Ventilateurs ne fonctionnent pas Pop10
Le forum aux 206461 messages!
-38%
99.99 € 159.99 €
piet87
8 participants
    piet87
    piet87
    D'où viens-tu ? : marval (haute-vienne)
    Ma 405 est une : grd type mines 15bd
    Ventilateurs ne fonctionnent pas Empty Ventilateurs ne fonctionnent pas
    Message par piet87 Sam 28 Déc 2013 - 17:47
    Bonojur,
    Voilà mes ventilateurs du radiateur ne tournent pas, je les ai shunté en direct et ils fonctionnent, calostat neuf, plombs de 30 A ok et plomb dans l'habitacle 10A des ventilos saute toujours. J'ai shunté les relais et ils fonctionnent. Donc relais, motoventilateurs et plombs 30 A sont ok. D'où peut venir mon problèmes? J'ai aussi mes clignos qui font la carmagnole dès qu'on appuie sur les freins mais le problème est apparu avant les ventilos Smile
    Ventilateurs ne fonctionnent pas Empty Re: Ventilateurs ne fonctionnent pas
    Message par mimijean Sam 28 Déc 2013 - 19:34
     Problème de masse sans doute ...
    Edit : ou calorstat neuf HS, éventuellement à tester ...
    ou ... tu roule pas assez vite pour qu'il se déclenche lol!
    piet87
    piet87
    Message par piet87 Sam 28 Déc 2013 - 20:03
    Calostat testé aussi, j'aurais dû préciser qu'il y a surchauffe.
    Message par mimijean Sam 28 Déc 2013 - 20:37
    piet87 a écrit:Calostat testé aussi, j'aurais dû préciser qu'il y a surchauffe.
    Je m'en doutais un peu ...
    Mais le calorstat, c'est une espèce d'intérupteur, on va dire.
    Donc s'il est ok, et qu'en shuntant ça marche, c'est pas un pb électrique à mon avis ...
    Tu as refait une bonne purge ?
    piet87
    piet87
    Message par piet87 Sam 28 Déc 2013 - 20:41
    purge aussi, sonde ok. Le prob doit être électrique car le fusible de 10A saute directement dès que je mets le contact. Le nemann à été changé aussi. Smile beaucoup de travaux Smile
    Message par ben70 Sam 28 Déc 2013 - 21:22
    fil coupé quelque part et qui touche le châssis ?
    Message par rousseau Sam 28 Déc 2013 - 21:35
    le thermocontact de ventilateur qui est mort
    piet87
    piet87
    Message par piet87 Sam 28 Déc 2013 - 23:14
    rousseau a écrit:le thermocontact de ventilateur qui est mort
    changé deux fois par un neuf
    piet87
    piet87
    Message par piet87 Sam 28 Déc 2013 - 23:16
    ben70 a écrit:fil coupé quelque part et qui touche le châssis ?
    C'est possible car j'ai un problème pour les clignos, feux stop et etc. vous devriez voir la liste sur le contrôle technique.
    Solution? une nouvelle masse?
    Message par ben70 Sam 28 Déc 2013 - 23:28
    pas sûr que les deux problèmes soient liés, pour l’éclairage, jettes un œil aux connections des feux arrières il y a souvent des soucis à ce niveau
    Message par NanjaT Dim 29 Déc 2013 - 17:54
    Si tes plombs sautent c'est que tu as un court jus quelque part. Il faut chercher.
    Pour tes feux, c'est l'un des problèmes connus de nos titines. Il y a plusieurs topics là-dessus. Et dans la plupart des cas, pour ne pas dire tous, c'est un problème de masse.
    piet87
    piet87
    Message par piet87 Dim 29 Déc 2013 - 19:13
    NanjaT a écrit:Si tes plombs sautent c'est que tu as un court jus quelque part. Il faut chercher.
    Oui je cherche mais pas facile quand on est nul en électricité. Aujourd'hui pas de recherches car le temps est exécrable et titine dort dehors. Je signale que je dois changer les deux phares avant et le cabochon(fendu) arrière gauche et lors de ces changement je regarderais au niveau de ces fils. Je crois que mon problèmes est apparu lorsque mon bricoleur de père a fait son branchement maison pour l'attelage et lors du couplage avec une remorque neuve le blème est apparu. La prise du branchement n'est plus, dois-je en remettre une autre? Peut-être que cela une importance? Chaque fil du branchement est isolé et est mis sous le parechoc.
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Dim 29 Déc 2013 - 19:48
    il se pourrait aussi,que ton problème vienne
    du commodo  cligne
    piet87
    piet87
    Message par piet87 Dim 29 Déc 2013 - 22:53
    hugo600 a écrit:salut,
    du commodo   cligne
    Les phares fonctionnent, c'estt les verres qui sont piqués ou fêlés et un des déflecteur qui est gris noir. C'est de ma faute je devrais mieux expliquer, quand on freine le cligno accélère et on dirait que la puissance des lampes arrières baissent. Pour les phares j'ai pas fait attention, je les change car demandé par le contrôle technique. Cabochon arrière aussi est fêlé.
    Message par mimijean Lun 30 Déc 2013 - 8:30
    Tu aurais pas mis l'ampoule arrière stop/éclairage à l'envers ?
    A l'arrière, souvent aussi il faut re faire les masses
    piet87
    piet87
    Message par piet87 Lun 30 Déc 2013 - 8:58
    mimijean a écrit:Tu aurais pas mis l'ampoule arrière stop/éclairage à l'envers ?
    Ok merci pour les infos
    piet87
    piet87
    Message par piet87 Sam 4 Jan 2014 - 14:43
    Voilà j'ai ajouté une masse à chaque feux arrière et impec cela fonctionne et plus aucune perte de courant au freinage. Les ampoules étaient ok donc pas de changement. Phares avant changés (c'est pas de la tarte pour les boulons) reste à les régler, garage ou soi-même?
    Ventilos pas eu le temps il recommence à pleuvoir frown
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Mer 8 Jan 2014 - 15:49
    J'ai eu le même problème il y a plusieurs années avec ma première srdt en partant en vacances dans les alpes. j'ai du passer chez un garagiste et je suis resté avec lui. Il s'est arraché les cheveux toute la journée car tout les pièces fonctionnaient et pourtant la surchauffe arrivait sans que les ventilos se déclanchent. Il a fini par trouver, le problème se trouvait dans le faisceau d'alimentation des ventilos qui à un moment se sépare et en fait à cet endroit les deux métaux avaient provoqué une réaction chimique que les cosses étaient totalement vers de gris et cessaient l'alimentation . je me souviens qu'à un autre endroit cela faisait également cour-circuit car il faisait sauter un fusible. il a du reprendre tout le faisceau et après c'était impeccable. je m'en souviens c'était vers la fin des années 90 et j'en avais eu pour 1500 balles! le prix de la location du gite dans les alpes maritimes au mois d'avril. vérifie éventuellement de ce côté. Question Question Question
    piet87
    piet87
    Message par piet87 Jeu 9 Jan 2014 - 23:21
    saumon28 a écrit:J'ai eu le même problème il y a plusieurs années avec ma première srdt en partant en vacances dans les alpes. j'ai du passer chez un garagiste et je suis resté avec lui. Il s'est arraché les cheveux toute la journée car tout les pièces fonctionnaient et pourtant la surchauffe arrivait sans que les ventilos se déclanchent. Il a fini par trouver, le problème se trouvait dans le faisceau d'alimentation des ventilos qui à un moment se sépare et en fait à cet endroit les deux métaux avaient provoqué une réaction chimique que les cosses étaient totalement vers de gris et cessaient l'alimentation . je me souviens qu'à un  autre endroit cela faisait également cour-circuit car il faisait sauter un fusible. il a du reprendre tout le faisceau et après c'était impeccable. je m'en souviens c'était vers la fin des années 90 et j'en avais eu pour 1500 balles! le prix de la location du gite dans les alpes maritimes au mois d'avril. vérifie éventuellement de ce côté. Question Question Question
    Merci pour l'infos je verifierais Smile
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Ven 10 Jan 2014 - 14:09
    vois si tu as de l"alimentation au départ du faisceau et ensuite si tu en as à l'arrivée. Si ça diffère c'est que ça vient de là. Pour mémoire à un moment l'alim part en Y pour servir les deux ventilos et c'est là que la réaction chimique s'était faite oxydant totalement les cosses jusqu'à les rompre. le courant ne passait plus. C'est comme ça qu'il a fini par trouver. bon courage et tiens nous au courant. wink
    piet87
    piet87
    Message par piet87 Dim 12 Jan 2014 - 12:12
    Alors voilà, premier cran (tour de clef de contact) rien, deuxième cran le fusible de 10A (repère 5 sur schéma)saute. C'est le fusible qui est relié aussi à la commande ventilos. J'avais des probs de démarrage en hiver et mon épouse à amené la titine au garage, le gars à shunter le réchauffeur de gasoil (c'était tout simplement les bougies de préchauffage, con non?) Le poblème viendrait-il de là car le deuxième cran c'est le préchauffage qui s'allume ou cela viendrait-il du neiman que j'ai changé. voilà le lien où j'ai acheté le neiman.
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270574104134&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
    Qu'en pensez-vous?
    J'ai regardé les contact des relais et faisceau et cela m'a l'air ok
    J'ai aussi le compte-tour qui ne fonctionne plus (même fusible)
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Dim 12 Jan 2014 - 20:04
    Là je ne sais quoi te dire desolé desolé
    Message par NanjaT Lun 13 Jan 2014 - 10:21
    Il est fort probable que ça vient du shunt. 10A c'est insuffisant pour le préchauffage.
    Message par RoM@In Lun 13 Jan 2014 - 12:24
    La position 2 du neiman permet l'alimentation du ventilateur. La position 1 non.
    Tu as essayé de débrancher un relais ou la prise du ventilateur et de mettre le contact pour voir si ça saute ?
    Message par NanjaT Lun 13 Jan 2014 - 13:39
    RoM@In a écrit:La position 2 du neiman permet l'alimentation du ventilateur. La position 1 non.
     accord
    Pareil pour le préchauffage.
    piet87
    piet87
    Message par piet87 Lun 13 Jan 2014 - 20:37
    Bonne idée merci, je le ferais ce weekend (je rentre du taf et il fait déjà noir)
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 11:24
