Hailllon de break sans électricité Pop10
Le forum aux 206461 messages!
Le Deal du moment : -17%
249 €
    Anthony_D
    Anthony_D
    Masculin D'où viens-tu ? : Landes
    Ma 405 est une : Break 'Style' D.
    Hailllon de break sans électricité Empty Hailllon de break sans électricité
    Message par Anthony_D Lun 18 Nov 2013 - 9:06
    Je n'ai plus de feu de recul, antibrouillard, feu de plaque sur le haillon de ma 405 break.
    De plus pratiquement au meme moment le chauffage a cessé de fonctionner (motoréducteur...?)
    Les deux problèmes peuvent-ils être liés?
    Fusibles et lampes OK.
    D'ou cela peut-il venir?
    Merci beaucoup
    Anthony
    Anthony_D
    Anthony_D
    Hailllon de break sans électricité Empty Re: Hailllon de break sans électricité
    Message par Anthony_D Jeu 21 Nov 2013 - 10:09
    Personne n'a d'idée?
    C'est le seul point qui me reste a corriger pour le CT.
    Merci!
    Anthony
    Message par NanjaT Jeu 21 Nov 2013 - 11:23
    Problème de masse à mon avis. Par contre je pense pas que le chauffage soit lié aux pb des feux.
    Message par Hulst Jeu 21 Nov 2013 - 12:37
    est ce que ton essuie glace arrière et ton dégivrage fonctionnent encore? Si ça se trouve tu as une coupure de jus au niveau de l'ouverture du coffre.
    Message par rousseau Jeu 21 Nov 2013 - 22:46
    regarde les prises qui sont dans le hayon si elle ne sont pas degueulasse
    Anthony_D
    Anthony_D
    Message par Anthony_D Sam 23 Nov 2013 - 9:11
    Merci pour vos réponses!
    En regardant ce matin tout s'est remis a fonctionner. Les lampes, l'essuie-glace, etc.
    Serait-ce un faux-contact, ou une masse comme suggéré plus haut?
    J'avais vérifié lampes, état des connections des fiches, fusibles etc sans trouver de problèmes.
    Maintenant, ou se trouverait ce potentiel problème faux-contact ou de masse qui n'affecte que le haillon?
    Bon week-end a vous tous!
    Anthony
    Message par Hulst Sam 23 Nov 2013 - 9:35
    Il se peut que ce soit au niveau des charnières. J'ai eu le problème sur ma ZX break, l'essuie glace arrière devenait très capricieux avec l'âge, c'est dû aux fils qui vieillissent mal.
    Anthony_D
    Anthony_D
    Message par Anthony_D Mer 27 Nov 2013 - 13:23
    Merci pour vos réponses.
    Maintenant, quand je mets les veilleuses la plaque est éclairée (100% des essais).
    Quand je passe en code/phares, la plaque s'éteint (100% des essais) et j'ai remarqué que l'éclairage de l'horloge baisse d'intensité (moteur éteint).
    Mon frère me dit que le problème est peut être localisé dans la commande (le comodo). On les trouve a +/- 52 euros en neuf.
    Qu'en pensez-vous.
    Bonne journée a vous,
    Anthony
    Anthony_D
    Anthony_D
    Message par Anthony_D Mer 27 Nov 2013 - 13:26
    Ajout au message précédent:
    L'essuie glace arrière fonctionne a 100 %.
    Message par Hulst Mer 27 Nov 2013 - 13:27
    Et si tu fais les essais moteur allumé?
    Moteur éteint, c'est normal que l'horloge baisse d'intensité, vu que tu pompes plus de courant sur la batterie.
    Anthony_D
    Anthony_D
    Message par Anthony_D Mer 27 Nov 2013 - 13:36
    En faisant l'essai moteur allumé, la lampe de l'horloge baisse d'intensité lorsque je passe de veilleuses a code/phare, ainsi que les lampes de la console de chauffage.
    Les lampes de plaques s'allument mais sont de faible intensité lorsque j'enclenche la marche arrière comodo de phares en position '0' (feux éteints) et leur intensité redevient normale lorsque le comodo passe en position veilleuses.
    Message par Hulst Mer 27 Nov 2013 - 13:40
    Tu dois avoir un souci de masse, fréquent à l'arrière des 405. Les loupiotes de plaque ne sont pas censées s'allumer quand tu passes la marche arrière.
    Essaie de faire un test avec les feux allumés, les feux de recul et les warnings + demande à quelqu'un d'allumer les feux de stop cligne
    Anthony_D
    Anthony_D
    Message par Anthony_D Mer 27 Nov 2013 - 14:46
    Test effectué:
    - En veilleuses tout fonctionne derriere mais les lampes du haillon (seulement elles) sont de faible intensité.
    - En code/phare les lampes du haillon (seulement elles) cessent de fonctionner.
    Message par Hulst Mer 27 Nov 2013 - 15:27
    Problème de masse, il faut que tu vérifies les masses de tes feux et du hayon, mais je ne m'y connais pas assez. Fais une recherche sur le forum cligne vu que c'est très courant tu devrais trouver ton bonheur.
    Anthony_D
    Anthony_D
    Message par Anthony_D Mer 27 Nov 2013 - 17:17
    Merci beaucoup pour ces informations.
    J'espère que cela ne va pas être trop difficile.
    Très bonne soiree.
    Anthony
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 11:12
