Distribution qui se décale sur le cote Pop10
Le forum aux 206461 messages!
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
+4
Yanou
remus30
8 participants
    remus30
    remus30
    D'où viens-tu ? : 88
    Ma 405 est une : 405 GRDT
    Distribution qui se décale sur le cote Empty Distribution qui se décale sur le cote
    Message par remus30 Mar 2 Juil 2013 - 18:23
    bonjour j'aurai une question j'ai ma distribution qui se décale sur le coté a la limite de la poulie savez vous d' ou sa pourrai venir
    je précise courroie neuve galets neuf et pompe a eau neuve  elle a 5000km
    merci de vous idée
    s'est une 405 1.8TD
    remus30
    remus30
    Distribution qui se décale sur le cote Empty Re: Distribution qui se décale sur le cote
    Message par remus30 Mar 2 Juil 2013 - 19:22
    voir photo
    Distribution qui se décale sur le cote Dsc_0010
    Distribution qui se décale sur le cote Dsc_0011
    Message par NanjaT Mar 2 Juil 2013 - 21:38
    C'est pas très grave. Ca n'iras pas plus loin.
    Mais si ça te gène autant que ça, détend la courroie et repositionne la correctement (Côté vilebrequin et côté distribution)
    Message par mimijean Mar 2 Juil 2013 - 22:06
    NanjaT a écrit:C'est pas très grave. Ca n'iras pas plus loin.
    accord
    Si elle devait se barrer, elle le ferait en quelques secondes ...
    Yanou
    Yanou
    D'où viens-tu ? : Nievre
    Ma 405 est une : w202 2.5D
    Message par Yanou Mer 3 Juil 2013 - 8:21
    la tension est bonne ?
    sur la mienne le tendeur auto etait faible, resultat la courroie cherchait a se sauver hors des pignons.
    en aidant legerement le ressort, plus de probleme.
    rassures toi elle se place au bord, un peu moins que sur ta photo.
    remus30
    remus30
    Message par remus30 Mer 3 Juil 2013 - 12:14
    la tentions et bonne je n’arrive pas a savoir de koi sa viens
    Message par desmorg Mer 3 Juil 2013 - 17:59
    C'est la poulie damper qui donne l'alignement , le moyeu plus exactement .
    remus30
    remus30
    Message par remus30 Mer 3 Juil 2013 - 20:06
    elle est droite en bas et sur l'arbre a cam y a que sur la pompe a injection que sa bouge
    Message par desmorg Mer 3 Juil 2013 - 20:53
    Vérifie si le support de pompe n'est pas desserré ou cassé .
    remus30
    remus30
    Message par remus30 Mer 3 Juil 2013 - 21:48
    vérifier tout est bien serré et rien de cassé
    je prend toute les idées
    Message par rousseau Mer 3 Juil 2013 - 21:55
    ta courroie est nikel,sur tout mes distribution elles etaient comme sa
    Message par cledyn Mer 3 Juil 2013 - 23:39
    Lors du changement de ma 3ieme courroie de distri, je l'ai trouvé dans la même position que la tienne.
    Lors de la 1iere, elle était déja un peu décentrée; un peu plus à la 2 ieme, et au bord du pignon à la 3 ieme.
    J'ai mon idée la dessus:je pense que ça vient du positionnement de l'AAC. Son palier situé le plus pres de la distri encaisse la traction de la courroie, et s'use donc un peu vers le bas ,contrairement aux 2 autres. Ceci entraine une très légere mise en biais de l'AAC. Oh, pas grand chose; quelques centiemes de mm, mais, à mon avis, ça suffit pour provoquer cela.
    Ce qui me conforte dans cette théorie, c'est que le jeu aux soupapes contrôlé lors de ce dernier changement de distri, était le plus faible sur le cylindre n°4 (côté distri), aussi bien pour l'admission que pour l'échappement.
    remus30
    remus30
    Message par remus30 Mer 3 Juil 2013 - 23:47
    c la première fois que sa m'arrive donc sa fait bizarre sa me ferai chier de péter mon moteur
    j'ai vue sur d'autre site que sa pourrai venir de la clavette du vilo vous en penser koi
    Message par cledyn Mer 3 Juil 2013 - 23:56
    Je ne vois pas bien comment cette clavette pourrait intervenir la dedans.
    Mais perso, ce positionnement de la courroie ne m'inquiette pas plus que ça. Elle est quand même bien tenue par la poulie damper, et avant que ça ne dégenere vraiment,beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts.
    Message par rousseau Jeu 4 Juil 2013 - 0:08
    cledyn a écrit:Je ne vois pas bien comment cette clavette pourrait intervenir la dedans.
    accord
    remus30
    remus30
    Message par remus30 Jeu 4 Juil 2013 - 0:27
    (Rousseau) pourrai tu me faire une photo de ta courroie de distri si sa te dérange pas merci
    Message par rousseau Jeu 4 Juil 2013 - 0:32
    ok,si j'ai le temp je la fait demain
    remus30
    remus30
    Message par remus30 Jeu 4 Juil 2013 - 0:44
    ok je te remercie
    krackers160
    krackers160
    Message par krackers160 Mar 9 Juil 2013 - 2:41
    Sur toutes les voitures, ce sera comme ça. Rien d'alarmant.
    Elle se positionne seule et droite.
    Au premier demarrage elle sera déja partie si ça n'allait pas.
    Message par mimijean Mar 9 Juil 2013 - 8:26
    J'ai eu cette clavette qui a cassé sur un moteur de 206.
    En fait la rotation de la poulie n'est plus assuré à la même vitesse que le reste, et tu casse, dans mon cas, l'AAC ....
    Mais la courroie reste dans l'axe, la Damper la maintien ....
    Message par rousseau Ven 12 Juil 2013 - 21:04
    voici les foto de ma distribution
    Distribution qui se décale sur le cote 00710
    Distribution qui se décale sur le cote 00810
    Message par cledyn Ven 12 Juil 2013 - 21:13
    Pil poil comme sur la mienne. Tant que la courroie est entierement sur les pignons, ça roule.
    Message par rousseau Ven 12 Juil 2013 - 21:15
    tant que la poulie de de vilebrequin est la,la courroie ne peut pas partir
    remus30
    remus30
    Message par remus30 Ven 12 Juil 2013 - 22:23
    oki sa me rassure un peu plus sa fait combien de km que tu fait avec ?
    Message par rousseau Ven 12 Juil 2013 - 22:29
    sa fait 85000 kms qu'elle est comme ca,et tout mes xud etait comme ca et j'ai jamais eu un probleme
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 10:39
