Vidange et purge de LDR sur 405 diesel phase 2 Pop10
Le forum aux 206461 messages!
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
+2
louyann
    louyann
    louyann
    D'où viens-tu ? : rennes
    Ma 405 est une : Break sillage 1995
    Vidange et purge de LDR sur 405 diesel phase 2 Empty Vidange et purge de LDR sur 405 diesel phase 2
    Message par louyann Jeu 28 Nov 2013 - 21:35
    J'ai entrepris de changer la durite inférieure de ldr (côté radiateur de chauffage) et je m'apprête donc à vidanger et purger et rincer tout ça. Après avoir fait le tour du web pour m'approprier les différentes étapes à suivre et autres bêtises à ne pas faire, j'ai quand même un doute concernant les emplacements et le nombre de vis de purge concernant mon moteur 1.9 D de 01/1995 (et plus particulièrement une vis située sur le bloc moteur). Si quelqu'un peut donc éclairer ma lanterne avant ce W.E, je lui en serait fort reconnaissant. Merci.
    Vidange et purge de LDR sur 405 diesel phase 2 Empty Re: Vidange et purge de LDR sur 405 diesel phase 2
    Message par desmorg Ven 29 Nov 2013 - 14:23
    Tu dois avoir ce moteur ;
    Vidange et purge de LDR sur 405 diesel phase 2 Sam_3010
    C'est la caisse à Papy, elle est un peu tordue avec des suspensions low rider ( chut ) mdr
    Donc tu as une purge en haut du radiateur ( à G de mémoire ) et l'autre purge est la vis blanche qui est sur la durite qui est à G du filtre à GO .
    Il te faut aussi faire ce montage pour être plus haut que les purges :
    Vidange et purge de LDR sur 405 diesel phase 2 Purges10
    Le remplissage/purge se  fait moteur arrêté mais la purge du tuyau ne se fait pas du premier coup, il reste souvent de l'air  donc ;
    tu purges tout
    tu fais tourner 1 mn
    tu repurges tout
    tu refais tourner  1 mn
    ceci 3 ou 4 fois
    tu fais chauffer jusqu'à ouverture du calorstat ( grosse durite sup qui va chauffer )
    refaire niveau à froid .
    Simple .
    Message par mimijean Ven 29 Nov 2013 - 15:33
    desmorg a écrit:Tu dois avoir ce moteur ;
    pfffffffffffffffffffffffffffffffffff, j'te jure, les viox !!!!
    Sur le radiateur, la vis de purge, est en haut à droite, quand tu regarde le moteur ...
    C'est un peu comme le robinet de "vidage" en bas ....
    Message par desmorg Ven 29 Nov 2013 - 17:59
    Ces vioques pffffffffffffffffffffffffffffffffff:
    On parle D ou G du véhicule quand on est assis , pas du devant .
    Donc G .
    Ca c'est fait mdr
    Message par mimijean Ven 29 Nov 2013 - 18:40
     Ce vioc ! mdr ptdr  ça contredit en rien ce que tu as dit, mais je précise, quand tu es devant le moteur, pour que ça soit bien clair !!! n'est il pas ?
    Tu vas tâter de ma canne ! ça y est, c'est reparti comme en 14 ! lol!
    Message par desmorg Ven 29 Nov 2013 - 19:37
    Tu dois avoir des gènes de bonne femme toi , tjrs avoir le dernier mot .
    J'ai la même à la maison .Very Happy coucou
    Message par cledyn Ven 29 Nov 2013 - 19:41
    Pareil
    micka
    micka
    D'où viens-tu ? : marne
    Message par micka Lun 2 Déc 2013 - 14:09
    desmorg a écrit:Tu dois avoir des gènes de bonne femme toi , tjrs avoir le dernier mot .
    mdr
    Message par NanjaT Lun 2 Déc 2013 - 14:25
    oh la la mdr ptdr
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 10:37
