bonjour, j'ai cherché une solution à mon problème, mais à vrai dire, je suis complètement perdue. La centralisation de ma 405 ne fonctionne plus, pourtant on entend le clac par moment, quelquefois elle me fait un concert de clacs ! et ce matin plus de batterie. Déjà depuis longtemps une des portes arrière ne s'ouvrait plus avec les autres, et là plus rien ne fonctionne mais cela vient aussi de la clé, la pile doit être hs. Je souhaiterais supprimer la fermeture centralisée au moins provisoirement . Peut-on débrancher et à quel endroit exactement (avec photos si possible) ? Merci pour votre aide et éventuellement vos commentaires sur mon problème.
centralisation phase 2 folle
meggy83610- Membre
- D'où viens-tu ? : collobrières Var
Ma 405 est une : GR de 93
- Message n°1
Hulst- Age : 39
Re: centralisation phase 2 folle
Pour supprimer la centralisation, il te suffit de retirer le fusible... en espérant qu'il ne soit pas relié à une autre fonction!! (ça arrive). L'idéal serait de regarder dans le bouquin de la voiture si tu l'as encore.
meggy83610- Membre
merci, j'ai trouvé le fusible, je vais déjà faire ça !
NanjaT- Membre d'Or
J'ai déjà eu le concert de clac avec mon ancien ph1. Ben en fait c'est tout simple. La portière côté chauffeur s'ouvre avec le plip, ce qui devrait normalement entraîner les autres sauf que la portière côté passager ne s'ouvre pas ce qui referme toutes les portières. Un bon coup de dégrippant et c'est fini, pareil pour la portière arrière.
shake45- Routard
D'où viens-tu ? : 45 loiret
Ma 405 est une : (était) Style TD pha
- Message n°5
NanjaT, ton dégrippant tu le mets où?
même soucis que meggy83610 :
-télécommande qui ne fonctionne plus depuis longtemps, j'ouvre à la serrure.
-quand j'ouvre côté conducteur, les 3 autres ont "du mal", et si j'ai le malheur de clencher la portière passager, tout se referme! c'est con quand les clés sont dedans...
-quand j'ouvre côté passager, celle côté conducteur reste tout simplement fermée.
-pas de soucis avec le coffre et j'ai modifié les agrafes
https://www.forum-405.com/t26166-tuto-reparer-les-boutons-de-verrouillage-des-portes?highlight=fermeture+portes
je ne me rappelle plus, la centralisation sur nos 405, c'est pneumatique ou électromagnétique?
dans tous les cas qu'est-ce qui est faisable?
genre remplacement du moteur de centralisation?
ou simplement dégrippant?
