Problème de direction assistée 405 TD signature Pop10
    Gauchard
    Gauchard
    D'où viens-tu ? : 92340
    Ma 405 est une : Turbo Diesel style/s
    Problème de direction assistée 405 TD signature Empty Problème de direction assistée 405 TD signature
    Message par Gauchard Lun 1 Juil 2013 - 0:45
    Bonsoir
    j'ai une question à propos de la direction assistée pour la 405 TD signature.
    En partant de la position ' roues droites ' la direction est dure à gauche ou à droite. De plus le voyant de la batterie s'allume. J'ai changé la batterie c'est la même chose. Le niveau de liquide de direction assistée est correcte. Quand j'ai eu la voiture, au départ il y avait un problème de direction lorsque les roues étaient en butée à gauche ou à droite?
    Que faire?
    crémaillère à changer? pompe à changer? en plus les soufflets sont HS.
    Merci de vos réponses.
    micka
    micka
    D'où viens-tu ? : marne
    Problème de direction assistée 405 TD signature Empty Re: Problème de direction assistée 405 TD signature
    Message par micka Mar 2 Juil 2013 - 14:10
    ta courroie d'accessoires est encore en place?
    Gauchard
    Gauchard
    Message par Gauchard Mar 2 Juil 2013 - 21:20
    oui par contre elle es légèrement décalée sur la poulie d'alternateur
    Message par NanjaT Mar 2 Juil 2013 - 21:29
    La courroie est bien tendue? Je demande cela car c'est la même courroie qui entraîne la DA et l'alternateur et ton voyant de batterie est allumé.
    Gauchard
    Gauchard
    Message par Gauchard Mar 2 Juil 2013 - 22:29
    Courroie tendue? oui
    Message par NanjaT Mar 2 Juil 2013 - 22:46
    scratch scratch
    En fait ce qui me titille c'est le fait que ton voyant batterie s'allume et que ton DA ne fonctionne pas correctement.
    Vérifie si ton poulie damper est OK. J'ai eu le pb recemment
    Gauchard
    Gauchard
    Message par Gauchard Mar 2 Juil 2013 - 23:00
    Merci pour vos réponses
    Message par NanjaT Mer 3 Juil 2013 - 0:14
    Tu ne semble pas très convaincu de ce que je dis mais je suis très sérieux. Les poulies dampers se divisent en deux bloc relié au milieu par un caoutchouc. Quand ce caoutchouc est HS la poulie se divise et la partie extérieure ou se trouve la courroie n'est plus entrainée (ou pas assez). Ce qui fait que tu n'as plus d'accessoire. D'ou temoin qui s'allume et DA qui ne fonctionne plus.
    Voici une photo que j'ai faite de la mienne ou on voit très bien qu'il n'y a plus de caoutchouc entre les deux parties.
    Problème de direction assistée 405 TD signature Face
    Yanou
    Yanou
    D'où viens-tu ? : Nievre
    Ma 405 est une : w202 2.5D
    Message par Yanou Mer 3 Juil 2013 - 8:32
    Gauchard a écrit:oui par contre elle es légèrement décalée sur la poulie d'alternateur
    la reponse est la Very Happy
    tombes la courroie, est verifie que la poulie de pompe n'est pas grippée...
    Gauchard
    Gauchard
    Problème de direction assistée 405 TD signature Empty Panne direction
    Message par Gauchard Mer 3 Juil 2013 - 22:54
    Merci pour vous réponses
    C'était bien la poulie de vilebrequin.
    Bonne soirée
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 23:12
