sur le sujet j'en ai bien conscience et après avoir lu tous les postes a ce propos je sollicite quand même votre précieuse aide
Ma 405 1.9 D est couchée au garage depuis 1 semaine car elle ne démarre plus, le voyant de prechauffage ne s'allume plus, je n'entend pas le "clic" caractéristique du boitier de préchauffage, il ne se passe absolument rien. Un mécano de chez Pigeot m'a certifié que c'était le neiman qui était en cause, j'ai donc changer le neiman sur ses conseils, absolument aucun changement. J'ai donc fais des tests cet aprèm sur le boitier, le courant arrive au boitier depuis la batterie mais pas de courant en sortie ( test avec une lampe-témoin ). J'en conclus que c'est le relais qui est en cause, vous voyez une autre solution ( j'aimerais bien ne pas changer une autre pièce inutilement ^^ ) ?
Pour info :
La batterie est chargée à bloc
Les bougies et le filtre à gasoil sont quasi-neuf
Le demarreur et l'alternateur également
Merci d'avance pour votre aide
