Banjo alimentation pompe injection Bosch. Pop10
Le forum aux 206461 messages!
    nicoloc
    Masculin D'où viens-tu ? : orleans
    Ma 405 est une : Signature break TD
    Banjo alimentation pompe injection Bosch. Empty Banjo alimentation pompe injection Bosch.
    Message par nicoloc Dim 9 Juin 2013 - 10:05
    Bonjour à tous ,
    En faisant, re-oriantant le tuyaux d'arrivé de diesel sur ma pompe d'injection, j'ai malheureusement trop resserre la vis banjo de 17(sensationd filetage "foiré").
    depuis le diesel fuit à cet endroit quand je presse la pompe d'ammorcage.
    pouvez vous me dire quelle sont les références de la vis Banjo et de son support( pièce hexagonale jaune fixée sur la PI) ?
    je n'arrive pas trouver de documentation la dessus.
    Merci de votre aide.
    nicoloc
    Banjo alimentation pompe injection Bosch. Empty Re: Banjo alimentation pompe injection Bosch.
    Message par desmorg Dim 9 Juin 2013 - 10:21
    Va voir un diéséliste , il doit avoir ça en carton au fond d'un tiroir .
    Message par florent333 Dim 9 Juin 2013 - 11:43
    Banjo alimentation pompe injection Bosch. Sans_t10
    Mais le raccord et la vis sont NFP donc vas voir un dieseliste comme te le dit desmorg. Ça fuit par la moi aussi, je vais changer les joints en cuivre sur ce raccord qui eux sont dispo chez Peugeot (et qui sont de dimension à la con j'ai l'impression, enfin c'est pas un joint de bouchon de vidange) et coûtent quelques centimes.
    micka
    micka
    D'où viens-tu ? : marne
    Message par micka Dim 9 Juin 2013 - 12:22
    t'es sur que c'est la vis? car en principe l'alu foire avant l'acier wink
    Message par desmorg Dim 9 Juin 2013 - 19:14
    florent333 a écrit: Ça fuit par la moi aussi, je vais changer les joints en cuivre sur ce raccord qui eux sont dispo chez Peugeot (et qui sont de dimension à la con j'ai l'impression, enfin c'est pas un joint de bouchon de vidange) et coûtent quelques centimes.
    Tu les recuis .
    nicoloc
    Message par nicoloc Dim 9 Juin 2013 - 20:46
    micka a écrit:t'es sur que c'est la vis? car en principe l'alu foire avant l'acier wink
    je pense que la vis est OK.
    Je penche pour la pièce hexagonale en dessous qui aurait plutôt lâché.
    Mais impossible de trouver des références de cette pièce.
    Même sur le service box il ne parle que de la vis banjo ...
    V aller voir une casse si par hasard ils ont pas ça.
    Note : quelqu'un connait un bon diéséliste sur Orléans ?
    Message par florent333 Dim 9 Juin 2013 - 23:15
    Dans ce cas la il te faut l'éclaté de la pompe à injection. Mais je ne vois pas du tout de quoi tu parles, peut être parce que les PI sont différentes entre atmo et turbo...
    Ça fait quoi de réchauffer le joint en cuivre desmorg ?
    Message par desmorg Lun 10 Juin 2013 - 8:55
    Ca lui redonne sa souplesse et c'est reparti pour un tour .
    Il faut le chauffer au rouge , plutôt rose car rouge ça fond , laisser refroidir c'est bon .
    Y en qui dise qu'il faut le tremper direct dans l'eau d'autre non , perso je ne le fais pas et ça marche.
    Essayes sur de vieux joints qui ne te serviront plus car il y a des chances que tu les fondent au premier coup .
    Solution de dépannage qui m'a sauvé la mise plus d'une fois par ex quand tu as un camion en panne de frein juste pour un joint cuivre à 10 cts et que le prochain appro est par bateau 4 mois plus tard .
    Yanou
    Yanou
    D'où viens-tu ? : Nievre
    Ma 405 est une : w202 2.5D
    Message par Yanou Lun 10 Juin 2013 - 9:27
    +1 recuit ou changes les joints.
    tu peux mettre un peu d'oleoetanch sur le banjo et laisser secher.
    de toute maniere si de la limaille est passée dans la pompe, tu vas au devant des ennuis.
    nicoloc
    Message par nicoloc Lun 10 Juin 2013 - 11:28
    Ah oui c'est vrai. j'avais pas pensé à cela...
    Bon ben je croise les doigts et serai precausionneux au moment de changer les pièces ....
    j'ai pas envie de changer ma PI frown
    nicoloc
    Message par nicoloc Dim 23 Juin 2013 - 20:28
    Salut a tous
    j'ai trouvé la piéce qui me fallait à la casse sur une ZX TD Smile
    j'ai eu le raccord, le banjo, la vis percée + les joints pour 15€ Smile
    j'ai donc fait l'échange et c'est nickel Smile
    C'était bien la partie "raccord" qui avait le filetage arraché.
    Pour l'instant les tests que j'ai fait, la voiture démarre nickel ... pourvu que cela dure
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 10:58
