j ai un souci avec ma colonne de direction elle a pris du jeu suite a la degradation des silenblocs ou y a deux visses de 8 les morceaux sont tombé a mes pieds mon souci c est que peugeot les details pas apriori ca ferai parti de la colonne elle meme avez vous dejas eu ce souci et comment avez vous remediez a cela ?
+2
fab309
colonne de direction jeu important
fab309- Membre
- D'où viens-tu ? : regions lyonnaise
Ma 405 est une : signature td
- Message n°1
salut ,
mimijean- Membre d'Or
Re: colonne de direction jeu important
Salut, pas bien compris ....
Une photo ?
Sinon à la casse on trouve enormément de chose pas très cher ....
Une photo ?
jackdos- Routard
D'où viens-tu ? : Angoulême
Ma 405 est une : GRD PH2
c'est au niveau du réglage en hauteur du volant ???
krackers160- Apprenti Pilote
Je dirais plus au niveau du cardan, une colonne de direction n'est forcement chere en casse.jackdos a écrit:c'est au niveau du réglage en hauteur du volant ???
Une photo aiderai un peux mieux l'étendu du souci.
fab309- Membre
- Message n°5
j'ai trouvé une photo de la colonne j'ai entouré en rouge la ou les visses de 8 sont vissé a fond et la colonne bas car les silenblocs sont parti en brioche
- Message n°6
effectivement ca se détail pas.
voir si les pas de vis sont pas abimés, les refaire si besoin. Mais si on crois ton souci c'est que cette partie est cassé, c'es ça ou non?
Faudrait plus d'explication et une photo de ta colonne.
RoM@In- Age : 34
- Message n°7
Je déplace le sujet par ici
fab309- Membre
- Message n°8
merci pour la vue , non c'est pas cassé ca fait comme si ma colonne etait desseré mais comme y a plus cette espece de cahoutchouc bah y a du jeu et la vis de 8 est serré a fond , donc soit je la change est je la visse a fond ou chez pas quand pensez vous ?
fab309- Membre
- Message n°9
fab309- Membre
- Message n°10
j'ai tourné cette fameuse rondelle en attendant de voir si peugeot vende cette rondelle avec une parti jointé ou plastifié qui est parti en brioche
fab309- Membre
- Message n°11
bon je suis resté 3/4 d'heure avec le magasinier et ca se detail pas savez vous si ca fait parti de la colonne ou pas ? car sur la photo prise plus haut sur ebay elle n'y est pas
hugo600- Membre d'Or
- Message n°12
tu ne serais pas refaire une bague toi même ?
fab309- Membre
- Message n°13
bah si mais bon je sais pas comment c'est d'origine
jackdos- Routard
- Message n°14
bas moi jai remplacer par de la colle (pistolé a colle )
ca bouge plus
ca bouge plus
fab309- Membre
- Message n°15
tu as remplacé quoi par la colle ??
- Message n°16
les rondelles se détail chez peugeot, mais ce qui est bizarre c'est ton systeme de fixation.
C'est pas comme ça il me semble, d'apres ce shéma, la colonne est fixé sur le support.
Faut que je regarde sur la mienne vu que le tdb est tombé.
jackdos- Routard
- Message n°17
les Silentbloc ce trouve la sur la colonne
sur le [TUTO] Dépose planche de bord phase II de tiereud (merci encore a luis)
on voie bien les silentbloc
- Message n°18
tout est dit bon je pense qui a moyen de remplacer cette rondelle par une autre de même type
ps hors sujet: jackdos, je suis pas loin d'angouleme aussi
fab309- Membre
- Message n°19
oui je sais krackers160 chez peugeot ou sur le schémas sais fixé avec des ecrous et moi c'est des boulons y a peut etre 2 montages va savoir , j'ai penser mettre des cahoutchoucs de passe fil et j'ai encore une question se fameux cahoutchouc que tu nous as mis avec la fleche bleu j'en mets que la ou y a de l'autre coté aussi ou faut en mettre ? c'est que coté rondelle ? merci
- Message n°20
Alors, ça dit quoi. Sur Mi16, c'est comme ça.
fab309- Membre
- Message n°21
ah bah la ca na rien avoir lol c'est pas monté pareil et la colonne est pas pareil
