[Résolu] Eclairage de plaque arrière Pop10
Le forum aux 206461 messages!
-55%
49.99 € 109.99 €
    JulienC
    JulienC
    Masculin D'où viens-tu ? : Rennes
    Ma 405 est une : 405 SRI de 1988
    [Résolu] Eclairage de plaque arrière Empty [Résolu] Eclairage de plaque arrière
    Message par JulienC Mer 5 Juin 2013 - 11:54
    J'ai mon éclairage de plaque arrière qui ne marche pas. J'ai démonté les petites pièces plastiques qui portent les ampoules dans le pare-choc et je n'ai pas de tension aux bornes des connecteurs.
    Comment puis-je trouver un plan des passages de câbles pour savoir ou chercher d'ou vient le pb? L'idée serait de trouver ou est l'embranchement électrique le plus proche pour aller vérifier s'il y a du jus dedans...
    Sur la boite de fusibles, c'est pas clair quel fusible porte cet éclairage de plaques... c'est marqué "plaques de police" sur le fusible n°4 mais je ne sais pas si ça correspond bien aux éclairage de plaques...
    Merci d'avance si qqun a une idée pour m'aider dans ma recherche.
    Bonne journée,
    Julien
    [Résolu] Eclairage de plaque arrière Empty Re: [Résolu] Eclairage de plaque arrière
    Message par Invité Mer 5 Juin 2013 - 13:28
    C'est bien le fusible N°4.
    Sinon l'alimentation(en rouge sur le schéma)est branchée en parallèle avec les feux de position.
    Donc tu as 2 fils (marron et vert) qui partent du feux arrière gauche et qui rentrent dans le pare-choc.
    Si les feux de position s'allument, c'est un des 2 fils qui est rompu.
    [Résolu] Eclairage de plaque arrière 12_3410
    [Résolu] Eclairage de plaque arrière Platin10
    JulienC
    JulienC
    Message par JulienC Mer 5 Juin 2013 - 14:20
    Voici une belle réponse qui vient de résoudre mon problème!!!
    En effet, c'est un mauvais contact sur ce connecteur du phare arrière gauche! Je vais réparer...
    Merci beaucoup Michel!
    Bonne journée
    Julien
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 9:22
